Presse étoupe ?
Presse étoupe ?
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 14:05:57 +000005Jeudi 2009 040240
Salut vous tous.
Je m'apprete à faire une installation electrique sur mon camcaisse avec batteries auxiliaires,coupleur séparateur et tout et tout ..
Comment je fais passer mes câbles partant de la batterie moteur (siège pilote) à l'installation dans la caisse ?
J'utilise des presse étoupe ? Comment je protège la partie des câbles entre la cabine et la caisse ?
Kenavo :mrgreen:
MaGoY
Re: Presse étoupe ?
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 15:57:04 +000057Jeudi 2009 040340
perso je pensais utiliser des passes cables pour bagnole, en plastic mou avec joint de silicone en plus,
et passer avec une gaine d'elec de baraque entre la cabine et la caisse.
ca doit pas etre le top, mais ca me revient a pas cher.
par contre, je connaissais pas les presse étoupe, ca me semble pas mal, ou au moins mieux que les passes cables de bagnole
ram
Re: Presse étoupe ?
Messagepar RastaTony » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 16:01:20 +000001Jeudi 2009 040440
Oui c bien.
Une gaine pour câble électrique c étanche mais supporte mal les torsions ou flexions
La gaine thermorétractable c pas mal
Ou mieux les deux : ton câblage gainé thermo (ou du 2G6) avec deux bouts de gaine 16mm raccordées avec du souple a surveiller
Ram toujours plus rapide
+1000
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Re: Presse étoupe ?
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 18:53:52 +000053Jeudi 2009 040640
Yep merci de vos réponses mais ca :arrow:
Tony609 a écrit:Ou mieux les deux : ton câblage gainé thermo (ou du 2G6) avec deux bouts de gaine 16mm raccordées avec du souple a surveiller
:?Je comprend pas :?
MaGoY
Re: Presse étoupe ?
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 19:03:38 +000003Jeudi 2009 040740
slt ,mon taf est de construire des ambulance,et franchement pour le passage caisse cabine, on prend de la gaine annelé de 35,et aucun souci ,apres a toi de voir ;)
matclem
Re: Presse étoupe ?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 19:43:34 +000043Jeudi 2009 040740
Si t'utilise des presse étoupes, prend en des bien adapté au diamètre de ton câble, est essaye de faire un coude vers le bas avec ton tuyaux, et surtout pas vers le haut sinon l'eau risque de suivre ton câble et de passer par le presse étoupe (c'est pas très claire mon explication, dit moi si tu comprend pas, je ferai un schémas).
Après si t'a une capucine, tu doit pas avoir beaucoup d'eau qui passe entre la cabine et la caisse mais si pas de capucine doit y'avoir pas mal d'eau qui dégouline le long de la caisse donc effectivement faut une étanchéités sérieuse?
Ta aussi la solution de passé par le planché cabine et le planché de la caisse, si t'arrive a trouver un endroit sans projection d'eau, la gravité empêchera l'eau de s'infiltrée.
delta9xxx
Re: Presse étoupe ?
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 20:14:37 +000014Jeudi 2009 040840
delta9xxx a écrit:Ta aussi la solution de passé par le planché cabine et le planché de la caisse.
Ah bah oui!! pourquoi j'ai pas pensé! ^^ merci delta9xxx
par contre je vois pas comment coller la gaine au presse étoupe :?: :?:
MaGoY
Re: Presse étoupe ?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 20:25:49 +000025Jeudi 2009 040840
Je pense que le plus simple est de prendre une gaine comme dans les maison et faire l'étanchéité entre la gaine et le presse étoupe avec une gaine thermoretractable qui s'enfile sur la gaine de maison d'un coté et sur le gros truc qui se visse pour serré le câble au niveau du presse étoupe de l'autre coté.
delta9xxx
Re: Presse étoupe ?
Messagepar ram » 01 PMvVen, 18 Mar 2011 12:15:29 +000015Vendredi 2009 041240
ca existe de la rétractable aussi grosse ?
ram
Re: Presse étoupe ?
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 18 Mar 2011 12:19:06 +000019Vendredi 2009 041240
ram a écrit:ca existe de la rétractable aussi grosse ?
Wô t'es pas dans la mercolove machine là alors évite de flooder stp.
Re: Presse étoupe ?
Messagepar ram » 01 PMvVen, 18 Mar 2011 12:35:21 +000035Vendredi 2009 041240
:mrgreen: retourne te faire arnaquer sur leboncon toi stp :P
ram
Re: Presse étoupe ?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 18 Mar 2011 19:01:57 +000001Vendredi 2009 040740
:lol: :mrgreen:
Y'a même bien plus gros que ça, mais c'est surement pas évident à trouver, doit y'en avoir en magasin de fournitures électrique, par contre ça doit pas être donné et faut voir la longueur min qu'on peut acheter.
delta9xxx
Re: Presse étoupe ?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 18 Mar 2011 19:25:50 +000025Vendredi 2009 040740
En cherchant vite fait ta ça (45 mm Diamètre nominal (rétracté): 22.5) :
http://www.conrad.fr/gaine_thermo_lg_1m_45_22_5mm_r_a_48674_48992_838836_454509
ou ça (d40mm, 20mm rétracté):
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=4848935
Y'a plus gros encore, faut voir en fonction de la taille du presse étoupe et en gros faut que le rapport de taille entre la gaine et le truc pour serrer le câble soit pas plus grand que 2.
C'est des site plutôt chère niveau tarif (c'est surement moins chère en magasin de fourniture elec), par contre si tu (ou si tu connait quelqu'un qui) bosse dans une boite ayant radiospare pour fournisseur, qui fait régulièrement des commande avec un responsable achat qui pige rien au devis et qui bronche pas tant que y'a pas des article à 2000€ commandé comme ça, ben y'a moyen de se la faire payé par la boite (doit y'avoir les mêmes article chez farnel)
delta9xxx
