Créer un mur avec porte-fenêtre
Messagepar la fille au rasoir » 01 AMvSam, 12 Aoû 2017 11:18:08 +000018Samedi 2009 041140
Bonjour à la communauté!!!
Je suis toute nouvelle! Je viens d'acquérir un mercedes 608 de 1969 (oui je sais c'était peut-être un peu dingue), bien conservé. On va bientôt entamer des travaux pour rehausser la capucine pour y faire notre chambre. Et tout le côté gauche s'ouvre complètement comme un camion magasin.
Voilà le topo : j'aimerais installer un mur avec isolation derrière l'auvent avec idéalement une porte-fenêtre pour avoir de la lumière et éviter de mettre des petites fenêtres partout et rester le plus discret possible. Seulement je ne sais pas comment trouver une porte qui n'a pas la taille standard car la hauteur est limitée à 1,90m. Et quelle verre utiliser? Doit-on absolument utiliser du verre comme les caravanes? Ou peut-on utiliser des fenêtres de maison double vitrage?
Voilà, je suis ouverte à toute proposition sur le sujet. Merci de m'avoir lu.
la fille au rasoir
Inscrit le: 01 PMvJeu, 13 Juil 2017 15:24:28 +000024Jeudi 2009 040340
Re: Créer un mur avec porte-fenêtre
Messagepar Nikita04 » 01 PMvSam, 12 Aoû 2017 12:19:24 +000019Samedi 2009 041240
Un copain avait fait la même chose que toi et avait eu la chance de trouver une double porte-fenêtres avec des vitres en PVC transparent aux bonnes dimensions de son camtard.
Pour moi, le verre sur d'aussi grandes surfaces, c'est dangereux pour faire de la route <- vibrations, dos d'âne, nids de poule. Avec un hayon ou des grandes portes métalliques en roulant, ça réduirait peut-être le risque de pètes mais sans rien, je suis contre.
Nikita04
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 12 Aoû 2017 22:55:24 +000055Samedi 2009 041040
Tu l'a choppé en Dordogne? Il ressemble vachement au camion de pêche au canard (ou tire a la carabine, je sais plus lequel des 2) qui venait à la fête de mon village.
Pour ta porte fenêtre, si tu veut homologué VASP faut du verre spécifique r43 (bon courage pour trouver ça ou quelqu'un prêt a le fabriquer sans que ça te coute 3x le prix du camion), sinon peut importe. Pour les dimension si tu trouve pas en standard il reste le sur-mesure.
delta9xxx
Messagepar la fille au rasoir » 01 AMvDim, 13 Aoû 2017 09:18:36 +000018Dimanche 2009 040940
Hey merci pour vos conseils. Il est déjà homologué vasp (erreur de la préfecture quand j'ai fait refaire la carte grise ;) ) ce qui est pas mal et il est collection également sur la carte grise.
J'ai vu pourtant pas mal de camion avec de simple fenêtre double vitrage pvc et ca n'a pas l'air de poser de problème...
et la hauteur est vraiment pas pratique je suis à 1,83 maximum.
Sinon je l'ai chopé à côté de bordeaux mais c'est possible qu'il ait servi il y a longtemps pour des fêtes foraines... :)
Aller je retourne à mes recherches. Si vous avez d'autres idées c'est le bienvenu.
la fille au rasoir
Messagepar Srii » 01 PMvDim, 13 Aoû 2017 14:28:17 +000028Dimanche 2009 040240
Pour tes fenêtres/portes fenêtre il y a une astuce leboncoin, à "bricolage" tu recherche porte d'armoir, porte placard, porte penderie, porte intérieur, Souvent celles-ci sont plus basses que les portes extérieures (mais en simple vitrage... :/). Mais ça va être difficile de trouver chaussure à ton pied sans jouer un peu de la scie et défonceuse.
Pour faire une fenêtre sur la longueur, tu prends une fenêtre la plus haute possible (ou porte fenêtre) et tu mets chaque battant à l'horizontal (charnières en haut).
Pour le mur, un mur ossature bois (type mur ossature des maisons bois, mais avec une petite section genre 38*60 ou 38*50) qui vient se fixer sur ta caisse. Tu y mettras ton isolant entre les montant.
Voili voilou, une solution parmi d'autres (de la part d'une fille qui se fait les jambes au... cchoux... :D )
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1162 ... htm?ca=2_s
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1168 ... htm?ca=2_s
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1171 ... htm?ca=2_s
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1166 ... htm?ca=2_s
Srii
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Juil 2016 20:00:48 +000000Samedi 2009 040840
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 15 Aoû 2017 17:50:30 +000050Mardi 2009 040540
la fille au rasoir a écrit:J'ai vu pourtant pas mal de camion avec de simple fenêtre double vitrage pvc et ca n'a pas l'air de poser de problème...
ça empêche pas le camion de rouler, techniquement y'a pas de soucis (enfin j’entends souvent parler des fenêtre bricodepot qui cassent avec les changements d’altitude), juste si tu veut le passer de n'importe quel genre (cam, VASP non spécifique...) a VASP caravane, ça sera refuser lors de la visite pour l’homologation.
delta9xxx
Messagepar Mr. Roumain » 01 AMvJeu, 17 Aoû 2017 08:32:17 +000032Jeudi 2009 040840
Sinon, dans les magasins de bricolage tu as ce qui s'appel des portes de services, c'est dans les 200€ et elle font moins de 2m.
Mr. Roumain
