comment fixer une echelle sur la porte arriere ou les montan
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvLun, 13 Déc 2010 21:28:36 +000028Lundi 2009 040940
bonsoir, donc j ai une echelle que j ai fais faire au maroc ya deja 3 ans et je n ai pas eu le temps de la poser!!!!
J aurais aimer savoir quel etais la solution la plus fiable et solide.Soit la fixer sur la porte mais je suis pas super chaud a l ideé de trouer la porte ou alors de la fixer sur les 2 montants de cette meme porte en sachant que sur la porte de gauche il y a une roue de secours.J ai vu a plusieurs reprise des echelles soudées sur ces montants.
Donc est ce que vous pouvez m apporter des precisions si des personnes l ont deja fais ou tous simplement des conseils(pour mon 508 il est dans presentation:mon 508 refais a neuf,pour pouvoir voir les fotos de derrieres,demain je posterais fotos de l echelle plus porte arriere et les dimensions)
merci par avance la communauté :D :D
SPIRALE34
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Nov 2010 09:33:34 +000033Lundi 2009 040940
Re: comment fixer une echelle sur la porte arriere ou les mo
Messagepar Crousti bat » 01 PMvLun, 20 Déc 2010 18:44:22 +000044Lundi 2009 040640
le plus simple c'est que tu perce et tu mette une contre plaque de ep 2 ou 3 mm par l'interieur de la porte,pense aussi a faire un joint de PU ou de sika pour pas qu'il y ai des infiltration d'eau par les trous
Crousti bat
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Déc 2010 10:49:36 +000049Mercredi 2009 041040
Messagepar fred-LP608D » 01 AMvMar, 08 Jan 2013 00:00:03 +000000Mardi 2009 041240
je sais que ca date un peu et que ma reponse arrive un peu tardivement mais ca en aidera surement certains autres, pour fixer ds la tôle t'as les ecrous noyés ca fonctionne comme des rivets, dc percage, mise en place de l'ecrou noyé, pompage comme les rivets et vissage, pour ce genre d'application qui ne sont pas solicité a outrance c'est tout bon !
Born to be on the road !
fred-LP608D
Inscrit le: 01 PMvVen, 04 Jan 2013 19:20:32 +000020Vendredi 2009 040740
