quel réservoir supplémentaire pour un 207 ?
Messagepar chrisbuf » 01 AMvMer, 06 Jan 2010 11:37:49 +000037Mercredi 2009 041140
salut j aimerais (et c est urgent) augmenter ma capacité de réservoir, soit par un plus grand, soit par une autre ! marre de trimbaler mes bidons !! qui saurait me dire ce que je dois chercher, le plus facile à poser (jsus pa bricoleur !) capacité mini ... le même, 70 l ... plus c est mieux.
comment le poser ? prendre sur quel engin à la casse ?
merci de m ecrire sur mon mail ; chrisbuf1@gmail.com
et des coups de main sur finistère sont tjr les bienvenus !! merci
06 11 20 60 66
chrisbuf
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Juin 2009 18:27:44 +000027Dimanche 2009 040640
Re: quel réservoir supplémentaire pour un 207 ?
Messagepar Saf » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 10:11:56 +000011Jeudi 2009 041040
slt chrisbuf
je sais pas si les réservoir possèdent une vis de vidange en dessous? si c'est le cas tu peux coupler ton deuxième réservoir par là en les reliant simplement par une durite. Essaye de les mettre au même niveau, laisse une mise à l'air libre sur le deuxième s' il est étanche, et pour les relier utilise des vis creuses et des raccords banjo (c'est des vis avec un départ de durite, tu doit t'en tirai pour quelques euros chez a.d).
à+
Saf
