c koi le mieux?
c koi le mieux?
Messagepar k'mtar » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 22:40:36 +000040Jeudi 2009 041040
salut! vais bientôt commencer à retaper mon bouzin, et je me pose une question con:
dois je poser mes baies avant ou après avoir repeint le cam's? qu'est ce qui sera le plus efficace? le sika tiendra -t-il mieux sans la peinture? merci pour vos réponses!!
k'mtar
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 16:28:07 +000028Lundi 2009 040440
Re: c koi le mieux?
Messagepar mone85 » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 22:49:36 +000049Jeudi 2009 041040
moi perso je les ai posé avant pour evité que quand je decoupe sa face des conneries sur une peinture toute nueve,apres a voir se quand pense les autre
mone85
Re: c koi le mieux?
Messagepar k'mtar » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 23:07:49 +000007Jeudi 2009 041140
ouais mais je pensais à moins m'embeter à tout cacher pour peindre! ce qui m'ennuie , c'est de savoir si le sika jouera son rôle!?
k'mtar
Re: c koi le mieux?
Messagepar mone85 » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 23:09:32 +000009Jeudi 2009 041140
dans les 2 cas le sika jouera sont role
mone85
Re: c koi le mieux?
Messagepar k'mtar » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 23:11:24 +000011Jeudi 2009 041140
ok merci à toi MONE!!
k'mtar
Re: c koi le mieux?
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 23:35:46 +000035Jeudi 2009 041140
j'y ai déja penser,peint tout et découpe ensuite c'est bien;mais le mieux quand meme je pense a mon avis c'est de découper,mettre l'antirouille et puis peindre tout le fourgon en entier sans avoir encore poser les fenetres.
RENARD
Re: c koi le mieux?
Messagepar krillin » 01 AMvDim, 11 Jan 2009 11:09:53 +000009Dimanche 2009 041140
RENARD a écrit:j'y ai déja penser,peint tout et découpe ensuite c'est bien;mais le mieux quand meme je pense a mon avis c'est de découper,mettre l'antirouille et puis peindre tout le fourgon en entier sans avoir encore poser les fenetres.
Je crois qu'il est bien avancé sur la question avec ta réponse :mrgreen: :mrgreen:
C'est sûr que de tout peindre avant,va te faciliter le travail(de peinture) car tu n'auras pas à te casser le cul à tout cacher.Mais dis toi que quand tu poses des éléments sur ta carrosserie,tu peux faire des rayures mais également des projections de métal incandescent(découpe à la disqueuse par exemple).
Pour ma part je pose tout avant,la peinture en dernier.Et quand je vois comment ça s'est passé lors de mes découpes,je me dis que c'est pas si mal!!
krillin
Re: c koi le mieux?
Messagepar djoul » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 17:49:57 +000049Dimanche 2009 040540
La meme, peinture en tout dernier, quand tout l'amenagement et les accessoires sont faits, comme ca aucun risque de niquer la peinture pendant les travaux...
Et comme ca, ta peinture sera la cerise sur le gateau qui marquera vraiment la fin de ton chantier...
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Re: c koi le mieux?
Messagepar patpanick » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 15:42:08 +000042Dimanche 2009 040340
salut c vrai pour la peintue touche final , mais attention a ce que la peinture soi réellement seche sinon ca peut ce decoller et donc pas top l etancheiter de la fenetre , mais quand on pose une baie la procedure c est : dessiner au crayon le coutour de la baie autour de la decoupe ,poncage d accroche au 80 tu raye sans arriver au metal non plus,tu nettoye a l acetone tu met bien du scotch de peintre pour proteger ta peinture des bavures de sika et tu protege aussi la baie ca deborde dans les 2 sens( soit un peu large au cas ou)il te faut des gants latex sinon au secours les mains et une foie plaquer et riveter tu lisse au doigts soit tu le mouille avec de la salive ou un peu d acetone.voila n hesite pas a faire l etancheiter depuis l interieur sans etre aussi maniac.bon courage il faut qu il fasse chaud et pas trop d humidite sinon l accroche sera mauvaise
donc peinture apres pose des baie de plus le sika ce peint bien.......bonne route
patpanick
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 22:46:50 +000046Vendredi 2009 041040
Re: c koi le mieux?
Messagepar djoul » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 16:03:54 +000003Dimanche 2009 040440
patpanick a écrit: une foie plaquer et riveter tu lisse au doigts soit tu le mouille avec de la salive ou un peu d acetone.
Un petit truc qui marche tres tres bien aussi pour avoir des beaux joints... Mettre un peu de liquide vaisselle avec de l'eau dans un pulverisateur, pulverise sur le joint et sur le doigt (sans gants), et lisser doucement sans appuyer trop fort, ca a un rendu impeccable, et meme pas une trace de silicone sur le doigt...
Maintenant je fais toujours comme ca, ca coute rien et c'est vraiment nickel...
djoul
Re: c koi le mieux?
Messagepar k'mtar » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 23:03:51 +000003Dimanche 2009 041140
merci tous pr vos conseils, je pense que je ferais ttes mes découpes , la peinture et la pose des baies ensuite. un autre truc pr les joints, "la pomme de terre"! elle contient du gluten,tout comme la salive et on peut en plus la découper pour donner la forme que l'on veut au joint ! @+ la tribe!!!
k'mtar
