charnières de porte AR 410d '93
Messagepar molesting » 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 17:15:27 +000015Vendredi 2009 040540
rebonjour
j'ai un soucis donc sur mes portes arrières
mes charnières sont celles qui s'ouvrent le plus possible, soit jusqu'aux parois du cam (je sais plus l'angle exact..)
en tout cas ce sont les charnières d'origines merco, en + ou moins bon état..
mon soucis, ou du moins ma demande de renseignement pour ceux ou celles qui possèdent les mêmes que moi:
sur la porte AR gauche, sur les charnières, les graisseurs sont dirigés vers le bas
sur la porte AR droite, sur les charnières, les graisseurs sont dirigés vers le haut
et je me dis, c'est pas très logique de la part de mercedes
comment sont les votres svp ?
surtt que je n'arrive pas à rattraper le jeu, ni à régler quoi que ce soit, la serrure est cassée les joints sont esquintés et tout flotte tu serres tout deux semaines après tout est desserré. grand moment de solitude et d'énervement
help, merci
FLF
molesting
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 04:12:59 +000012Mardi 2009 040440
Re: charnières de porte AR 410d '93
Messagepar djoul » 01 AMvDim, 31 Aoû 2008 00:48:35 +000048Dimanche 2009 041240
Ouverture a 270 degrés, moi pareil, vers le bas a gauche, vers le haut a droite... pas logique mais economique pour mercedes, la meme piece pour les deux cotés... Quant au reglage, tu parles de la fixation de la charniere avec les 3 boulons ? si ca se deserre tout le temps, essaie de rajouter une rondelle crantée a la base du boulon, et si ca marche pas, une fois que t'as le bon reglage, tu les devisses/revisses une par une en rajoutant du frein-filet...
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar STF » 01 AMvDim, 31 Aoû 2008 00:53:52 +000053Dimanche 2009 041240
Ouais, frein filet bleu, la base..
Messagepar molesting » 01 AMvDim, 31 Aoû 2008 10:26:05 +000026Dimanche 2009 041040
alors là chui sur le cul.. de lire que c'est comme ça, les charnières !
ébien j'ai plus qu'à me reprendre la tête à régler les portes! avec frein filet yes
c'est comme les portes de placards/meubles à régler, j'ai jamais aimé ça :?
merci c'est cool de votre part, bon dimanche
FLF
molesting
Messagepar STF » 01 AMvDim, 31 Aoû 2008 10:38:44 +000038Dimanche 2009 041040
Pour les charnières, c'est pas super étonnant non plus, la graisse c'est épais, ça ne va pas couler trop facilement non plus, et je crois qu'elles coutent déjà assez cher comme ça..
Pour la prise e tête avec les portes en général, prends bien le temps d'y faire correctement, aprés tu te rends compte que c'est pas du temps perdu quand tes portes vont sans forcer et sont étanches. ;)
Messagepar molesting » 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 19:49:26 +000049Dimanche 2009 040740
ah mais carrément STF !
d'autant plus que je n'ai pas de latérale :idea:
tu vois le soucis.. les portes ont claqué 1milliard de fois, et il me les faut comme neuve (à peu de chose près)
merci en tout cas... c'est du mauvais taf mais nécessaire!
FLF
molesting
Messagepar richphat » 01 AMvLun, 15 Sep 2008 05:34:29 +000034Lundi 2009 040540
salut les amigos,j'aurais besoin d'un petit conseil pour régler des porte arriere sur un 207,c des porte que j'ai monte y a un an mais pas bien régler du tout faute de main d'oeuvre,y a au moins 2 cm entre les porte qui laisse passer la flote,c 3 boulons a l'interieur et 2 sur la porte,mais c sur c kasse coui... a poser et a régler.
cimerkiki a + :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
richphat
Inscrit le: 01 AMvLun, 08 Sep 2008 04:34:22 +000034Lundi 2009 040440
Messagepar kik the quick » 01 AMvLun, 15 Sep 2008 07:46:26 +000046Lundi 2009 040740
YO,
Utilise des petites cales en bois de 0,5 cm.(en contre plaqué)
Tu fermes tes portes avec toutes tes petites cales autours.Tu les doubles si necessaire.
Tout les reglages se font portes fermées.
Tu verifies bien tes alignements depuis dehors.(Pas de joint en queue de billard . . . . )
Puis sert tout de l'interieur.
Retires toutes tes cales
Ouvres et fermes.
Si ca te convient , sert à bloc.
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar RENARD » 01 AMvLun, 15 Sep 2008 11:34:16 +000034Lundi 2009 041140
tout a fait d'accord avec kik de guignac et bien sur en y mettant du frein filet
RENARD
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 22:01:36 +000001Mardi 2009 041040
RENARD a écrit:tout a fait d'accord avec kik de guignac et bien sur en y mettant du frein filet
c'est quoi du frein filet?
tronche de cake
Messagepar richphat » 01 AMvMer, 17 Sep 2008 05:24:27 +000024Mercredi 2009 040540
heu,,,???
c un liquide un peut pateus,bleue ou rouge ou ... qui colle ton boulon surtout pour eviter qu'il ce devisse a cause des vibration,personnelement j'en suis décu pourtant j'utilise la marque loctite mais j'en est rarement l'utilité .
a ++++++++++++ :arrow:
richphat
Messagepar RENARD » 01 AMvMer, 17 Sep 2008 11:07:34 +000007Mercredi 2009 041140
tronche de cake a écrit:c'est quoi du frein filet?
c'est sa Image achète bien celle avec inscrit LOCTITE
RENARD
