lanterneau, chtit question
Messagepar ced2 » 01 PMvLun, 18 Mai 2009 18:02:42 +000002Lundi 2009 040640
slt, bon voila je veut metre un lanterneau sur mon 410 apres avoir regader le toit du cam il et pas droit, et j'ai aucune evie de faire un elevage de tetare a causse des fuite donc petite question qui se pose.
comment vous avez fait pour qu'il ni et pas de flote qui rentre dans le camion?
ced2
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 20:03:19 +000003Samedi 2009 040840
Re: lanterneau, chtit question
Messagepar STF » 01 PMvLun, 18 Mai 2009 21:19:39 +000019Lundi 2009 040940
Solution la plus compliquée : Tu fais une contre-forme pour avoir une surface plane, solution la plus simple, tu intercale une couche de mousse bien dense et tu la comprime au montage..
Si yen a qu'on d'autes solutions,c'est à vous..
Messagepar ced2 » 01 PMvMar, 19 Mai 2009 12:24:22 +000024Mardi 2009 041240
et le bonjour , ola sa a laire d'etre compliquer t'es truc pour la mousse tu pense a quoi comme mousse , et sa ne risque pas de boire et apres de coller a l'interieure du camion :?
je veut juste savoir se qui ont installer des lanterneau sur des 2xx 3xx 4xx, comment il ont faire et si au finale il n'ont pas eu de probeme , je sais pas la mousse tu la deja fait, sa fonctione ?
en tout cas mecri pour t'es idee meme compliquer mdr
ced2
Messagepar STF » 01 PMvMar, 19 Mai 2009 15:36:58 +000036Mardi 2009 040340
Ben la mousse, tu peux prendre de la mousse grise pour isoler les canalisations par ex, ce type de mousse en tout cas, elle est étanche, donc pas de risque qu'elle fasse éponge.
Elle te servira pour faire le rattrapage de forme,aprés tu la laisse un peu en retrait vers l'intérieur du cadre et tu comble au mastic, normalement, c'est étanche.
Faut juste bien la serrer au montage pour pas que ça bouge par la suite, en cas de compression, qu'elle soit déjà bien écrasée.
Messagepar ced2 » 01 PMvMar, 19 Mai 2009 20:56:18 +000056Mardi 2009 040840
ok je vas voire si je trouve la mousse que tu parle merki
ced2
Messagepar mone85 » 01 PMvMar, 19 Mai 2009 21:03:13 +000003Mardi 2009 040940
salut sinon cette mousse tu la trouve dans les magasin de camping car mais c es plus cher, le mieu si tu connai un plombier chaufagiste ou quelqu un qui bosse dans le batiment tu demande de l isolant de tuyau comme te parlait stf plus haut
mone85
Messagepar ced2 » 01 PMvJeu, 21 Mai 2009 21:53:47 +000053Jeudi 2009 040940
ok , merki a vous
finalement j'l'es instaler aujourd'huit , j'ai reussi a redresser le toit en le vissent sur un cadre en tasseau de 4 cm placer a l'interieur , vue que j'avait decouper la tole normal, elle etait beaucoup plus souple et apres j'ai posser le lanterneau dessus avec une bonne dosse de sika sur un toit tout plat :D, sa fait peure la premiere foie qu'on isstale se gere de truc mais franchement sa etre tout simple , enfin je vairais sa quand il pleuvras
mais a mon avis c'est tranquille.
ced2
Messagepar ced2 » 01 PMvJeu, 28 Mai 2009 15:24:24 +000024Jeudi 2009 040340
apres la pluie confirmation sa merche pas de trasse de flote a l'interieur du camion
ced2
