systeme de fermeture de placard
Messagepar belette » 01 AMvDim, 30 Mai 2010 10:11:43 +000011Dimanche 2009 041040
je suis en train d'aménager mon 310 et un problème se pose...
je n'arrive pas à trouver des aimants (ou autre...) pour fermer mes porte de pacards. J'ai tourné 1h dans un magasin castoche mais rien... et puis je ne suis pas trop adepte des narbonne accessoire et compagnie (trop cher!)
Si quelqu'un connait un plan, une adresse pas trop chère, je suis preneuse!!
merci!! :D
belette
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 21:34:10 +000034Mercredi 2009 040940
Re: systeme de fermeture de placard
Messagepar DerricK » 01 AMvDim, 30 Mai 2010 10:24:42 +000024Dimanche 2009 041040
Le moins cher restera de trouver une caravane à la casse ... pour récupérer les accessoires.
DerricK
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 30 Mai 2010 11:05:44 +000005Dimanche 2009 041140
slt belette
j ai des truc pas mal en stock,des poignee enctastrable,avec un loquet,c'est ce que jvai mettre pour tout mes placard,tiroir,
si tu veu une photo tien moi au jus,
matclem
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMer, 30 Juin 2010 19:14:02 +000014Mercredi 2009 040740
Salut Belette!
Voici un système de fermeture de porte qui ne m'a vraiment pas couté chère!
J'ai coupé la rondelle de bois dans une branche, un petit coup de vernis, une vis, écrou et contre-écrou, rondelle... Et en avant guignan!! ;)
J'ai pas la prétention de dire que c'est une bonne solution car c'est mon premier camion, mais j'ai déjà fait quelques bornes avec et ce système tient le coup.
Et si tu veux homologué ton cam en vasp, renseigne toi avant savoir si c'est ok (j'y connais rien)...
Mais j'aime bien le côté roots que ça donne!!
Jet-d'AiL
Messagepar mistek » 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 14:41:54 +000041Mercredi 2009 040240
moi j'ai trouvé des aimants chez casto! faut demander au vendeur, ils ont un rayon spécial pour fermeture des placards (des lockets, des aimants...)
j'ai donc pris des aimants 6kg, j'en ai mis deux par grande porte et un par tiroir...
mistek
Inscrit le: 01 AMvMer, 26 Aoû 2009 10:31:02 +000031Mercredi 2009 041040
Messagepar kist » 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 23:37:37 +000037Mercredi 2009 041140
J'ai eu mis des charnières "classiques" et aimants. Mais en fait les aimants ne sont jamais assez costaud: tu as rangé une bouteilles, ou tes poelles. Un coup de frein, un rond point pas comme les autres, y du mouvement dans le placard, et ce que tu as dedans ouvre ta porte. C'est idem pour le frigo. Donc faut mettre un loquet en plus.
j'ai mis à tous les placard des charnières comme celle .
vite installé, c'est invisible et costaud
kist
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 22:39:41 +000039Mercredi 2009 041040
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 17 Aoû 2011 21:40:42 +000040Mercredi 2009 040940
Moi j'aime pas les loqueteaux à billes ceux de mon ancien cam' se déréglés tout le temps resultat il étaient soit trop durs soit pas assez et à force de jouer comme ca les billes se sont barrées! bref bien nul! aprés il étaient peut être trop vieux ou alors c'était de la grosse daube et y'en a surement meilleure de qualité.... :arrow: réponse qui sert a rien... :?
MaGoY
Messagepar dock » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:21:57 +000021Lundi 2009 040940
hola
a brico depot, y a des aiment special placare de 6 kilo ( de resistance bien sur :lol: )
plein d astuce aussi, suffit d etre un peu inventif sans se prendre la tete...
une brut debout va plus loin qu un intello assis
dock
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:33:45 +000033Dimanche 2009 040640
Messagepar M4 » 01 AMvMar, 06 Sep 2011 00:24:56 +000024Mardi 2009 041240
Yes merci je vais me pencher du côté des aimants, j'ai trouvé des 12Kg (de résistance également :D ).
Je pense que c'est la meilleure solution pour que ça reste invisible...
M4
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:52:24 +000052Lundi 2009 041140
Messagepar kist » 01 AMvMar, 06 Sep 2011 06:23:56 +000023Mardi 2009 040640
J'ai le même type de tiroir que toi.
La meilleure solution que j'ai trouvé et toujours en place depuis des années sans soucis, c'est le loctau à bille que n'aime pas MaGoY :lol:
Tu nous diras...
kist
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 06 Sep 2011 07:15:34 +000015Mardi 2009 040740
si tu veux de bons aimants, récupère ceux des hauts-parleurs ou mieux encore ceux du magnetron des fours micro-ondes en déchetterie. Ca c'est du costaud. Même que tu peux entourer tes clés de secours dans un gant vinyl, mettre l'aimant avec, fermer le tout et plaquer l'aimant sous un endroit planqué de ton camtard.
Bon ça pèse plus que les aimants riquiqui déco frigo, mais c'est gratos...
Messagepar kist » 01 AMvMar, 06 Sep 2011 08:23:55 +000023Mardi 2009 040840
Oh_Marcello a écrit:si tu veux de bons aimants, récupère ceux des hauts-parleurs ou mieux encore ceux du magnetron des fours micro-ondes en déchetterie. Ca c'est du costaud
Faut comprendre qu'il te faudra te suspendre dessus pour l'ouvrir!
kist
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 06 Sep 2011 09:52:22 +000052Mardi 2009 040940
voire même treuiller dans certains cas ^^
Messagepar dock » 01 AMvJeu, 08 Sep 2011 00:13:06 +000013Jeudi 2009 041240
des aimants 12kg?
ou ca?
sinon avec un cadenas et une bonne grosse chaine... ca devrait plus s ouvrir meme avec une conduite bien sportive :D
dock
