de quoi aurai-je besoin comme matos pour poser mes baies ?
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 30 Avr 2009 14:32:04 +000032Jeudi 2009 040240
Salut , je vais poser mes baies qui sont des Seitz et mes lanterneaux .... un seitz et un fiamma ........
faut il que j'ai une colle ou du joint en ruban ....... ou du silicone ou ou ou ????? faut il coller les baies ou non ?
dites moi ce que vous avez utilisé et ce qui vous à semblé être le mieux ? genre sikaflex normal ou marine ......
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: de quoi aurai-je besoin comme matos pour poser mes baies ?
Messagepar patja » 01 PMvJeu, 30 Avr 2009 22:37:28 +000037Jeudi 2009 041040
bonsoir
j'ai installé des baies Seitz et un lanterneau Fiamma.
pour les baies j'ai utilisé du Sikaflex 221 +un pistolet à colle +tasseaux
la colle a été posé sur l'encadrement intérieur de chaque baie et un joint a été fait au niveau de l'encadrement extérieur de la baie et la carrosserie.
les tasseaux ont été fixé par le Sikaflex .
pour le lanterneau utilisation du la colle Emfi PU 40 + tasseaux.même principe que pour les baies.
les baies ont été posées en octobre 2008 et le lanterneau en février 2009... pas de problème.
patja
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:57:02 +000057Samedi 2009 040240
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 01 Mai 2009 15:37:38 +000037Vendredi 2009 040340
ok merci ................. et ça s'achete ou le sykaflex et la colle Emfi ?
starbuzz
Messagepar Saf » 01 PMvDim, 03 Mai 2009 17:40:03 +000040Dimanche 2009 040540
tu peut aussi prevoir des serre-joint; le mastic en ruban mine de rien c'est super efficace, si je devrais en reposer j'en utiliserai ( c'est un parfait complément avec le sika marine), prevois aussi des tasseaux pour les contre cadre. le sika tu l'achète dans les magasin de bricolage, ya plein de marques différentes mais équivalentes en éfficacité. à+
Saf
Messagepar patja » 01 PMvLun, 04 Mai 2009 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
La colle emfi m'a été fourni par chef de chantier...je ne sais pas où s'en procurer. Pour le sikaflex 221 chez narbonne accessoire environ 11euros.
patja
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 15:42:12 +000042Jeudi 2009 040340
le mastic ruban je le mets ou exactement ? exterieur ? interieur ? seul ou avec du sika auto marine ? ca colle tout seul ? ca s'achete ou ?
autre chose ........ pour faire mon profilé je prends les mesure de decoupe ...... pour moi en locurence je crois que c'est 900x400 pour des baies Seitz ? et les arrondis ? comment on les mesures ? comment bien faire un arrondi a la meuleuse ou a la scie sauteuse ?
combien de temps pour bien coller les tasseaux au sika ?
Patja, avec quoi as tu fais ton joint au niveau de l'encadrement extérieur de la baie et la carrosserie ?
starbuzz
