lambris PVC ou bois ????
Re: lambris PVC ou bois ????
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 22:26:04 +000026Dimanche 2009 041040
jef a écrit:hyper cher aussi
En ce moment ici par exemple : http://www.eco-logis.com/isolat3.htm#lm
Laine de mouton conditionnée prête à poser 6 € le m2, c'est pas plus cher que le 17 couches que tu as acheté. :P
Et si tu tond le mouton toi-même vla l'économie :lol:
Messagepar jef » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 22:29:05 +000029Dimanche 2009 041040
chut sa va etre mon future métiers :) :D bergers c est mon reves bon sinon c est trop tard j ai mis l issolation sa sera le prochain camion sans doute un poids lourd
jef
Messagepar maximax35 » 01 AMvMar, 07 Juil 2009 09:18:27 +000018Mardi 2009 040940
le lambris bois a un avantage par rapport au pvc, c'est qu'il a une certaine inertie thermique.
par exemple, tu va chauffer l'intérieur de ton camion l'hiver, du coup ton lambris sera chauffer (normal jusque la).
ben une fois que tu coupe ton chauffage, le lambris bois va restituer toute la chaleur qu'il a emmagasiner dans le camion, alors que le pvc non.
donc quand tu coupe le chauffage la nuit tu a moins vite froid (par contre au réveil ce sera froid toujours pareil dans les 2 cas :) )
maximax35
Messagepar PiXo » 01 AMvMar, 07 Juil 2009 10:40:29 +000040Mardi 2009 041040
Perso, a la base menuisier, je prefere le bois, mais............
Pour des raisons financiere, je me suis rabattu sur le pvc pour Appa, bé j'ai repris pour Junior du coup
Le pvc ce travaille super facilement au cutter,
se pli sans probleme en evident le dos de la lame de lambris
super leger, celon la qualité choisi
possible de le trouvé maintenant soit coloré soit avec des motifs imprimé...et oui
et surtout, je crois que son plus grand avantage et sa souplesse.
Les lames en pvc ce deforme en meme temps que ta caisse, ce qui évite pas mal de bruit de grincement en roulant, et évite aussi d'appliqué des contrainte au points de fixation, donc pas de souci de clou qui ressorte ou de bois qui éclate sur la vis.......fixation au sica et a l'agraffeuse :mrgreen:
PiXo
