Votre avis sur une ébauche de plan d'amménagement!
Messagepar MercO07 » 01 AMvVen, 05 Nov 2010 02:08:56 +000008Vendredi 2009 040240
Salut,j'vient de faire un petit plan pour l'amménaement de ma caisse,mon but étant de pouvoir y vivre et y travaillé,petit atelier de cuir d'ou la machine a coudre..donc n'hésitez pas a commenter,toute critique,loufoque,constructive,destructive ou autre m'intérrèsse.. :shock:
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=738029plan_merco.png]Image[/url][/url]
MercO07
Inscrit le: 01 AMvLun, 01 Nov 2010 01:07:26 +000007Lundi 2009 040140
Re: Votre avis sur une ébauche de plan d'amménagement!
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 05 Nov 2010 09:28:38 +000028Vendredi 2009 040940
elle et ou la pporte ?
tu met pas de chauffage , cuve a eau?
sinon ca a l air pa mal
n0_0n
Messagepar MercO07 » 01 PMvVen, 05 Nov 2010 16:20:52 +000020Vendredi 2009 040440
Merci de ta réponse nO_On ,j'ai rajouté la porte sur le plan ainsi que le poêle a bois,j'ai mis 40 cm de diamètre mais vu que je l'ai pas encore acheté sa changera surement.
Sinon pour l'eau chaude,j'avais vu une technique qui consistait a tiré un tuyau du bocal de liquide de refroidissement,et le faire passé a l'intérieur de la cuve d'eau chaude avec a l'intérieur un serpentin en cuivre..mais je sais pas trop ce que sa vaut??sinon les petit chauffe eau on l'air pas mal,sa donne quoi en terme de consommation de gaz??
[url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=852696plan_merco.png]Image[/url][/url]
MercO07
Messagepar MercO07 » 01 AMvJeu, 11 Nov 2010 02:09:59 +000009Jeudi 2009 040240
découverte d'un logiciel gratuit de plan en 3d!!
swett home 3d
http://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=CLqjM ... 3d&cad=rja
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=948964planmerco3dpngimagepng.png]Image[/url][/url]
un apérçus
MercO07
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 15:03:35 +000003Jeudi 2009 040340
MercO07 a écrit:Merci de ta réponse nO_On ,j'ai rajouté la porte sur le plan ainsi que le poêle a bois,j'ai mis 40 cm de diamètre mais vu que je l'ai pas encore acheté sa changera surement.
pour ton truc de l eau chaude ca doit etre le meme systeme que les aerotherme le seul probleme dans ta technique c est que pour avoir de l eau chaude il faudrait faire tourner ton moteur :?
apres les petit chauffe eau neuf ca vaut entre 200 et 300e sinon d occaz tu trouve des bien a 100e apres pour la conso de gaz c est minime sauf si tu tire 200litre d eau chaude mais ta bien moyen de prendre des douche tout un mois avant de changer la bouteille
n0_0n
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 15:06:34 +000006Jeudi 2009 040340
pour le poele a bois a moins que tu en trouve un a sortie vertical mais les petit rond ca existe pas trop enfin jen ai jamais vu
du coup sur ton plan faut prevoir le tyau d echapemment qui deja doit etre a 10cm de ton mur minimun voir 15 plus le coude a 90 ca te fait ton poele a bois a au moins 30 40cm de ton mur du coup ca va te manger plus de place que tu le crois sur ton plan
n0_0n
