Isolation, réparation toit, ouverture de fenêtres
Messagepar bee5537 » 01 PMvMer, 27 Mai 2020 20:01:02 +000001Mercredi 2009 040840
Bonsoir,
Je viens d'acheter mon merco. Il a du potentiel, mais encore du boulot.
1- les fenêtres sont mal situées, je pense en déplacer. Loiseleur m'a déjà expliqué brièvement comment faire.
2- Quelle type de caisse est-ce ? C'est du Polyfond ça ?
3- Les parois ont l'air bien épaisses. Devrais-je encore isoler ? La petite chouche de frigolite entre deux planches de bois c'est pas mal, mais c'est pas top... quelles sont vos expériences ?
4- Pour fixer le grand auvent sur le toit, un des anciens propriétaire a percé le toit et l'a fixé avec des tiges filetées à travers tout. Du tout le toit est mou aux 4 coins depuis l'intérieur. Comment puis-je réparer ça ? Je pense retirer ce auvent.
Merci,
Mercedes 811d caisse alu converti en camping car
bee5537
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Nov 2019 10:06:30 +000006Samedi 2009 041040
Re: Isolation, réparation toit, ouverture de fenêtres
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 28 Mai 2020 05:53:27 +000053Jeudi 2009 040540
Je pige pas trop : le polystyrène pris en sandwich entre deux planches de bois est le système d'isolation ajouté par le précédent proprio à l'intérieur de la caisse ?
Quelle est l'épaisseur totale de la paroi d'origine + isolation ?
Si tu mets le camion en plein soleil, combien de temps se passe-t-il avant de crever de chaud à l'intérieur ? C'est déjà un moyen de voir si l'isolation contre le chaud est correcte.
Pour le plafond mou, je ne comprends pas trop non plus. La résistance est moindre au niveau du passage des tiges filetées ? Le toit est fait du même matériau que les parois ?
Et comment est constitué/isolé le plancher ?
Ça serait pas une caisse frigo à la base ? Y'a pas un espace pour un groupe froid qui aurait été bouché derrière le déflecteur ?
Messagepar bee5537 » 01 PMvJeu, 28 Mai 2020 18:07:44 +000007Jeudi 2009 040640
Guillaume38 a écrit:Je pige pas trop : le polystyrène pris en sandwich entre deux planches de bois est le système d'isolation ajouté par le précédent proprio à l'intérieur de la caisse ?
Les parois font 7 cm d'épaisseur. Je ne crois pas que ce soit le propriétaire précédent qui ait fait ça. Quand je vois comme le boulot était mal fait, les parois sont trop clean.
Guillaume38 a écrit:Pour le plafond mou, je ne comprends pas trop non plus. La résistance est moindre au niveau du passage des tiges filetées ? Le toit est fait du même matériau que les parois ?
Je n'ai pas encore ouvert le toit. Quand je mont dessus, il résiste, et on voit qu'il est fait de différentes "sections" séparées par des traverses (environ 80cm)
Guillaume38 a écrit:Et comment est constitué/isolé le plancher ?
Pas encore ouvert, il a l'air bien épais, et donc probablement isolé.
Vu qu'on va le changer j'aurai l'occasion d'y jeter un oeil. Mais ça a l'air assez bien fait.
Guillaume38 a écrit:Ça serait pas une caisse frigo à la base ? Y'a pas un espace pour un groupe froid qui aurait été bouché derrière le déflecteur ?
[/quote]
Il n'y a rien derrière le déflecteur, pas de trace de réparation.
Aujourd'hui on a encore un peu travaillé dedans et démonté des morceaux. Un des précédents propriétaires a fait une ouverture entre la cabine et la cellule. Evidemment ça a été mal fait, et il y a eu des infiltrations. Le bois est humide et tombe en morceau (c'est de l'OSB). Il va y avoir du taf à ce niveau là et je vais devoir trouver une solution pour corriger cette infiltration surtout.
Vue de la cellule vers la cabine (du lino est collé sur toutes les parois).
Vue de la "jonction" du dessus.
bee5537
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 28 Mai 2020 19:05:27 +000005Jeudi 2009 040740
Je dois être con mais je n'ai toujours pas compris cette histoire de polystyrène entre 2 planches de bois, c'est quoi ?
Les parois de 7cm c'est déjà pas mal, mais y'a quoi dedans ?
Après faut voir aussi la largeur intérieure de la caisse et ce que tu souhaites y mettre. Perso j'ai une sorte de caisse constituée d'une espèce de mousse prise en sandwich entre 2 plaques de fibres. Je ne sais plus trop l'épaisseur mais rajouter seulement 2 cm de polystyrène partout (parois, sols, plafond) a bien changé les choses.
Le problème qui subsiste est tout ce qui est "pont thermique" : fenêtres, parois en métal...
Pour ton toit je regarderai bien l'étanchéité et je te conseille aussi de virer tous ces câbles, ou de les fixer autrement. Si tu passes sous des branches bonjour la guirlande de Noël.
Le passage caisse-cabine a l'air en effet bien destroy. Je suppose que l'intention était bonne mais je n'ai pas de connaissance sur comment assurer la bonne étanchéité d'un tel dispositif.
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 28 Mai 2020 21:19:39 +000019Jeudi 2009 040940
Ya déjà un paquet de trou qui ont été rebouchés de partout sur cette caisse dis donc.
Le polystyrène c'est une isolation faîte par quelqu'un, ça un peu l'air d'être fait à la hache tout ça.
Tu prévois de la mettre à nu ta caisse ?
Messagepar bee5537 » 01 PMvJeu, 28 Mai 2020 21:23:50 +000023Jeudi 2009 040940
non, pas vraiment, tout ce qui est clean je laisse.
Je voudrais ouvrir là où le bois ne tient plus pour étanchéifier correctement et remettre du bois.
C'est une fameuse surface si je dois tout mettre à nu et tout refaire, et puis je n'ai ni le budget ni les connaissances.
bee5537
