pose de lanternaux
Re: pose de lanternaux autre question
Messagepar alfayaya » 01 AMvDim, 06 Mar 2011 10:16:38 +000016Dimanche 2009 041040
salut à tous !
je déterre ce topic pour une autre chtite question.
lors de la pose du lanterneau ( dans le cas présent un par pincement ) faut il que j'englobe l'isolant ( plaque de liège) et le lambris ?
ou je pose le lanterneau direct sur la caisse et je monte l'isolant et le lambris autour par la suite ?
simple question histoire de savoir si je dois obligatoirement prendre un lanterneau avec largeur de fixation> 45mm
merci d'avance pour vos réponses
alfayaya
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 16:49:42 +000049Lundi 2009 040440
Messagepar benny_b » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 12:32:32 +000032Lundi 2009 041240
Je suis dans la même situation quelqu'un à une idée?
Et sinon les lanterneau à pincement faut rajouter de la colle, du mastic pour les monter?
benny_b
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Fév 2011 19:21:00 +000021Mardi 2009 040740
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 18 Mar 2011 12:59:21 +000059Vendredi 2009 041240
Pour n'importe quel élément rajouté sur une carrosserie il faut absolument mettre une colle ou un joint pour étancher.
les binos
Messagepar kist » 01 PMvMer, 23 Mar 2011 23:04:25 +000004Mercredi 2009 041140
concernant le joint pour faire l'étanchéité, j'ai testé, et subit pas quelques solutions: le silicone classique, du dip, un sika de chez leroy, un autre de chez n.a, et à chaque fois, ça a fini par fuire. ( a savoir que le sika vendu dans les rayons de n.a ou autre, est différent de celui utilisé dans leur atelier)
sur un autre topic, je parlais de ma dernière trouvaille! celle ci me semble la meilleure de toute.
J'ai passé un coup de fil à sika pour avoir leur avis: le 221, en vente, et préconisé dans tous les magasins d'accessoires n'est pas celui qu'il faut, il n'est pas fait pour résister aux UV. D'où les joints qui craquent, et les fuites! Donc sur les conseils du technicien sika, je vais refaire entièrement mon montage, et utiliser le 295UV.
J'en ai trouvé dans une boutique qui vend du mariel pour bateaux, à Bordeaux, pour 14€.
kist
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 22:39:41 +000039Mercredi 2009 041040
Messagepar narvalo » 01 AMvSam, 26 Mar 2011 11:25:35 +000025Samedi 2009 041140
concernant le 295 UV kist il est utilisable pour tout le reste ????
genre pour les joints de baies , joints de remplissage d'eau , de trappe coffre a gaz ??
narvalo
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Aoû 2008 10:49:37 +000049Lundi 2009 041040
Messagepar kist » 01 PMvSam, 26 Mar 2011 18:31:56 +000031Samedi 2009 040640
Oui, d'apres les infos que le vendeur m'a donné, j'utiliserai aussi cette cartouche. Le signe UV, désigne qu'il est fait pour résister aux uv justement.
kist
