quel fixateur pour tasseaux
Messagepar patja » 01 AMvVen, 03 Oct 2008 09:17:37 +000017Vendredi 2009 040940
bonjour
avant de poser des baies je voudrais fixer un cadre en bois. j'utilise du sikaflex 221 pour les baies
est ce que le sikaflex peut être utilisé pour les tasseaux sinon quel type de fixateur utilisé ?
patja
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:57:02 +000057Samedi 2009 040240
Re: quel fixateur pour tasseaux
Messagepar djifix » 01 AMvVen, 03 Oct 2008 09:45:16 +000045Vendredi 2009 040940
si c'est pour coller tes tasseaux sur la tôle, le sika fait largement l'affaire, j'ai collé mon cadre de fenêtre et de lanterneau avec sa bouge pas.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar DerricK » 01 PMvVen, 03 Oct 2008 17:26:02 +000026Vendredi 2009 040540
perso j'utilise le 11FC tu le trouve même chez Brico Pipot
DerricK
Messagepar STF » 01 PMvVen, 03 Oct 2008 21:32:15 +000032Vendredi 2009 040940
Et en +, il est moins cher.. ;)
Messagepar djifix » 01 PMvVen, 03 Oct 2008 22:29:41 +000029Vendredi 2009 041040
oui quand je parlais de sika pour moi c'était aussi du 11FC , et c'est belle et bien a brico depot que je l'ai chopper.
Merci pour la precision.
djifix
Messagepar naturial » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 15:29:12 +000029Dimanche 2009 040340
alors je sais pas trop mais ca risque pas de se detacher au fil du temps avec que du sika ???
moi je vais refaire mon amenagemant et je pensai faire mes cadres de fenetre en metant les tassots qui sont a l horisontal jusqu au montant vertical du camion fixer avec des ecaires aux montants et finir par et visser les tassots verticaux sur les tassots horisontaux et evidamant metre du sika mais contre les vibrations je sais pas si c est ce prendre la tete en plus mais j ai peur que ca bouge avec que du sika qu en pensez vous ??
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Messagepar mone85 » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 15:39:14 +000039Dimanche 2009 040340
moi perso je pense que c es se prendre la tete le sika seul fera l affaire
mone85
Messagepar tiomax » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 21:24:37 +000024Vendredi 2009 040940
salut je suis couvreur de métier le sika ses trés costo sacolle tres dure tout type de materiaux a+++++++++ tiomax ;)
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
