comment poser une fenetre ???
Messagepar Net23 » 01 PMvSam, 11 Avr 2009 13:07:17 +000007Samedi 2009 040140
Salut à tous ...
Je voulais avoir quelques conseils pour poser une fenetre plus large que mes traverse... sans faire de dégats ...
Merci ...
Net23
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Avr 2009 12:58:19 +000058Samedi 2009 041240
Re: comment poser une fenetre ???
Messagepar voodoubschild » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 21:54:51 +000054Dimanche 2009 040940
salut,
si c est plus large que tes traverses, pas le choix, tu dois les decouper a la meuleuse.
D'abord, tu traces les dimensions de ta fenètre précisement (fait attention ,la tole arrondie peut etre trompeuse pour les distances...) puis tu découpe les traverses un peu plus larges.
2.tu découpes l emplacement fenètre.
3.un chti coup d antirouille + peinture sur la tole a nue.
4.Tu pose la fenetre a l emplacement en vérifiant qu elle s encastre comme il faut.
5. tu fait mettons 4 trous dans les bords de la fenetre en en meme temps dans la tole du camion.
6.tu nettoie les surfaces a coller, puis tu mets du sika sur les bords de ta fenetre, régulierement mais pas trop pour que ca dégueule pas trop sur les bords..
7.tu mets la fenètre en place, tu mets les rivets.
8.le petit joint qui est fourni éventuellement avec pour faire clean, une fois sec, bien sur.
9. tu nettoies le surplus de mastic, avant que ca seche c est mieux.
Ensuite tu fais un contre cadre a l interieur , en bois, + ou moins arrondi en suivant les formes du camion, et de l épaisseur de ton isolation a venir.
Tu le colles au mastic, par contre, les rivets peuvent te gèner mais tu peux creuser le contre cadre.OU alors a la place des rivets, tu peux mettre des vis directement dans le contre cadre, que tu colles quand meme pour l étancheité.
SI t a d autres questions hésite pas, A+
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar cissber » 01 PMvSam, 13 Juin 2009 16:42:20 +000042Samedi 2009 040440
Y'a pas besoin de consolider la traverse coupée?? Genre en soudant une barre que la relie aux autres traverses !!! Ca m'interresse car je vais justement poser deux baies qui passent pas entre mes traverses. D'ailleurs est ce quelqu'un peut m'éclairer sur la meilleur façon de démonter une fenêtre de caravane? Comment sauver le joint d'étancheité?
cissber
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Juin 2009 12:43:28 +000043Lundi 2009 041240
Messagepar Arno84 » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 17:54:32 +000054Lundi 2009 040540
Alors voila je déterre ce vieux topic.
Je viens d'acheter une baie d'occasion et voila mon soucis.
Bon j'ai vaguement essayer de représenter la forme du joint qui coure tout le long du cadre de la fenêtre :oops: .
Alors j'aimerai savoir où je met ma tôle dans le joint parce que moi je peux pas percer le cadre de la baie.
Elle a l'air de se fixer entièrement sur le joint. Mais le truc c'est que j'ai peur que si je met la tôle dans la grande gorge de droite la lèvre de gauche du joint ne vienne pas appuyer sur la tole.
Est-ce une impression ou non?
Faut-il faire un joint sika au cas ou?
Bon j'espère mettre bien fait comprendre sinon dites le est j'essayerai de mieux faire ;)
Merci d'avance
Arno84
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 16:19:03 +000019Jeudi 2009 040440
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 18:21:04 +000021Lundi 2009 040640
Ya 2 montage pour les baie
CONTRE CADRE, 1ere cas expliquer
MONTAGE PAR JOINT FICELLE, c'est ton cas Arno
donc oui tu peu pas perce le cadre vu qu il y en a pas sur ce montage,ton joint sert ,a la fois de joint et de fixation,
tu as bien trouver,la tole va dans la gorge de droite sur ton dessin,il faut que tu fasse un gabarit avec pas + de 2 millimetre de marge,ce montage vec jont est assez delicat,il faut realiser un gabarit pile poil,si tu coupe trop sa tien pas,si tu coupe pas assez ,le joint ressor et c'est une grosse merde,il te faut une petite ficelle pour monter le joint aussi,tu entoure le joint complet avec et fur a mesure tu tire en meme temp que la tole rentre dedans,
jsai pas si jsui bien clair,si ta ds question ,pose les, ;)
bonne pose
matclem
Messagepar Arno84 » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 19:42:58 +000042Lundi 2009 040740
Donc si je comprend bien la ficelle je la passe dans la gorge ou il est censé aller la tôle. J'enclenche un peu le joint (genre dans un angle) et je me sert de la ficelle en la retirant petit a petit pour mettre la tôle dans la gorge?
Est-ce que je doit mettre du sika ou dans ce montage c'est inutile?
Arno84
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 19:50:10 +000050Lundi 2009 040740
ta tout compris du premier coup ,nikel ;)
nan ta pas besoin de sika ou autre colle,si ton trou est bien fait tu vera ta fenetre va pas bouger d un millimetre,
l important du plus important de chez important,c ton gabarit pour ta coupe,
biensur tu traite et protege la tole apres la coupe :mrgreen: ;)
moi pour aider,jprend du renov plastique,je fou un max sur le joint et la tole,sa aide a glisser et se placer,
aller a toi de jouer,et fait nous des photos ;)
matclem
Messagepar Arno84 » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 20:26:16 +000026Lundi 2009 040840
Merci et les photo suivront.
Arno84
Messagepar alx cvn » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 12:20:35 +000020Mardi 2009 041240
je viens de trouver une fenetre qui fait fait 116cm de long.
Pour la poser je suis obliger de découper 2 traverse a la suite,ils sont espacé de 50cm (c'est une caisse alu)
Le montage va etre celui de Voodoubschild
Ma question est: est-ce que sa craint pas de couper 2 traverse a la suite??
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.Article 35.Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793
alx cvn
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Déc 2010 14:09:48 +000009Dimanche 2009 040240
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 20:05:55 +000005Mercredi 2009 040840
Slt costemew,
ta une photo de ce que tu voudrais couper? Jpourrais te dire si oui ou non sa craint,
matclem
Messagepar alx cvn » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 21:14:45 +000014Mercredi 2009 040940
Salut Darty,
pour les tof,j'en ai pas vraiement là :?
En fait c'est une caisse alu,et c'est 2 montant alu qui doivent faire 3x3 et sont en forme de U (ils sont espacer de 50cm dans toute la caisse) et en fait mes fenetres font 110cm de cadre,du coup pour quelques cm je suis obliger de couper 2 montant d'affiler.
C'est pour sa qu'hier soir dans mon texto je te disait une baie coulissante 40x40,parce quelle viens a la suite (dans la douche) de mes 2 montant que je vais couper et si elle dépasse 40 de long va falloir que je coupe un 3ème montant a la suite et là c'est trop,déja que 2 :?:
est-ce que tu vois ce je que je veux dire.
vais quand meme essayer de mettre des tofs :)
alx cvn
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 22:07:15 +000007Mercredi 2009 041040
:| :D oue fait moi une ptite foto stp,et jte repond :mrgreen:
matclem
Messagepar alx cvn » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 13:46:37 +000046Jeudi 2009 040140
Vu que l'appareil photo marche pas,j'ai récupérer sur le forum une tof :?
Là le gars il a coupé un montant pour sa fenetre,la mienne est beaucoup plus grande et je suis obligé d'en coupé 2 a la suite.
Je vais faire le meme systeme de renfort,mais est-ce que sa sera assez?
Ou faut-il refaire un cadre en alu?
alx cvn
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 17:57:31 +000057Jeudi 2009 040540
slt, ba la sur la photo c bien ce qui est fait,toi tu fait de meme sauf que le renfort du haut et du bas tu les fait plus long de maniere a ce qu ils rejoingnent les renfort qu il te reste,et tu fixe tout sa solidement,tu vois mon explication ou pas? ;)
matclem
Messagepar alx cvn » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 21:08:17 +000008Jeudi 2009 040940
Oué c'est sa je coupe mes 2montant et je fait le meme montage,mais meme si je fait sa correctement je me demande tjrs si pas trop fragiliser la caisse (surtout quand je vais rouler)?
alx cvn
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 21:30:38 +000030Jeudi 2009 040940
Nan ,de plus quand tu va couper sa va etre fragile mais une fois les baies coller visser avec les renfort ,tu va voir que la rigidité sera la,
matclem
Messagepar voodoubschild » 01 PMvDim, 13 Fév 2011 12:51:36 +000051Dimanche 2009 041240
c'est clair, pas de soucis, la fenetre + ton cadre (choisis un bois assez solide) collé avec du bon mastic, ca bougera plus.
D'ailleurs amuse toi et essaie de decoller le cadre apres, tu seras rassuré (enfin normalement....Moi j avais mal collé un truc au mastic, et en voulant l enlever; c est le bois qui a peté avant que le mastic se decolle...Et apres, j me suis amusé a gratter...que du bonheur).
Si tu veux etre encore plus sur, tu peux coller les deux parties verticales de ton cadre sur toute la hauteur de ta caisse, ca le rigidifiera encore +, a toi de voir!
Tcho!
voodoubschild
Messagepar Melle Charette » 01 AMvMer, 15 Juil 2015 11:42:27 +000042Mercredi 2009 041140
salut, pour un petit conseil, je ressors ce topic... un peu le même problème des traverses. j'en ai fait sauter 2 à la suite pour mettre une baie de 90. j'avais prévu de mettre une porte de service à côté, mais du coup, ca me fout un peu les boules... trois traverses à la suite c'est pas un peu beaucoup, même consolidé ? surtout que la porte fait 80x200...
Melle Charette
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Avr 2012 11:32:19 +000032Vendredi 2009 041140
Messagepar 1er camtar » 01 AMvJeu, 03 Déc 2015 00:47:20 +000047Jeudi 2009 041240
Alors je vien aussi déterrer un vieux sujet après avoir acheté 3 baies (ferniere) d occasion.
Les join étant en mauvais état j ai du les viré complet j'ai donc quelque question...
1: je peut les fixé directe juste avec du silka qui ferrai joins sas que sa pose de souci étanchéité ?
2: je dois d'abord fermé mon intérieur et le découper en suite, ou faire intérieur ensuite ?
3: ok je doit faire un contre cadre.. Mais côté intérieur comment je fait si mon cadre de fenêtres est trop loin de la fenêtre à Causse de mon isolation ?
Merci pour vos reponces car j avoue tremblé un peut...
Certains perdent leurs santé à faire de l argent et par la suite perde tous leurs argent à tenter de la retrouvé.
Finalement ils vivent comme s ils n allaient jamais mourir et meurent comme s ils n avaient jamais vécu..
1er camtar
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Nov 2015 23:43:12 +000043Mercredi 2009 041140
