ventilateur solaire
ventilateur solaire
Messagepar maximax35 » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 19:53:10 +000053Samedi 2009 040740
bonjour a tous, voila je compte mettre quelque chose pour aérer mon 310, au début j'ai penser a un classic mais sur lanterneau, mais la je vien de voir ça:
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ducts_id=9
ils disent que l'on peut le fixer sur le toi, et je trouve ça bizare que ça ne prenne pas la flotte!
j'aimerai vottre avis sur cette ces ventilateurs solaire merci
maximax35
Re: ventilateur solaire
Messagepar crisse » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 21:02:57 +000002Samedi 2009 040940
crisse
Messagepar crisse » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 21:04:50 +000004Samedi 2009 040940
etanches au sika , pas de fuite; le probleme: des les premiers rayon de soleil le matin, ça fait un peu de bruit
crisse
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 21:51:51 +000051Samedi 2009 040940
skunp a écrit:j'en ai un de chez energie douce depuis plus d'un an, c'est top, pas trop puissant mais il fonctionne pratiquement par tous les temps même nuageux, sauf que le ventilo tourne moins vite
tout dépend du volume de ton camion, sur le mien 23m3 j'aurai pu en mettre deux, après tout dépend de tes entrées et sorties d'air déja installée, tu peux en mettre deux, en été tu seras bien content de ventiler et pour l'hiver tu pourras toujours en boucher une mais de toute façon même en plein hiver il faut une ventilation naturelle dans le camion sinon ça condense, ça moisit ou encore en cas d'accident avec le chauffage et une perte de monoxyde de carbone dans l'habitacle...
sur mon camion, j'ai deux entrées de 100cm² chacune(indépendamment des entrées/sorties du frigo) et en sortie j'ai les deux lanterneaux qui laissent passer l'air même fermés et un ventilo solaire environ 100cm²
pour le bruit ça gene pas au point de réveiller, tu l'entends en journée mais à force tu l'oublies
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar maximax35 » 01 AMvDim, 02 Nov 2008 10:53:30 +000053Dimanche 2009 041040
ouai c'est sur que c'est moins cher que chez narbonne, mais c'était juste pour montrer. donc on peut le fixer a l'horizontal sur de toit sans soucis si j'ai bien compris.
et le système de fixation c'est par pincement comme les lanterneau??
maximax35
Messagepar crisse » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 12:12:02 +000012Dimanche 2009 041240
non c'est vissé, sans oublier d'etancher bien sur; il existe des carré , plus facile pour faire le trou
crisse
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 13:17:43 +000017Dimanche 2009 040140
si je me souviens bien tu as un socle riveté sur lequel tu viens visser l'extracteur, par dessus j'ai rajouté une couche de sikaflex pour etre tranquille, par contre même pour un socle carré il vaut mieux faire un trou rond, mais ça va à la sauteuse c'est pas trop galère
حمض طالبان
Messagepar maximax35 » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 17:39:47 +000039Dimanche 2009 040540
ok, ba merci beaucoup de vos réponses!! ;)
maximax35
