installation d'une galerie... choix du type de fixation
Messagepar barbatroux » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 20:48:17 +000048Dimanche 2009 040840
Bonjour à tous, je suis en pleins travaux sur mon fourgon (208d) et je me pose pleins de questions, dont celle-ci: j'ai une galerie, mais je ne voudrais pas la laisser fixe, étant donné que peut être je n'en aurai besoin qu'une fois de temps en temps. Le camion sera aménagé alors pas pratique d'accéder aux pattes de fixations sous le toit pour mettre les écrous... (ah oui, c'est une galerie qui ne se fixe pas sur les gouttières, mais sur le toit directement). Du coup je me disais autant souder les vis sur le toit du camion, comme ça si j'ai besoin de mettre/retirer la galerie, juste 6 ou 8 écrous à visser/dévisser (puis de l'aide pour descendre la galerie, mais ça c'est mon soucis :).
J'avais un coffre de toit et de l'avoir retirer, ça me fait économiser grosso modo 1litre au 100km, ça fait réfléchir quand même...)
Ca me parait simple comme ça mais je voudrais voir s'il y a des avis contraires...
Merchi
barbatroux
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:47:22 +000047Mercredi 2009 040340
Re: installation d'une galerie... choix du type de fixation
Messagepar djifix » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 21:06:49 +000006Dimanche 2009 040940
t'as pas moyen de souder des pattes avec le système qui ce clipse dans les goutière? car au moins quand tu l'enlève tu n'a plus rien (pas de vis qui depasse au dessus)
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar barbatroux » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 22:14:22 +000014Dimanche 2009 041040
je n'ai pas le système avec le clips. De plus, ça ne me dérange pas d'avoir 5 cm de vis qui dépasse, elles seront toujours moins hautes que le lanterneau.
barbatroux
Messagepar djifix » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 22:43:01 +000043Dimanche 2009 041040
le système de clip ça ce fabrique (je doit aussi le faire pour ma rehausse qui n'a pas de système d'attache sur gouttière) et pour ce qui est de boulons, a voir mais dans le temps vont ils résister? (rouille etc) et tu compte les souder sur la tôle ou percer? (si tu perce fait gaffe au fuites).
enfin a voir, perso je vais opter pour la façon fixation sur gouttière.
djifix
Messagepar barbatroux » 01 AMvLun, 25 Mai 2009 07:20:54 +000020Lundi 2009 040740
dans l'idée, percer souder et sikater.
Ah oui, j'ai oublié de préciser, j'ai un auvent qui occupe déjà la gouttière
barbatroux
