Galerie sur une caisse - demande d'avis
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 22 Jan 2010 10:27:22 +000027Vendredi 2009 041040
Salut à toutes et à tous !!
depuis quelques temps je me demande comment poser une galerie sur mon camion...
Voilà en image peut être un début de réponse:
avec une sorte de galerie comme ça: -(c'est juste pour montrer)
je pensais faire 3/4 point d'accroche de la galerie avec le système montré sur le (beau) dessin.
Sur le toit, une couche de chambre à air pour éviter le contact entre les métaux et la plaque qui fait la largeur du camion pour éviter "phénomène de torsion" (ça, je sais pas si c'est ce terme, ce que je veux dire par là, c'est si l'on serre trop les boulons, les plaques se rapprochent et tordent obligatoirement les plaques.... si vous avez compris, c'est bien, sinon, je peux tenter une explication par dessin :| )
Qu'en pensez vous ?
badibulle
Re: Galerie sur une caisse - demande d'avis
Messagepar Pti yo » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 12:09:05 +000009Vendredi 2009 041240
bien vu le coup de la chambre a air . :idea:
Pti yo
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mar 2009 19:28:46 +000028Dimanche 2009 040740
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 24 Jan 2010 13:04:19 +000004Dimanche 2009 040140
C'est bon !
La seule remarque que je peut faire est au niveau de la fixation. Si la partie fixe de la caisse est un peu épaise, la plaque inférieure sera trop en travers pour maintenir éfficacement l'ensemble.
Mais, si tel est la cas, la solution est simple, la vois-tu ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 24 Jan 2010 20:32:16 +000032Dimanche 2009 040840
A partir de quelle épaisseur on la considère "un peu épaisse" ? :D :D
La réponse à l'énigme serait de percer directement dedans ? Ca m'inquiète un peu au niveau des fuites...
badibulle
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 24 Jan 2010 20:52:02 +000052Dimanche 2009 040840
Ou bien: [url][URL=http://img684.imageshack.us/i/sanstitreoe.png/]Image[/url][/url]
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar badibulle » 01 AMvLun, 25 Jan 2010 09:53:37 +000053Lundi 2009 040940
Ah ben oui....
C'est vraiment pas bête comme idée !!
Merci bien !
badibulle
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 13:51:34 +000051Lundi 2009 040140
Bon! Ca va si tu ne m'en veux pas trop de t'avoir donné une réponse que, je pense tu aurai trouvé de toute façon vu ton idée de départ !
Bonne continuation.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 14:24:52 +000024Lundi 2009 040240
Bonjour à tous
La pièce dessinée en rouge par Liciano s'appelle : une bride à talon , pour être efficace la hauteur du talon doit être au moins égale à l'épaisseur de la pièce à serrer. Pour avoir un bon serrage il faut aussi que le boulon de serrage soit au raz de la pièce à serrer , le bord du talon devra être largement en dehors de l'encombrement de la tète de la vis ou de l'écrou.Pour faire l'assemblage il faut utiliser de la visserie " métallurgique " pas de la visserie de quincaillerie et utiliser des écrous auto-bloquants ( Nylstop = à bague plastique qui au montage vient se bloquer sur le filetage de la vis )
A+ yffic60
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 15:31:58 +000031Lundi 2009 040340
Re-bonjour
J'ai regardé de plus près tes croquis et me demande pourquoi tu ne perces pas directement le plat sur lequel tu veux te brider :?:
Ce serait beaucoup plus simple . La galerie ne pourrait pas glisser :!:
Pour fixer ta galerie tu mets des vis Diamètre 8 , et sous le plat qui forme le bord du toit , tu mets des contre-plaques que tu peux tarauder ou non .
Si tu taraudes , tu mets une rondelle frein et un contre écrou .
Si tu ne taraudes pas , tu mets un écrou autobloquant .
A+ yffic60
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 17:23:56 +000023Lundi 2009 040540
Voila qui est parler, grâce à toi yffic60, la bride à talon n'a pour nous plus de secret. Dans le cas présent elle me semble indispensable.
Quant à la seconde solution... je n'ai pas bien saisi... peut-être qu'avec un dessin...
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar polo2751 » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 18:40:10 +000040Lundi 2009 040640
j'ai tenté l'énigme, mais trop impatient je me suis jeté sur la réponse...
et c'est trés malin le coup du talon !
polo2751
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 14:21:41 +000021Jeudi 2009 040240
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 19:11:04 +000011Lundi 2009 040740
Tu veux dire directement sur le toit du camion ? Ou du moins sur le bout qui dépasse ? si c'est bien celà, j'ai un peu peur que ça prenne l'eau.... je suis déjà en train de colmater les autres !! alors j'ai pas trop envi d'en refaire....
Pour le coup de la "bride à talon" je me demande si c'est vraiment utile car le "débordement du toit" est vraiment mince (même pas 1 cm)...
A votre avis ?
badibulle
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 19:18:10 +000018Lundi 2009 040740
Bonsoir Luciano
Si j'ai bien compris le croquis , la caisse est muni d'un plat sur toute la longueur . Donc je pense qu'il est possible et plus simple de percer ces plats au droit de chaque patte de fixation de la galerie , cela évite de faire des brides et de dépasser sur l'extérieur de la caisse .
Pour les dessins tu as entièrement raison ( un dessin vaut mieux qu'un long discours ) :) mais malgré mes 35 années à dessiner des machines spéciales en tout genre , je ne sais malheureusement pas passer de mon logiciel de dessin au site mercotribe
A+ yffic60
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 19:30:04 +000030Lundi 2009 040740
Bonsoir Badibulle
NON , je ne veux pas percer le toit de la caisse :!:
Sur ton croquis ,tu as dessiner un plat sur lequel tu voulais venir te fixer par pinçage à l'aide d'une bride .
Sous ce plat il y a bien une rainure :?:
Donc si tu perces ce plat ça ne débouche pas dans la caisse mais à l'extérieur , donc il n' y a pas de risque de fuite .
A+yffic60
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 19:35:37 +000035Lundi 2009 040740
C'est bon merci j'ai compris ! Reste à voir de visu si c'est faisable ou pas.
Pour afficher une image : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=7609
Imageshack a un peu changé depuis mais c'est pas plus compliqué, il suffit de choisir le bon lien à copier, pour être certain du résultat utilise la fonction Aperçu.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 19:43:10 +000043Lundi 2009 040740
Badibulle encore moi :lol:
Que comptes tu mettre sur ta galerie :?:
Quel poids fera le chargement :?:
Quelle hauteur , par rapport au sol ,fait ta caisse :?:
Quelle hauteur feront ta caisse avec le chargement :?:
Quelle est la limite de hauteur autorisée :?:
Quelle type de route comptes tu prendre avec ton chargement :?: ( si par exemple c'est pour prendre des pistes " cassantes " ne pleures pas les pattes de fixation .
A+ yffic60
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 19:17:45 +000017Mardi 2009 040740
Salut à vous tous !!!
Certes, ce n'est pas faux !!! moi et ma logique... :roll:
Un coffre de toit long en plastique que j'ai récup
Une cantine (bleue pour tout dire !!)
Deux roues de secours
Euh.... dans les 150 à 200 kg je dirai... mais c'est vraiment au pif...
Le camion fait 3m de haut
Alors là.... aucune idée, je ne savais même pas qu'il y avait une limite !!
Le chargement devrait faire dans les 70 cm de haut grand max.
Je pars en septembr pour le maroc/mauritanie/mali et burkina, donc je pense que l'état des routes ne sera pas des mieux !!!
Donc en conclusion, mieux vaut percé ????
badibulle
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 22:35:38 +000035Mardi 2009 041040
Bonsoir Badibulle
Je me doutais bien que tu te préparais pour un voyage en Afrique , tu connais :?: moi un peu j'y ai vécu de 1944 à 1961 alors l'état des routes et le code de la route :!: :mrgreen:
Peux tu me donner les cotes de la bordure de ton toit ? c'est a dire peux tu mettre des cotes sur le croquis que tu as déjà fait ? je te dirai comment t'y prendre .
A+ yffic60
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 23:13:42 +000013Mardi 2009 041140
Badibulle , c'est re moi .
Quel modèle de camion as tu ?
Sur ta caisse il n'y a pas de lanterneau :idea: :?: si oui comment tu l'ouvriras :?:
Pour tes 2 roues de secours , tu n'as pas un autre endroit ? parce-que le poids en hauteur c'est toujours déconseillé .
Comment tu comptes monter sur ta galerie ? une échelle ?
Tu as pensé au carburant ? il n'y a pas de pompe à essence tous les 20 km :o
Je te parlais de la hauteur totale du camion à cause des ponts :!: ce n'est pas les képis africains qui te poseront des problèmes , ils ont l'habitude ;)
Quelle est la longueur de ta caisse ? Quelle est la longueur de ta galerie ?
Le Maroc est un très beau pays , j'espère que tu auras du temps pour visiter . Tu pars seul ? avec d'autres camions ?
Excuses moi mes questions sont en vrac .
A + yffic60
Messagepar badibulle » 01 AMvMer, 27 Jan 2010 09:16:35 +000016Mercredi 2009 040940
Salut !!
Mon camion est un mercedes 307 de 1988.
Sur la caisse il n'y a pas de lanterneau, mais il va y en avoir... Ce que je compte faire, c'est une découpe de la galerie aux dimensions du lanterneau (enfin, 2 cm de plus de chaque côté) et soudé un cadre sur cette découpe pour garder l'ensemble solide et pouvoir ouvrir le lanterneau.
pour les cotes, je regarderai ça et je prendrai même des photos, beaucoup plus explicites !
pas avant quelques jours par contre....trop de travail, tue le travail !
Pour les roues de secours, bah non, j'ai pas trop d'autre endroit.... c'est un peu galère de les garder dans la caisse, dans la cabine, c'est même pas la peine...
POur monter sur la galerie, point d'échelle !!! ça évitera les tentations !
Pour grimper sur le toit, comme les pompiers de paris et l'épreuve de la planche "traction développée" et hop, je suis sur le toit. Comme ça, ça élimine une bonne partie de la population !! (donc les mecs tout saoul qui s'interroge sur la dernière connerie à faire !!).
Pour le carburant, j'ai un réservoir de 70 L pplus un Jerrican de 22 L (éventuellement un second, à voir).
Le plus long trajet sans pompe et le sud marocain, la traverssée du No man's Land pour rallier nouadhibou.
Ma caisse fait 5 m de long, la galerie, je suis en train de regarder ce qui conviendrait, j'ai peut être trouvée une galerie de 3m10 de long sur 1m60 de large (la caisse fait de 2m10 de large).
Pour l'instant on part à deux, un pote et moi (et mon chien également).
Durée prévue: 3 mois et demi, aller et retour, bien sur.
hésites pas à m'écrire en MP si tu as des coins jolis, agréables, accueillant... à conseiller !
A+ et encore merci !
badibulle
