Fixation panneau solaire rigide
Messagepar pierre521 » 01 PMvDim, 26 Aoû 2018 13:14:43 +000014Dimanche 2009 040140
Bonjour à tous,
Nous venons d'acheter un panneau solaire benq 335W (https://www.ase-energy.com/panneau-sola ... AN335W.cfm) 1559 x 1046 x 46 mm.
On aimerait vos retours par rapport au fixation. On a trouvé des cornières alu de 4,5cm x 2,5cm :
Si on en met 4 cornière de 25cm au 4 coin du panneau est-ce que ça sera assez costaud selon vous ? Comme ceci :
Et pour les fixations que nous conseillez-vous qui soit assez costaud et étanche (on a vu qu'il existait des rivets étanches par exemple ou sinon est-ce que tu sika seul suffirait) ?
D'avance merci pour votre aide,
pierre521
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Mar 2018 18:40:10 +000040Lundi 2009 040640
Re: Fixation panneau solaire rigide
Messagepar Papyluc » 01 AMvLun, 27 Aoû 2018 08:11:35 +000011Lundi 2009 040840
Il faut qu'il y ai un vide d'air entre le toit et le panneau pour assurer un bon refroidissement.
Pour la pose, l'idéal est d'utiliser des spoilers prevus pour : http://www.pkfluvial.com/accesoire-kit-solaire.html
Aucun souci avec les colles actuelles, en plus tu évite de trouer le toit.
Bon courage !
Papyluc
Inscrit le: 01 AMvMar, 24 Mar 2015 05:28:10 +000028Mardi 2009 040540
Messagepar pierre521 » 01 AMvMer, 29 Aoû 2018 11:41:11 +000041Mercredi 2009 041140
Merci pour ton retour PapyLuc.
Est ce que tu sais si le sika 221 convient pour coller de l'alu sur de la tôle ?
pierre521
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 18 Sep 2018 14:03:21 +000003Mardi 2009 040240
salut, je te conseil de prendre des cornière de la longueur de tes panneaux.Tu en met sur les deux coté les plus longs,tes panneaux et tu colles ensuite le tout au toi avec soit du sika spécial uv soit une autre colle et ça tiens bien. 8-)
punkecolo
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 18 Sep 2018 17:48:11 +000048Mardi 2009 040540
Moi, j'ai collé au sika 11FC, depuis 3ans ça n'a pas bougé...
Redhunter
