Choix du matériau sol
Messagepar Baptman » 01 PMvDim, 14 Mar 2021 19:12:05 +000012Dimanche 2009 040740
Bonjour ,
Je reprends mon 407d à neuf et j'ai démonté le sol d'origine pour traiter la rouille du châssis.
Le plancher merco était lui même en très mauvais état.
Je souhaite donc le remplacer, mais je ne sais pas quel matériau utiliser. Je pensais à des dalles d'osb hydraufugees, mais je suis pas sûr de moi. Pourriez vous éclairer ma lanterne svp? Je n'ai pas trouvé de publi sur le sujet donc je crée. Dsl par avance si il y en avais déjà un .
Merci :)
Baptman
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Oct 2020 17:41:31 +000041Jeudi 2009 040540
Re: Choix du matériau sol
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 14 Mar 2021 20:13:48 +000013Dimanche 2009 040840
Salut, moi j'ai utilisé du contreplaqué filmé.
Genre ça :
https://www.pointp.fr/p/gros-oeuvre-bpe ... m-A1678376
Ça existe en différentes épaisseurs.
Collé au mastic colle.
Ça fait cinq ans et aucun problème.
Redhunter
Messagepar Baptman » 01 PMvDim, 14 Mar 2021 20:20:08 +000020Dimanche 2009 040840
Bonne idée merci !
Baptman
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 14 Mar 2021 21:59:32 +000059Dimanche 2009 040940
Attention au poids :!:
D'origine le planché est en contreplaqué multiplis et fait 12 mm, c'est déjà très solide
tu vas surement isolé le sol de ton bahut
donc profites en pour gagner un peu de poids
j'ai vu qu'il existe du 9 mm dans ce contre plaqué filmé dont parle Redhunter
c'est à mon avis suffisant
Dans mon bahut (c'est le même que le tien) le planché est constitué de
------contre plaqué multiplis 12 mm d'origine
------tasseaux de 20 mm
-----entre les tasseaux du polystyrène de 20 mm simplement posé, encastré au plus juste
------contre plaqué de 10 mm
sur les traverses en acier, avant de poser le premier CP il y a une espèce de toile goudronnée
mais ça tu as du le voire en démontant ton planché d'origine :!:
Messagepar STF » 01 PMvDim, 14 Mar 2021 22:39:13 +000039Dimanche 2009 041040
Et je me permet de rajouter que l'OSB pour cet utilisation ce n'est pas top, le CP vieillira mieux et aura une meilleure résistance ;)
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 15 Mar 2021 10:15:06 +000015Lundi 2009 041040
Tout à fait
Surtout pas d'OSB :!:
Messagepar Baptman » 01 AMvLun, 22 Mar 2021 11:32:56 +000032Lundi 2009 041140
Merci pour vos réponses très détaillées !
Je pensais remplacer cette fameuse toile goudronnée par du joint autocollant axton pour attenuer les vibrations . Qu'en dites vous?
Baptman
Messagepar STF » 01 PMvLun, 22 Mar 2021 19:57:58 +000057Lundi 2009 040740
De ce que je viens d'en voir, c'est une mousse (?) Ça risque de faire un peu tendre.. un genre de caoutchouc souple serait mieux, amha.. ;)
