Je veut un cours sur la soudure a l'arc
Messagepar PiXo » 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 12:58:37 +000058Vendredi 2009 041240
Voila, j'ai mon petit 407, Appa Junior, Qui aura besoin de gros travaux de carrosserie.
Je dois d'abord remonter un moteur dessus cet automne, avant d'attaquer l'extérieur.
J'ai un gros poste a souder, mais je ne l'ai jamais utilisé.
Donc, me faut apprendre a souder et m'entrainai quelque heures avant d'oser m'approchai de la carrosserie.
Je voudrai un petit cours SVP
PiXo
Re: Je veut un cours sur la soudure a l'arc
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 13:15:03 +000015Vendredi 2009 040140
j'avais donné des explications avec schéma dans le sujet de mon camion sur l'ancien forum, quand je serais rentré j'essaierai de fouiller le disque dur de mon pc
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar tronche de cake » 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 15:48:53 +000048Vendredi 2009 040340
après m'être beaucoup renseignée ici et ailleurs, et auprès des marchands de postes à souder, tout ce qu'on m'a dit c'est que souder à l'arc sur de la tôle fine c'est pas possible, ou en tout cas tres tres galère pour quelqu'un qui ne sait pas très bien souder...
enfin je dis ça mais j'ai pas encore essayé (ça ne saurait tarder...!)mais quand je tenterai ça sera au mig..
tronche de cake
Messagepar pierro79 » 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 16:24:49 +000024Vendredi 2009 040440
exact pour la tole le mieux c'est le mig si tu sais pas souder sinon l'arc ca va bien pour la tole bien epaisse et en taquinant bien
perso j'ai un pote qui a un poste mig professionnel et c'est le top
pierro79
Messagepar PiXo » 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 17:15:09 +000015Vendredi 2009 040540
sa vas finir au chalumeau et a la baguette cette histoire... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PiXo
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 17:36:56 +000036Vendredi 2009 040540
tout depend de la puissance du poste, il faut un bas ampérage, l'arc c'est top à partir de 2mm, en dessous il faut avoir le toucher
حمض طالبان
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 16 Aoû 2008 18:34:01 +000034Samedi 2009 040640
:roll:
Dernière édition par RENARD le 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 17:13:32 +000013Dimanche 2009 040540, édité 1 fois au total.
RENARD
Messagepar tronche de cake » 01 PMvSam, 16 Aoû 2008 18:55:09 +000055Samedi 2009 040640
tronche de cake a écrit:après m'être beaucoup renseignée ici et ailleurs, et auprès des marchands de postes à souder, tout ce qu'on m'a dit c'est que souder à l'arc sur de la tôle fine c'est pas possible, ou en tout cas tres tres galère pour quelqu'un qui ne sait pas très bien souder...
tronche de cake
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 14:34:00 +000034Dimanche 2009 040240
ouh renard change de ton,tu m'enerves un dimanche aprem ça va pas aller t'es pas toujours crédible, je me souviens de tes super message de mécanique dans l'ancien forum, je me marrais bien, t'es bien placé pour parler de connerie t'en connais un rayon, alors selon toi on prend la baguette quand on sait pas souder et on fait quoi? dans quel angle, quel mouvement, de où vers où, je doute qu'un mec qui n'a jamais toucher un poste s'en sorte avec tes Supers conseils, alors je vois pas trop à quoi tu sers ?
ce forum est là pour l'entraide, rien à foutre des gros MalinS qui n'apportent rien !!
حمض طالبان
Messagepar djifix » 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:54:50 +000054Lundi 2009 040940
pour ma part, j'ai fait l'acquisition d'un poste semi automatique, avec je peu souder avec du fil fourré, ou avec du fil normal et du gaz. je l'aie acheter a brico dep... (pas de pub) et pour la carrosserie sa le fait plutôt bien, après je suis pas un pro non plus mais pour ce que j'avais a faire sa ma bien aider et quand on voie le prix qu'un mec peu prendre mon poste a été vite rentabilisé.
voila, mais dans tous les cas un petit entrainement sur de la tôle avant est tjrs utile.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar PiXo » 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 22:23:13 +000023Lundi 2009 041040
Je suis pas fou, et justement je voulais m'amuser avant 'approcher la carrosserie du camion.
Skunp, tu parle 'angle et tout et tout, suis toujours preneur pour les conseils, je verrais aprés si cela me sert au camion,
mais cela me servira toujours pour monter des structure de tubes pour mon taf....
PiXo
Messagepar STF » 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 16:58:18 +000058Mercredi 2009 040440
Djifix => Tu as soudé de la tole fine (carrosserie) avec ton post ? Ca se fait bien ? (si tu as une photo de résultat :mrgreen: ) ça ne perce ou déforme pas ?
En fait je soude pas trop mal à l'arc, mais j'ai pas trop d'exp au mig-mag..
Si tu veux bien faire un poil de pub et mettre le nom de ton modèle..
T'as quoi comme diamètre de fil ? (tu dis que t'es au fil fourré.. donc sans gaz ? :roll: (chais plus, faut que je me redocumente là dessus moi)
SI certains s'y connaissent bien et peuvent donner des références, il va me falloir un poste pour souder du tube carré en 2 mm d'épais, me faire des réservoirs en inox (certainement 1 mm ) et reprendre 2-3 trucs de carrosserie, donc le mig-mag me semble le + adapté.
Si qqu'un à aussi un plan pour des masques à cristaux liquides, ça sera mieux que de me faire greffer un 3° bras avant ou des yeux aprés...
Messagepar PiXo » 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 17:08:31 +000008Mercredi 2009 040540
et au passage, j'ai mis la main sur un mig.
ALORS COMMENT CON FAIT NOMDEDIEU!!!:!
PiXo
Messagepar djifix » 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 18:40:11 +000040Mercredi 2009 040640
alors pour ce que j'ai afit avec mon semi auto:
j'ai refait un marche pieds (tôle assez épaisse):
un bas de caisse (là tôle fine) et en faisant du point par point sa tord pas trop, et si tu attaque pas trop sa perce pas.
et j'ai rajouter une partie a l'arrière:
plus plein de 'ti truc a droite a gauche et ça le fait bien, très comptant car autant sur tôle fine que plus épaisse j'arrive a faire quelque chose.
pour ce qui est du fil fourré, je ne peut pas te dire à quoi il est fourré mais sa permet en effet de souder sans gaz. sur mon poste, je peut donc souder au fil fourré ou au fil normal avec du gaz (il y a un emplacement pour de petite bouteille).
pour ce qui est du model, il s'agit de celui ci
va voir sur ce lien tout est expliqué: http://www.bricodepot.fr/angers/node/60609
voila si besoin de plus d'info hésite pas
djifix
Messagepar mr_cylou » 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 22:22:42 +000022Mercredi 2009 041040
Moi aussi faut que je m'en achete un prochainement, donc j'avais quelques questions ;)...
Quel avantage a prendre un semi automatique comme le tien par rapport à un normal ?
Cest quoi ce fil fourré par rapport à la baguette de soudure traditionnel ?
Souder au gaz apporte juste l'avantage de pouvoir souder avec une bouteille de gaz lorsque l'on à pas d'electicité sous la main ?
Merci ;), ciaoooo
Cylou
Jonglage un Jour, Jonglage pour Toujours
mr_cylou
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:19:54 +000019Lundi 2009 041240
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2008 15:24:53 +000024Jeudi 2009 040340
Euh.. non, c'est pas la mêem technique, avec les baguettes tu soude à l'arc, mais en dessous d'une certaine épaisseur (env 2 mm), tu perce ton métal en soudant, donc pas top si tu dois faire de la carrosserie.
Et pour le fil fourré, si je dis pas d'aneries, c'est que normalement il te faut du gaz pour souder sous atmosphère protectrice on va dire, sinon, ta soudure s'oxyde au fur et à mesure et t'as pas un bon résultat..
Avec le fil fourré, tu peux te passer du gaz, le fourrage protège ton métal d'apport.
Souder sans électricité, juste au gaz, c'est de la brasure.. encore autre chose.. ;)
Si j'ai dis une connerie, n'hésitez pas à corriger.. :mrgreen:
Messagepar mr_cylou » 01 AMvVen, 22 Aoû 2008 11:53:46 +000053Vendredi 2009 041140
Ok, merci stf pour tes infos, sa m'éclaire déjà plus...
Donc avec le semi automatique tu ne soudes pas à l'arc avec les baguettes, mais ce ne pas grave vu que tu fais autant de choses, même plus, comparé au normal, c'est sa ? lol
Après c'est le prix du semi automatique qui fait la différence 8-)
Cylou
mr_cylou
Messagepar STF » 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 23:12:48 +000012Lundi 2009 041140
Vu de ce que j'en sais, oui..
Aprés est ce que dans la pratique, c'est plus facile à l'arc ou au Mig-mag, je ne sais pas ..
Mais je pense que je le saurais dans l'Automne ;)
Messagepar glabiboulga » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 14:43:31 +000043Mardi 2009 040240
salut tout l'monde,
j'ai des travaux de carrosserie à faire et je n'ai jamais fait de soudure... J'aurais aimer savoir s'il était rentable d'acheter un poste à souder semi automatique (sachant que j'ai vraiment pas énorme de budget) et d'essayer de le faire moi même, ou bien vu l'empleur des dégats s'il fallait que je le fasse faire par quelqu'un (au quel cas je fait içi un appel d'offre pour un soudeur)
glabiboulga
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:36:10 +000036Lundi 2009 041140
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 17:45:14 +000045Mardi 2009 040540
Tu peux le faire toi meme ou bien fais le faire par un potte si y peut te rendre service.Moi je te conseil d'acheter un mig car vu ton camion tu aura de la soudure tot ou tard a effectuer.C'est quoi un 409 demande des photos a djifix il avais refais son marche pied nickel
RENARD
