Porte-vélos à l'avant?
Messagepar yAin » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 22:18:05 +000018Mercredi 2009 041040
J'aimerai fixer un porte-vélos sur mon 307. Le problème est que je me sers beaucoup des portes arrières, j'aimerai donc éviter d'en mettre un à l'arrière. Sur le toit ce ne serait pas possible non plus, car avec tout ce qu'il y aura (lanternaux, panneaux solaires, cheminée de poêle à bois...), il n'y aura plus de place.
Je me demandais donc si tout d'abord il était autorisé de fixer des vélos à l'avant sur la calandre, et également si il était autorisé de fabriquer soi-même son porte-vélos
Merci d'avance pour votre aide
Tchao
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: Porte-vélos à l'avant?
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 22:41:48 +000041Mercredi 2009 041040
Il y a luciano qui la fait tiens son topic viewtopic.php?f=10&t=9337&hilit=luciano et El Entin aussi viewtopic.php?f=10&t=22648&hilit=El+Entin&start=400! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 22:53:14 +000053Mercredi 2009 041040
pour mettre un velo a l' avant ca a déja était fait ici :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=9337&hilit=la+tortue&start=60
(tres bon topic d' ailleur cette tortue ! )
en gros il ne faut pas que le vélo dépasse du pare choc !
mais bon amon avis les flics doivent quand meme moyennement aprecies :shock:
vince79
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 22:54:08 +000054Mercredi 2009 041040
ah je me suis fais doublé :? :D
vince79
Messagepar yAin » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 21:42:40 +000042Jeudi 2009 040940
yep merci à vous. Je pense que je vais me bricoler ça
Un impie en renault
yAin
Messagepar MaGoY » 01 AMvVen, 06 Avr 2012 07:33:04 +000033Vendredi 2009 040740
On voit aussi des portes-vélos qui ne se fixe que sur une des porte arrière et ainsi n'empèche pas l'ouverture:
C'est peut être "bricolable" sur ton cam' ?
Kenavo
MaGoY
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 06 Avr 2012 08:59:43 +000059Vendredi 2009 040840
tu peux le mettre en latéral, guidon replié pour ne pas dépasser trop. Cf les véhicules qui transportent du verre.
j'avais fait ça avec un vw minibus. jamais eu de problème. le vélo côté trottoir, pas chaussée. Les roues en haut, dans du tube dépassant le toit de 25 cm. avec un crochet, le bas du vélo avec un sandow plaqué contre la carrosserie.
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 06 Avr 2012 09:19:44 +000019Vendredi 2009 040940
Point de vue du code de la route, le chargement ne doit pas dépasser du point le plus à l'av du vehicule d'origine (le bout du pare-choc en generale), donc même les 4x4 avec les treuils et pares-buffles pas d'origine qui depassent ne sont pas en regles, et tu doit pas avoir non plus d'angles saillant (porte velo en lui même, pedale, guidon....).
Pour ce qui est de la pratique, je sai pas du tout si on viendra t'emerder pour ça, mais à mon avis si tui te pointe au CT avec un porte velo pleins d'angles sayant à la place du pare-chocs, ça risque de pas le faire, niveau maréchaussée aussi je pense que ça depent de comment est fichu le truc, de si il semble vraiment dangereux ou non..
delta9xxx
