quelles découpes a faire?
Messagepar xibou307 » 01 PMvDim, 21 Sep 2008 18:56:26 +000056Dimanche 2009 040640
salut tout le monde. jme lance dans les découpes carrosserie et j'aurais aimé avoir des ptits renseignements. La, j'ai 2 baies coulissantes et 2 lanterneaux a poser... j'me demandais si je posais un lanterneau au niveau de la "salle d'eau" ou si un champignon de ventilation permanent était suffisant...? et faut-il que je mette un autre champi de ventil au dessus du coin cuisine?
sinon, qu'est-ce qu'il faut mettre comme grille de ventilation? je pensais en mettre une dans ma latérale pour faire un courant de ventilation entre le sol et le plafond (champi ou lanterneau), 2 grilles pour le frigo, et 2 grilles pour l'espace ou je met la bouteille de gaz. c'est suffisant ou pas? comme je met une gaziniere, faut aussi que j'mette des grilles derriere elle ou pas? et comment je gere pour le chauffage gaz?
merci d'avance pour vos réponses!
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Re: quelles découpes a faire?
Messagepar STF » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 22:12:44 +000012Lundi 2009 041040
Pour ta bouteille de gaz, si c'est une petite, une seule aération peu suffire, fais lui un truc étanche avec un trou au sol, ce gaz est + lourd que l'air, donc il se barrera par le sol.
Pour le toit, perso, je mettrais un champi avec ventilo (même un petit d'ordi) histoire de pouvoir booster un peu, pour de la cuisine, ça peut suffire, de toutes façons, vu le volume d'un cam, faut pas rêver, ça sent quand même un peu..
Le lanterneau pour la douche, là des fois c'est nécessaire de pouvoir ventiler fort, et puis l'été, c'est bien pratique.
Pour tes aérations, pas forcément nécessaire pour la gazinière, pour le frigo, si c'est un tri-mixte, oui, une en haut, une en bas (ou trou au sol si tu ne veux pas avoir trop de grilles ext )
Ton chauffage, c'est quoi ?
Messagepar xibou307 » 01 AMvJeu, 02 Oct 2008 07:55:42 +000055Jeudi 2009 040740
hé merci stf pour ta réponse! donc en résumé, je mets un lanterneau dans la "salle d'eau", un au milieu du camtar, plus un champi de ventil au niveau de la "cuisine"!le frigo sera un trimixte, par contre, bien vu le coup de faire un trou en dessous du cams, j'y avait pas pensé, et je ferais la meme pour la bouteille de gaz (j'hésite encore sur la taille de la bouteille, mais je pense faire 2 ouvertures, dont une sous le cams). pour le chauffage, j'voulais un chauffage au gaz pas cher... :oops: mais j'sais po quoi...
xibou307
