Pose de fenetres sur caisse frigo >> HELP !
Messagepar Milievolt » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 15:50:57 +000050Mardi 2009 040340
Salut a tous!
Pour commencer, c est un 310 caisse frigorifique (le capitaine) de 13m3 de 1994. Je l ai acheté avec le groupe frigo encore installé et en état de marche. J'ai (enfin!) trouvé un mec qui me l' a racheté et démonté.
Je me retrouve maintenant avec un trou au dessus de la cabine , idéal pour poser la première fenêtre! (j en ai 3 a poser: 2 baies coulissantes = 90x40 & 70x30 et une grande fenêtre de caravane 90x55)
A savoir, L'épaisseur de ma paroi frigo est de 14cm de ce coté de la caisse. 2 plaques de fibre de 2mm avec je ne sais quelle mousse isolante a l intérieur. 9cm d épaisseur sur les 3 autres cotés de la caisse.
Est ce que je fixe ma baie en me prenant uniquement sur la paroi extérieure, avec des rivets et un joint de sika ??
ou y a t il besoin d'un cadre en tasseaux a l intérieur sur lequel je viens visser la fenetre de l ext?
J imagine qu' il doit y avoir des montants, une structure, cachée dans les parois. Normal pour maintenir la caisse.. mais je n ai aucune idée d'où elles peuvent se trouver. comment je peux savoir ca ? Je voudrais poser la grande fenêtre et je peux pas me gourer (genre commencer a découper la caisse et me rendre compte qu il y a un montant en plwin milieu.. ce serai la m**** ... )
il faut vite que je pose la première, la j ai un trou dans la caisse ;)
Merci a ceux qui pourront m éclairer !
Dernière édition par Milievolt le 01 PMvMar, 10 Avr 2012 19:05:49 +000005Mardi 2009 040740, édité 3 fois au total.
Milievolt
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Juil 2011 18:05:11 +000005Dimanche 2009 040640
Re: Pose de fenetres sur caisse frigo >> HELP !
Messagepar Milievolt » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 17:42:23 +000042Mardi 2009 040540
voila sa tronche, juste après le démontage du groupe froid (hier, donc ca n a pas bougé depuis)
Milievolt
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 18:14:30 +000014Mardi 2009 040640
slt ,
tu prend une baie montage ext , tu colle tu met des rivet eclaté,et apres un petit joint tout autour, et sa ne bougera jamais tu tu n aura jamais de fuite, jpeu te l assurer,
je bosse tout les jour avec des camion qui on les meme parois,et on pose les fenetre ainsi,
matclem
Messagepar Milievolt » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 21:47:31 +000047Mardi 2009 040940
Ha ouais, donc si j ai bien compris, je découpe la caisse (la double paroi frigo) a la scie sauteuse & aux bonnes dimensions, j encastre la fentetre de l exterieur apres avoir mis suffisement de colle (sika pro 11fc, c est ce que j ai), percer et riveter. et c est tout?
pas de cadre en bois a l intérieur pour solidifier? la fibre est assez costaud pour supporter la fenêtre sans renfort?
Et qu est ce que tu entends par rivets "éclatés" ... ? des rivets normaux...
merci pour ta reponse!
Milievolt
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 22:09:13 +000009Mardi 2009 041040
Si ta fenetre c'est pas de la guimauve; ta pas besoin de renfort,nous avec des paroi de 3cm d epaisseur on met rien et sa tien tres bien,
par contre nous c'est du montage type boidron,mais bon de toute maniere la rigidité vien de la caisse en non de la fenetre,
les rivet eclaté c'est le mieu pour les caisse polyfond ,frigo,etc,,,, c'est des rivet qui s ouvre quand tu les serti, sa te donne 4 petite griffe qui permette vraiment d accrocher dans ce type de panneaux,je te les conseil, les rivet normaux sont bien juste pour de la tole,,
matclem
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 22:10:30 +000010Mardi 2009 041040
matclem
Messagepar Milievolt » 01 AMvMer, 24 Aoû 2011 11:05:38 +000005Mercredi 2009 041140
Yes, merci pour le tuyau des rivets éclatés, je connaissais pas .. ca se trouve en magasin de bricolage ?
et juste pour être sure, tu dis que sur une paroi de 3cm ca tiens nikel, mais la ma paroi fait seulement quelques millimetres, pas plus.. (vu que je me fixe que sur l extérieur )
Milievolt
Messagepar matclem » 01 AMvMer, 24 Aoû 2011 11:45:56 +000045Mercredi 2009 041140
tu fixe ta fenetre dans la paroi de devant,? il fait combien en epaisseur le panneau? je vois pas bien pourquoi tu me dit quelque millimetres???? tu as une photo precise de la chose???
pour les rivet oue en mag brico
matclem
Messagepar Milievolt » 01 AMvVen, 26 Aoû 2011 10:13:48 +000013Vendredi 2009 041040
c est vrai que c était pas très clair..
le trou actuel a l avant de la caisse, la ou était le groupe froid (au dessus de la cabine). il faut que j agrandisse je trou a la taille de la fenêtre
voila l épaisseur de la paroi. Ils ont mis du bois entre les plaques de fibre pour solidifier le tout ,legroupe froid pesait bien 100 kilos. bon, le bois est pourrit donc il faut que j en enlève une bonne partie
et la fibre de quelques millimètres dont je te parlais
Je pense que je vais tout de même poser un cadre de tasseaux entre les parois de fibre (la ou il y a actuellement la bois pourrit). ca coute rien et ce sera plus costaud .
donc soit poser le cadre et fixer la fenêtre de l extérieur pris sur ce cadre avec des vis; soir fixer la fenetre aux rivets eclates sur cette fameuse paroi de quelques millimetres , puis coller un cadre en sandwich ....
Dernière édition par Milievolt le 01 PMvMar, 10 Avr 2012 19:09:05 +000009Mardi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Milievolt
Messagepar Milievolt » 01 AMvVen, 26 Aoû 2011 10:28:29 +000028Vendredi 2009 041040
et la fenetre:
Milievolt
Messagepar matclem » 01 AMvVen, 26 Aoû 2011 10:40:12 +000040Vendredi 2009 041040
slt,
ok donc je vois mieu la chose,
e je peu te dire que ton cadre en bois n'est pas obliger du tout, moi je couperai la dimension de la fenetre,apres acetone, pour nettoyer bien partout, de la colle sur le rebord de la fenetre qui va etre en appui sur la paroi, il fau que tu en mette assez de colle,il faut que sa chie, ensuite les pop eclatés, partout autour dans la paroi,tu nettoye la colle qui a chier autour, et tu refait un tout petit joint pour vraiment etre sur, et je peu te dire que sa ne bougera pas,
et ton cadre,si tu le met, tu le fait tenir comment????
matclem
Messagepar Milievolt » 01 AMvVen, 26 Aoû 2011 11:03:43 +000003Vendredi 2009 041140
je pensais le coller au sika, puis visser la fenetre dedans (en prenant la fibre entre la fenetre et le cadre)
Milievolt
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvVen, 26 Aoû 2011 11:12:16 +000012Vendredi 2009 041140
je suis du même avis que "darty" de la bien la coller et rivet éclater!!pas besoin de contre cadre quand tu a une épaisseur comme ça sur les parois!!! :D Bon courage pour la pose!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar matclem » 01 AMvVen, 26 Aoû 2011 11:18:48 +000018Vendredi 2009 041140
je te donne mon avis , ce n'est pas mon camtar, et donc je ne peu pas t obliger a faire les chose comme je le ferai, mais je ne metterai pas de cadre,
et au pire,decoupe ta paroi,pose ta fenetre sans colle juste avec 4 ou 5 vis, et tu va voir,sa bouge pas,,,
matclem
Messagepar Milievolt » 01 AMvVen, 26 Aoû 2011 11:22:26 +000022Vendredi 2009 041140
ok, merci beaucoup de vos conseils!!
je vais aller de suite au brico d' a cote choper le matos qu il me manque, j espere trouver les rivets eclates
je m attaque a la pose cet apres midi ...
je metterai des photos une fois fini !
Milievolt
Messagepar matclem » 01 AMvVen, 26 Aoû 2011 11:24:21 +000024Vendredi 2009 041140
ok bonne pose,,, et oubli pas les photo pendant le montage,,,
matclem
Messagepar Milievolt » 01 AMvVen, 26 Aoû 2011 11:44:17 +000044Vendredi 2009 041140
yes ce sera fait!
Milievolt
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvVen, 26 Aoû 2011 11:59:50 +000059Vendredi 2009 041140
a oui tu a intérêt!!!Autrement on t'aidera plus!! :lol: Bon courage!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Milievolt » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 13:38:45 +000038Vendredi 2009 040140
:D
m**** !!! pas de rivets éclatés au bricotruc d a cote.. grrrrrrrrrrrrrr .... que des rivets "aveugles", rivets pop classic
je vais appeler d autres magasins, sinon je le ferai a la vis ... il faut que j ai fini demain soir au max, j ai pas le temps d en commander
en plus il flotte et le camion rentre pas dans le hangar :evil:
Dernière édition par Milievolt le 01 PMvMar, 10 Avr 2012 19:12:21 +000012Mardi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Milievolt
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 13:56:44 +000056Vendredi 2009 040140
Milievolt a écrit:m**** !!! pas de rivets éclatés au bricotruc d a cote.. grrrrrrrrrrrrrr .... que des rivets "aveugles", rivets pop classic
ha!!c'est la joie de l'aménagement ça!!! :D c'est que le début et c'est ça qui est bon!!! :mrgreen: j'édonne bien sur!!Je voie qu"on a les même souci!!flotte et pas de hangar assez grand!ok moi j'ai mes fenêtre c'est vrai!!! :D Pour les rivets va voir autrement en centre auto ils ont en auront peut être! :? j'en est jamais acheter encore moi!!bon courage a toi!!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
