quelques conseils pour une rehausse!!!!
Messagepar peu²TxN » 01 AMvDim, 12 Oct 2008 10:41:59 +000041Dimanche 2009 041040
salut a tous !!!!
alors voila on veut rehausser notre 508 sur la moitié arriere et on sai pas trop comment et quoi faire !!!!
quelle est la hauteur maxi que l'on peu avoir pour pas etre enmerdé sur la route (pour le moment le camion fait +ou- 2m80)
je pence qu'il serait bien de ne pas découper les longerons de structure du toit !!!!!
donc on cherche eventuellement une rehausse !!!!!!!
merci Image
peu²TxN
Inscrit le: 01 AMvSam, 11 Oct 2008 09:18:25 +000018Samedi 2009 040940
Re: quelques conseils pour une rehausse!!!!
Messagepar loiseleur » 01 AMvDim, 12 Oct 2008 10:56:22 +000056Dimanche 2009 041040
Oh on dirait le grand hangar de aek en arrière plan.
La plus grande concentration de 508 de france^^
Je connais pas de rehausse à vendre mais j'en ai une sur mon 406, une reimo.
Niveau hauteur ça donne 3m40 environ avec le petit champignon d'aération.
Pour l'instant pas trop de souci au niveau ponts & cie par contre plus haut c'est potentiellement chiant je pense sur les petites routes.
En moyenne les passages un peu bas sont à 3m50 environ donc ça roule.
Après faut voir aussi la prise au vent pour la conso et la tenue de route.
Tiens deux chouette ajouts de rehausse :
viewtopic.php?f=10&t=1713
viewtopic.php?f=10&t=2018
Messagepar moane » 01 PMvMar, 14 Oct 2008 17:59:11 +000059Mardi 2009 040540
Saluté, je me penche aussi sur le sujet d'ine réhausse pour mon 508...
J ai quelques trucs que j ai glané ça et la. Je te les postes demain le temps que je recupere ça. Me semble que ça venait de l ancien forum...
y avait des choses plus ou moins interessantes. A toi de voir !
moane
Inscrit le: 01 AMvLun, 08 Sep 2008 06:55:14 +000055Lundi 2009 040640
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 17:19:04 +000019Jeudi 2009 040540
Mot pour mot ce qu'a dit le mec-mec de la DRIRE : "la seule chose qui peut vous limiter en hauteur, c'est les ponts" :mrgreen:
Ben oui, aucune législation pour la hauteur des camions, ils font chié que pour la largeur et la longueur !
Ane-Cha & Nibar
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 16:13:39 +000013Vendredi 2009 040440
Messagepar moane » 01 AMvVen, 17 Oct 2008 10:30:59 +000030Vendredi 2009 041040
Comme promis deux trois trucs glanés sur l ancien forum.
C'est des photos des membres inscrits a l'époque.
A toi de voir si ça peut te donner des idees.
moane
Messagepar moane » 01 AMvVen, 17 Oct 2008 10:35:51 +000035Vendredi 2009 041040
Celui ci c'était celui de Corto.
J ai pas de photos finit mais on dirait un bateau pirate !
Une rehausse qui lui fillait la grande classe !
voilou.
moane
Messagepar moane » 01 AMvVen, 17 Oct 2008 10:37:17 +000037Vendredi 2009 041040
Sinon tu as toujours les rehausses d'Iveco 35-10 ou 35-8 je sais plus, qui s'adapte bien sur les 508.
Les rehausses de c25 aussi passent pas mal.
moane
Messagepar moane » 01 PMvVen, 17 Oct 2008 19:42:15 +000042Vendredi 2009 040740
Bon, je te met le "copier collé" d'une discussion sur l'ancien forum qui parlait de rehausse maison.
Désolé pour les fautes, flemme de corriger.
Apres promis, j'arrete... ;)
Au fait, je pense que tu peut monter facile a 4m00-4m20 sans etre trop emmerdé par les ponts.
Apres c'est une histoire de conso et de tenu de route...
DEBUT
**pour les courageux bricoleur c pas compliké mes faut lés couille de ce lancer : rehausse en cp 5 min d épaisseur ou dix au choix (mais plus lourd) avec une armature en tasseaux bien sur soit recouvert d un bon lazure mais a repeindre chaque années soit un après + du gel coat (pas d entretien juste coût de carcher annuel) ,fixation mécanique + sika coût total moins de 2000 francs; sinon chez nardinamok(narbonne) accessoires il font d rehausse pour les ptit merco de 200 a 300 pour la maudite somme de:15 000 francs( désolé je déteste parler euro )mois la rehausse ou plutôt le surtoit maison c prévu pour mon futur camion ,
si quelqu’un veut tenter ,je me sui bien renseigné sur le sujet.....
**étant dans le métier   mes collègues de travail  on essayer et m'ont conseillés: le mieux et de prendre du CTP de coffrage  en 8 mm   (une face lisse marron et une face rugueuse marron aussi)  Ce ctp va bien car c'est du CTP marine donc qui ne craint pas l'eau ds le cas d'infiltrations
pas besoin de structure tasseau sauf a la rigueur pour les angles  mais sinon utiliser des petites équerre  et il faut aussi entre chaque planche les coller  sur les plan de joint avec du SIKA  pour éviter toute infiltration
après a l'extérieur pour la finition on peu utiliser des cornières alu  etc ...     et on peu peindre avec de la peinture en bombe ou peinture de carrosserie la face lisse donc  très facile d'entretien et jamais besoin de repeindre et ça donne un aspect parfait sans de faut et bien brillant !!
voila
on peu même de cette manière avec un peu plus de tasseau construire une caisse de camion aussi ou une capucine  (mon collègue de travail lui avec cette méthode a fait une méga capucine sur un C25
**ce qui serait top c'est de trouver du ctp de coffrage en 5 mm mais il me semble que ça n'existe pas en dessous de 8 mm
et comme c'est recouvert de résine et que c'est du ctp marine  ça pèse lourd aussi !
**avant de faire un trou dans le toit fait ta rehausse et ajuste la jusqu’a ce qu elle épouse parfaitement la forme de ton toit;si tu sais fabriquer un meuble proprement(droit) en cp, tu c fabriquer une rehausse lol ;plusieurs solutions
comme on la écrit en haut :
soit tu prend du cp marine supérieur a 5 d’épaisseur pour faire ta rehausse que tu repeint après avec un gros lasure ou une peinture pour bateau (obligé pour l humidité)mais la sa te demandera un entretien annuel
soit tu trouve du cp de coffrage  (pour les travaux genre coulage de béton ) c a dire recouvert sur les face d une couche imperméable bien souvent marron
pour les deux solutions il faut mettre des tasseaux a l’intérieur et des profiller allu ou autre sur l’extérieur pour renforcer et protéger ton assemblages sur le tout bien jointé au mastic en suite pose la capucine sur ton toit voir se que sa donne si sa épouse bien la forme la: prévoie ta journée pour la découpe l arrimage le jointage de ta capucine
pour l arrimage de la bette je te conseille de la boulonner par l’armature en tasseaux( de la capucine )sur tes traverse métallique du toit, tes renfort quoi ;surtout avant de fabriquer ta capucine prend bien les mesure pour que ça corresponde au traverses métallique(il te faut un encrage solide ) et fait la descendre dans la gouttière du toit au minimum ;;;;;
en fait c très simple mais si tu c pas fabriquer un meuble tu saura pas le faire.
**sinon pour l'ancrage  quelque boulons sur renfort et ok mais surtout tout coller au sikaflex et en plus ça fait étancheise et c'est indémontable sauf coupé au cutter. A  chaque angle  tu met un tasseau a l'intérieur et tout tes panneau de ctp de coffrage  tu les colle et visse sur les tasseau et tu met aussi un cordon de sika la ou les panneau se touchent comme ça ça sera indestructible et étanche a 100%
FIN
moane
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 17 Oct 2008 20:07:13 +000007Vendredi 2009 040840
Tiens moane une photo de la rehausse terminée :
Messagepar moane » 01 PMvVen, 17 Oct 2008 20:21:13 +000021Vendredi 2009 040840
Pouah !
Nan mais on dirait vraiment un vaisseau pirate.
Ca lui donne vraiment une grande classe !
moane
Messagepar peu²TxN » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 19:59:20 +000059Mercredi 2009 040740
merci pour les info c cool
comment on fait pour metre le haut d'une caravane y a des truk speciaux a faire??
c net k'il est terrible avec sa rehausse en bois
mais sa doit etre vraiment lourd non?
peu²TxN
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 21:43:25 +000043Mercredi 2009 040940
BOB 34
Messagepar moane » 01 AMvJeu, 23 Oct 2008 10:38:06 +000038Jeudi 2009 041040
peu²TxN a écrit:merci pour les info c cool
c'est clair que ça doit peser.
Pour le haut de la caravane pas grand chose a faire de plus que la rehausse de l'hanomag dans le lien de l'oiseleur a mon avis.
Si tu te lance hesite pas a faire des photos !
Je suis curieux de voir le resultat !
moane
