Urgent ! de panneaux de pont sur toit de caisse frigorifique
Messagepar Mwan0 » 01 PMvMar, 19 Mar 2024 12:16:04 +000016Mardi 2009 041240
Bonjour à tous j'ai un petit problème aujourd'hui j'étais en train de poser mon panneau de pont sur ma caisse frigorifique malheureusement ma scie sauteuse a rendu l'âme. Mon toit fait 8 cm d'épaisseur et j'aimerais savoir si il est nécessaire de faire un cadre en bois pour visser le panneau dessus, est-ce que je peux juste le coller sans faire un cadre?
Je précise que je dois terminer ça aujourd'hui absolument, de l'urgence du message
Mwan0
Re: Urgent ! de panneaux de pont sur toit de caisse frigorif
Messagepar STF » 01 PMvMar, 19 Mar 2024 14:18:23 +000018Mardi 2009 040240
Tu parles du contre-cadre qui devrait aller dedans (?)
Pour pallier à l' urgence, tu peux coller comme ça, mais à terme, ce sera mieux de monter avec des vis et le contre-cadre, ça tiendra mieux si tu touches qque chose.
Surtout si ta couche de fibre ne tient pas bien à la mousse (tu parlais de fuites à une époque..)
Messagepar jujum » 01 AMvDim, 24 Mar 2024 02:43:36 +000043Dimanche 2009 040240
Salut Mwano,
Voilà ce que me disait Tanguy du 4.4 à ce propos:
" T’as les vis cachées sous la vitre, il faut de quoi les recevoir de l’autre côté.
Vis bois dans un cadre, vis-écrou à travers la tôle et une sur épaisseur, rivet si t’es joueur / sagouin :) "
Tu peux donc mettre de long écrous, avec une très large rondelle pour maintenir le truc, ou mieux peut-être une mince baguette de métal (ou de bois) trouée pour des écrous bien serrés... Enfin moi à ta place je tenterais un truc comme ça
jujum
