Difference 209 / 307 ?
Messagepar tutut » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 19:59:02 +000059Dimanche 2009 040740
Salut tout le monde!
J ai un 209 qui a besoin de quelques reparations (direction,pivots et pleins de merdouille....) et je vais peut etre recuperer un 307 dont le moteur est cassé.La question que je me posais est quelle est la difference entre ces 2 modeles au niveau carrosserie, moteur ,pont, essieu avant, boite de vitesse.....
Je voulais savoir s il etait meme possible de mettre le moteur du 209 sur la caisse du 307. J ai pas plus d informations sur le 307 faut que j aille le voir.
tutut
Re: Difference 209 / 307 ?
Messagepar judasperge » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 20:13:14 +000013Dimanche 2009 040840
deja les 2 moteurs ne sont pas du tout pareil et si tu monte un moteur série xx9 sur un 307 au niveau carte grise c'est interdit... ou alors il va falloir que tu passe une homologation (genre le truc relou qui marche pas trop souvent...) après si ton 307 est assez vieux il doit être équipé d'une boite 4 et il faudra donc que tu change ta boite et a coup sur l'arbre de transmission également mais cela dit si pour le sport tu peut toujours le faire...
judasperge
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:48:21 +000048Jeudi 2009 040340
Messagepar tutut » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 20:50:56 +000050Dimanche 2009 040840
Resalut
je viens de m apercevoir que j ai pas mis le sujet au bon endroit, si quelqu un peut m aider a le mettre dans la mecanique
Le 307 a une boite 5 c est tout ce que je sais pour le moment.Mais si deja c est la galere de changer de moteur pour les papiers....
Et tout ce qui est train avant freins??? Comment c est foutu?
tutut
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 16:09:54 +000009Mardi 2009 040440
Salut, les pieces sont compatibles entre le 209 et le 307, pour intervertir les moteurs, pas de soucis majeur, a part au niveau de l'assurance en cas de pepin, donc a oublier.
Les deux cams sont de memes conception, sauf que le 307 est en 4 cylindres ( om 616) et que le 209 est en 5cylindres ( om617) .
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 18:44:08 +000044Mardi 2009 040640
yes cool!
Donc si je comprend bien tout est exactement pareil sauf le moteur que je peux intervertir sans probleme sans en parler a mon assurance bien sur ( un peu comme si je m etais des jantes alu sur ma voiture quoi meme probleme en cas de grave accident?)
Ben si c est bien ça chui trop happy !!!!!!!!!!
cimer
tutut
