possible de fabriquer une capucine sur une caisse polyfond??
Messagepar dadou11 » 01 PMvMer, 10 Déc 2008 14:00:35 +000000Mercredi 2009 040240
slt,
jaimerai savoir si ya possibilité de fabriquer une capucine sur une caisse polyfond(genre de contre plaqué marine..)...ca maiderai beaucoup pour laménagement...merci
dadou11
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 08:44:24 +000044Mercredi 2009 040840
Re: possible de fabriquer une capucine sur une caisse polyfond??
Messagepar dadou11 » 01 PMvJeu, 11 Déc 2008 16:53:46 +000053Jeudi 2009 040440
up up voila la béte..jattend les réponse de carrossié.....
dadou11
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 15:14:08 +000014Lundi 2009 040340
Je suis pas carrossier, mais j'avais un camion avec une capucine amovible (pour l'abaissement de la cabine)
j'ai pas de photos sous la main, les deux parois et le dessus étaient fixes, la partie frontale et le bas de caisse étaient sur vérins. Le système étant que la partie frontale se libère en premier, avec les vérins ça remonte en continuité du toit, ensuite pousser sur le bas de caisse capucine qui vient se coller en diagonale à la partie frontale. Mais c'est quand même galère les PL à capucine, pour l'aménagement, il faut mettre la partie interne capucine sur rail pour l'abaissement de la cabine...
Le Gr0s dest0ckage de fringueS fr0m Népal...>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4012
Les Jolis Pulls pour les Enfants 20€!!>>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4015
**alice**kam**
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 20:09:40 +000009Jeudi 2009 040840
Messagepar dadou11 » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 21:48:16 +000048Lundi 2009 040940
slt,
yes je voit ton systeme..donc du coup faut que je ratrappe le hauteur pour que je garde la cupucine fixe avec un systeme de verin pour la prise au vent..galere galere merci
dadou11
Messagepar **alice**kam** » 01 AMvMar, 16 Déc 2008 00:51:05 +000051Mardi 2009 041240
Oui ca peux aussi, j'y pensais pas mais y'en a des comme ca, capucine courte, je te fais un croquis de mon ancienne install si tu as besoin, je ne pense pas avoir de bonnes photos
**alice**kam**
Messagepar dadou11 » 01 PMvMar, 16 Déc 2008 12:35:40 +000035Mardi 2009 041240
carement,je veux bien voir pour me donner un plan dans la cabessa.....
dadou11
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvMar, 16 Déc 2008 14:35:52 +000035Mardi 2009 040240
Bon voilà queqlues plans (c'est la lutte!)
Bon, je fais aperçu,... on voit pas grand chose!,
sur le deuxième dessin ya un vérin qui relie la paroi de la capucine au bas de caisse de la capucine (la paroi descends de 10cm sous le bas de caisse ce qui laisse l'espace pour mettre un vérin tu vois cke je veux dire?)
La partie frontale se relève avec les vérins sur le haut de la paroi.
Il y avait des bavettes/chambre a air sur le bas de caisse capucine et la partie frontale.
+ loquets qui se clipsaient devant pour fermeture sécurisée.
Après l'idée pour l'aménagement c'est
intégrer un système de rail sur la paroi capucine comme c'est du polyfond, il faut se fixer direct sur la caisse pas sur le placage! pour laisser passer le mécanisme amovible sinon ça coince! rentrer une planche sur le rail et la tirer lorsque la cabine doit être abaissée pour pouvoir actionner les vérins. Il devrait te respter la place même avec la porte laterale.
**alice**kam**
Messagepar dadou11 » 01 PMvMar, 16 Déc 2008 15:38:22 +000038Mardi 2009 040340
euh....oui bien sur... :geek: ...je comprend pas tout a fait du coup....
dadou11
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 15:50:27 +000050Mercredi 2009 040340
Ah merde!
Bon c'est pas compliqué mais chaud à expliquer comme ça!
Les parois laterales de la capucine retombent 10 cm en dessous du bas de caisse de la capucine, donc sur cet espace libre, ca te permet de fixer des verins de chaque coté pour aider le bas de caisse à 1.remonter 2.rester en hauteur (en mode ouvert).
Sur la partie haute de tes parois de capucine, fixer d'autres vérins pour actionner la partie frontale, qui remonte donc en continuité du toit.
Fixer des loquets en exterieur pour securiser la fermeture (ainsi maintenue par la partie frontale).
Si tu utilise le system de rail, pour le fixer tu dois utiliser les parois capucine sur la meme distance en profondeur dans la caisse.
Seulement si tu pose tes rails sur le placage des parois, tu empecheras le bon fonctionnement de l'ouverture de la capucine, donc il te faut installer le rail directement sur le polyfond, et non sur le placage (le bas de caisse de la capucine longera ainsi le placage de tes parois).
Les seules parties fixes de cette capucine sont les parois et le toit, les autres sont amovibles, donc attention à respecter l'espace pour ce fonctionnement.
....c'est mieux?
**alice**kam**
Messagepar dadou11 » 01 PMvMer, 17 Déc 2008 16:15:22 +000015Mercredi 2009 040440
ouai c'est mieux...Et au niveau homologation??ca passe ca??
dadou11
Messagepar **alice**kam** » 01 AMvJeu, 18 Déc 2008 01:48:11 +000048Jeudi 2009 040140
Ah ca par contre je sais pas, la mienne était d'origine Trouillet, logiquement si tu dépasses pas les dimensions hors tout ca devrait etre bon, renseigne toi auprès de STF, je pense qu'il s'y connais là dessus, il m'a renseigné sur pas mal de choses!
Sur un VL ca passerai là, jpeux pas te dire!
Aplus!
**alice**kam**
Messagepar leluitn » 01 PMvMar, 23 Déc 2008 21:04:05 +000004Mardi 2009 040940
vu la taille du bahut , tu devrai faire une petite mezzanine au dessus du salon ou truc du genre ... tu te prendrai moin la tété !
leluitn
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 13:07:38 +000007Jeudi 2009 040140
Messagepar delsyd » 01 AMvMar, 06 Jan 2009 03:13:36 +000013Mardi 2009 040340
leluitn a écrit:vu la taille du bahut , tu devrai faire une petite mezzanine au dessus du salon ou truc du genre ... tu te prendrai moin la tété !
Entierement d'accord avec le Lutin, pour savoir si la capucine que tu comptes faire est homologable, le mieux est de passer directement à la DRIRE . Mais bon comme dit, si tu n'as pas le matos et la connaissance (ou des connaissances ayant tout ca), tu vas te prendre grave la tête, alors qu'une mezzanine, dans bien des cas suffit largement . Sans compter la prise au vent supplementaire que t'auras, donc tu pourras rajouter bien 1.5 voir 2 L au 100 . Vu la taille de ta caisse, je pense que c'est beaucoup de prise de tête pour pas grand chose
delsyd
Messagepar dadou11 » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 16:15:34 +000015Mardi 2009 040440
slt slt,
ouai j'ai abandonné cet idée de capucine..trop le bordel..merci de vos conseil,et maintenant faut que jattaque les travaux...la suiteplus tard...
dadou11
