découpes et pose multiples sur caisse comment ça marche?
Messagepar bio-hazard » 01 AMvJeu, 20 Sep 2012 10:03:30 +000003Jeudi 2009 041040
Voila si tout se passe bien je commence l'aménagement de mon camion la semaine prochaine, mais certaines questions trotte dans ma tête et je n'ai pas encore trouvé de réponse. Ces questions sont peut être stupides mais leur réponse devrait pouvoir m'aider.
Donc dans l'ordre il faut découper la carrosserie, puis fabriquer un contre cadre. A quoi le contre cadre sert-il exactement et comment le fixer?
Ensuite je pose ma fenêtre je la visse et je la jointe et c'est fini? Ou y-a-t-il au contraire d'autres étapes que j'ai oublié?
Est-ce la même chose pour un lanterneaux, les grilles d'aérations, portillion de gaz,...?
Je n'ai pas trouvé dans le forum de topic qui expliquent exactement la pose de fenêtre et lanterneaux avec des photos.
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Re: découpes et pose multiples sur caisse comment ça marche?
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 20 Sep 2012 10:19:08 +000019Jeudi 2009 041040
ton contre-cadre sert a poser ta fenetre en sandwich, et a rigidifier un peu plus autour de ta découpe
tu peux le coller au sika + serre-joints
ta fenêtre sera donc fixée sur ce contre-cadre. Si tu as une caisse frigo, la méthode change sensiblement.
a priori, meme principe pour tes lanterneaux, si pose en sandwich. Pour les grilles, idem, mais là le contre cadre servira juste pour faire prendre tes vis de l'exterieur (et rigidifier un peu, ok)
donc, normalement tu n'oublies rien
coupe au plus court possible pour tes fenetres, moins de chances d'infiltration et pose plus facile
si tu coupes a la sauteuse depuis l'exterieur, pose du scotch de masquage autour de ta découpe pour ne pas abimer la carrosserie
ram
Messagepar bio-hazard » 01 AMvJeu, 20 Sep 2012 10:24:52 +000024Jeudi 2009 041040
D'accord merci de la rapidité de ta question.
J'ai une caisse alu donc c'est primordial d'avoir un contre cadre en fait?
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar MaGoY » 01 AMvJeu, 20 Sep 2012 10:26:31 +000026Jeudi 2009 041040
ton contre cadre te sert a avoir quelque chose d'assez large pour y mettre des vis et surement rigidifier le bazar.
Tu le colle au sika.
Tu fais des avant-trous que tu remplis de sika
Ensuite tu mets encore du sika sur le plat de ta fenetre (celle qui va plaquer sur la parois) et tu visse. Tu lisses et nettoies la colle qui dépasse.
Ce que je dis est valable pour les fenêtres du type de celles que j'ai sur mon 310 les autres j'en sais rien mais on ne doit pas être loin.
Pour les autres trucs c'est pareils.
Regarde sur cette page chapitre 14 tu verra comment on a posé les grilles de frigo.
ciao
edit: ram a été plus rapide ;) a nous deux t'as une réponse complète!
Dernière édition par MaGoY le 01 AMvJeu, 20 Sep 2012 10:50:23 +000050Jeudi 2009 041040, édité 1 fois au total.
MaGoY
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 20 Sep 2012 10:45:19 +000045Jeudi 2009 041040
sur mon topic, au milieu des flots de conneries, tu as des photos qui détaillent aussi ;)
ram
Messagepar bio-hazard » 01 AMvJeu, 20 Sep 2012 11:34:28 +000034Jeudi 2009 041140
Yes j'ai fais un tour c'est vraiment bien expliquer maintenant je devrais m'en sortir !
Je vais chercher le camion demain donc j'espère pouvoir poser fenêtre et porte la semaine prochaine si je trouve une caravane d'ici la.
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 20 Sep 2012 11:39:46 +000039Jeudi 2009 041140
ah!ah !
la plupart des caravanes ont des systèmes de pose avec joint, et là, pas sur que tu doives poser un contre cadre :D
on va réussir a te perdre ! ^^
faudrait voir avec ceux qui ont déjà posé des baies de caravanne.
tiens, matte là : viewtopic.php?f=21&t=7197&p=219176&hilit=pose+fenetre#p219176
ram
Messagepar bio-hazard » 01 PMvJeu, 20 Sep 2012 18:16:31 +000016Jeudi 2009 040640
Effectivement le camion est pas arrivé que vous me perdez déjà^^
En tout cas le montage par joint ficelle à l'air plus simple donc ça ne sera pas un gros problème je pense. IL y va y avoir du taf et j'espère que je vais m'en sortir.
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar ram » 01 AMvVen, 21 Sep 2012 08:36:33 +000036Vendredi 2009 040840
perso j'ai jamais trop capté le montage ficelle, je préfèrais les baies sandwich
un autre truc, les vieilles baies de carlo, c'est pas cher, mais c'est du simple vitrage de merde, et qui condense
ram
Messagepar bio-hazard » 01 PMvVen, 21 Sep 2012 19:00:11 +000000Vendredi 2009 040740
C'est pour ça je cherche des fenêtres double vitrage. Après le neuf c'est bien bien cher.
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar bio-hazard » 01 PMvSam, 22 Sep 2012 18:59:33 +000059Samedi 2009 040640
Au fait les dimensions de tes tasseaux pour ton contre cadre, tu les prend en fonction de quoi?
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar ram » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 08:30:42 +000030Lundi 2009 040840
en fonction de l'épaisseur de la fenetre, entre la partie exterieure et interieure
ram
Messagepar bio-hazard » 01 PMvLun, 24 Sep 2012 20:44:24 +000044Lundi 2009 040840
Salut, une question me trotte dans la tête. Je vais installer 2 lanterneaux dans mon camion et une porte de caravane (donc avec une aération basse).
Donc est-ce que tout de même obligatoire, ou du moins conseillé, de poser d'autres aérations basses et hautes pour renouveler l'air???
Et pour le passage au VASP c'est obligatoire?
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
