fixation meuble ?
fixation meuble ?
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMar, 14 Aoû 2012 07:43:41 +000043Mardi 2009 040740
alors voila je me demande comment fixer tous les meubles ...
enfaite dans la caisse contre la tole tu mets ton poly extrudé entre les renfort ( horizontaux, verticaux ou les deux )
ensuiste une couche de multi couche ! et la pour rerfixé dessus les plaques en bois ou lambris il faut bien remettre des lattes en bois ? mais comment les fair vraiment tenir pour apres fixer les meubles dessus ???????
jojo primitif
Re: fixation meuble ?
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 14 Aoû 2012 08:43:27 +000043Mardi 2009 040840
Si tu met du multi tu va forcement mettre des tasseaux par dessus pour la 2nde lame d'air donc ton placage viendra se fixer dessus et tu pourra visser tes meubles contre.
Tu peux aussi prévoir de placer des taseaux a l'endroit ou iront tes meubles avant le placage comme ça quand tu les visses t'as quelque chose derrière.
Pour les meuble en hauteur on en discute içi ==> fixation des placards hauts ...et surement ailleur sur le forum....
Ciao
MaGoY
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMar, 14 Aoû 2012 08:53:16 +000053Mardi 2009 040840
oui mais ces tassaux je les fixes dans le renfort de la caisse c'est sa? vissé ?
jojo primitif
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 13:19:48 +000019Mardi 2009 040140
Moi je les collerai au sikaflex 11fc, sans vis. Tu dégraisse bien et tu mets en pression 24h ça bougera pas.
MaGoY
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 14:35:56 +000035Mardi 2009 040240
sa me fait un peut peur de coller....
et pour les tassaux qui sont au dessus de multi couche je peu pas les coller dessus ! obligé de visser je pense
jojo primitif
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 14:47:53 +000047Mardi 2009 040240
Dis donc, Jojo, c'est bien d'être primitif, mais faut évoluer!!
Les colles actuelles, et particulièrement les Sika, si elles sont utilisées comme indiqué dans les notices, avec une préparation soigneuse et des temps de séchage respectés, elles sont largement plus puissantes que les vis et autres bricolages.
Je me demande d'ailleurs pourquoi il y a encore tellement de gens qui préfèrent percer leur toit pour poser un PS, plutôt que le coller!! c'est complètement stupide, il y a déjà bien assez du passage de câbles pour pas s'emmerder à se créer des problèmes d'étanchéité ailleurs!! :shock:
Mais c'est probablement ce qui nous reste d'animal qui nous rend méfiant: on n'aime pas ce qu'on ne comprend pas... :mrgreen: :mrgreen:
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 14:59:46 +000059Mardi 2009 040240
ah non primitif un jour primitif toujours !
oui je suis d'accord avec toi mais je suis un peut retissant en effet de ce que je ne connait pas ( je croit que ce que je voit ;-) )
je suis dans la mécanique et c'est la meme de plus en plus de colle sont utilisé comme la loctit qui est normalement aussi solide qu'une soudure...
jojo primitif
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 19:40:49 +000040Mardi 2009 040740
jojo primitif a écrit:je croit que ce que je voit
Et bien esayes donc le sika ! ;)
Pour les tasseaux qui viennent par dessus le multi oui tu les visses au tasseaux de derrière, au travers l'isolant.
MaGoY
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 20:04:29 +000004Mardi 2009 040840
ba je pense qu'ont va faire comme sa
jojo primitif
Messagepar le duc » 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 20:56:46 +000056Mardi 2009 040840
je confirme: j'ai déjà perdu un panneau solaire sur l'autoroute qui était vissé sur les supports de merde de NA, sur le nouveau cam, ils sont rivetés collés au sika sur des équerres et même en mode sasecou rien ne bouge...
Pour tes meubles, si le lambris ou contre plaqué est bien fixé, le mastique fera tout bien tenir, et tu n'aura pas de grincements, mais soit sur de ton aménagement, car a démonter c'est gallère :mrgreen:
le duc
Inscrit le: 01 AMvMer, 31 Déc 2008 08:34:14 +000034Mercredi 2009 040840
