Pose de fenetres sur caisse frigo >> HELP !
Re: Pose de fenetres sur caisse frigo >> HELP !
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 14:38:20 +000038Vendredi 2009 040240
oue en centre auto il doit en avoir,,, si je me goure pas c'est ce qu il mettent pour les plaque d immat,
matclem
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 15:37:29 +000037Vendredi 2009 040340
Ouè c'est bien a cela que je pensais!! ;) dans ce sty la Image
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Milievolt » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 15:46:39 +000046Vendredi 2009 040340
Jeje&Alex a écrit:Ouè c'est bien a cela que je pensais!! ;) dans ce sty la Image
c est des rivets classiques ceux la ...
Milievolt
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Juil 2011 18:05:11 +000005Dimanche 2009 040640
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 15:52:29 +000052Vendredi 2009 040340
non il sont étanche mais s'éclate pas je pense!!
Edit:les classiques n'ont pas de plastique autour!!après pour les plaques il y des petits capuchons!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 16:14:06 +000014Vendredi 2009 040440
ou sinon si il pleut et que tu sais pas quoi faire tu peut faire les encoche toi meme sur les rivet "normaux"
le top c est au dremel avec le petit disque meuleuse sinon scie a metaux et etau
avais dut en faire aussi en speed et du coup vu que j en avais plein a faire je mettais que 3 encoches (au lieu de 4 sur les eclaté)
et du coup j avais bien l impression que c etait plus costaud en plus
n0_0n
Messagepar Milievolt » 01 AMvMar, 30 Aoû 2011 11:34:36 +000034Mardi 2009 041140
Hello!
Ca y est, j en ai enfin fini
bien plus complique que prévu...
découpe de la caisse après avoir dégarni le bois pourri .
sections de 60x55 pour le cadre interieur c est tout ce qu on avait sous la main..
un max de sika sur les bords la la fenêtre pour que ca dégueule bien & pose, finalement vissée au cadre
voila l épaisseur qu il reste a remplir par de la mousse expansive
puis finitions ..
nettoyage du sika qui dégueule au white spirit . un coup de tiro pour le dernier joint
et voila le travail!
merci a tous !!
Dernière édition par Milievolt le 01 PMvVen, 04 Mai 2012 22:31:30 +000031Vendredi 2009 041040, édité 2 fois au total.
Milievolt
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 30 Aoû 2011 13:41:47 +000041Mardi 2009 040140
Cool!!nichelle tous ça!!! :D tu t'es bien débrouillé!!! ;) c'est un bon début!!!je pense que tu te feras moins chier pour les autres fenêtres!!!Bon courage pour la suite!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Moop » 01 PMvLun, 03 Oct 2011 23:14:11 +000014Lundi 2009 041140
salut, pour la découpe dans les murs perso j'ai pas de renforts dans ma caisse frigo (seulement dans le plafond)
ma caisse est une "Alquier jeunes" et toi?
si tes autres baies sont comme celle que tu as déjà posée c'est pas compliqué:
tu découpes à l'extérieur en premier (vu que tu vas devoir découper en deux fois à cause de l'épaisseur ça te permet d'être plus précis du côté où c'est le plus important) ensuite il faut que tu perce la paroi intérieure depuis l'extérieur pour te faire des repères pour savoir où tracer pour découper (c'est pour ça qu'il faut découper l'extérieur en premier c'est impossible d'être vraiment perpendiculaire si t'as pas l'accessoire qu'il faut) , moi j'ai utilisé ce que j'avais sous la main c'est à dire une mèche à bois diamètre 10mm mais si tu trouve plus fin et assez long c'est mieux. une fois l'intérieur découpé t'as juste à découper l'isolant à la scie car la lame de la scie sauteuse ne va pas assez profond .
si tu veux poser un cadre bois tu découpes l'intérieur plus large de l'épaisseur du cadre, ça sera juste plus compliqué pour découper l'isolant droit, surtout à l’horizontale si ta caisse est faite comme la mienne car il y à des "feuilles" de résine verticales tous les 25cm environ.
si tu ne met pas de cadre en bois tu peux mettre une couche de résine sur l'isolant, plus cher si t'as pas prévu de faire de résine mais plus simple.
avec ce que tu vas découper tu peux te faire des volets intérieurs :D
si tes baies ne sont pas comme la précédente poste en une photo
Moop
Messagepar Moop » 01 AMvMar, 04 Oct 2011 00:19:25 +000019Mardi 2009 041240
ah oui important quand tu travailles sur les parois protèges toi au max, manches longues, gants, lunettes et masque anti-poussières performant (pas les trucs tout pourris à 2e les dix)
ces saletés de fibres s'infiltrent partout et ça pique dès que tu touches un truc même après une bonne douche, j'ai dû me frotter les mains et les avant-bras avec de la crème à récurer et une brosse à ongles pour que ça parte
Moop
Messagepar Milievolt » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 22:03:51 +000003Mardi 2009 041040
Salut Moop
ma caisse est une "le Capitaine". J ai repéré un renfort vertical sur la paroi de droite, celle de la porte latérale, a peu prés a un mètre de la porte ( nikel comme ca je peux caler ma fenêtre 90x55 entre les 2!), mais j ai rien réussi a voir sur l autre paroi. peut être qu'il n y en a pas mais ca me parait bizarre qu'il y en ai que d'un coté ..
J ai deux fenêtres a poser en plus de celle déjà fixée. une des baies est comme celle que j ai déjà posé mais plus petite 70x30, et l autre 90x55 est différente, récupérée sur une caravane (je posterai une foto des que j ai un moment)
pour la première, j allais procéder exactement de la façon que tu m a expliqué, cool ca me confirme la methode ;)
1ere découpe de l extérieur, perçage pour repères (plutôt un foret de 3 ou 4, c plus précis), 2eme découpe intérieure, virer la mousse et contre cadre en bois dans lequel je viendrai visser la baie.
le tout bien équipée, c est vrai que c est l enfer la fibre de verre !!
Pour l autre fenêtre (celle de 90x55), ca va être plus compliqué , je vous demanderai ;) .
donc pour en revenir a nos moutons, je me demande si je peux découper la paroi de ma caisse sans savoir s il y a un renfort ou non .. dangereux tout de même.
j ai essayé de me renseigner chez le fabriquant mais rien trouvé pour l instant
au pire je me débrouille pour caler ma grande fenêtre sur le coté droit et la ptite a l arrière, comme ca je laisse le coté gauche vierge , idéal pour faire un magnifique écran de projection vidéo :D a réfléchir
Milievolt
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 12:41:55 +000041Mercredi 2009 041240
perso je tenterai de découper quand même, si le renfort est en bois c'est qu'il n'a pas un rôle primordial il y aura toujours moyen de recoller la partie que tu aura découpé après pour reprendre un peu de rigidité, si il est en métal arrête toi de découper sans plus d'infos je ne pense pas qu'il soit bon de le sectionner, tu pourra toujours reboucher discrètement la découpe de la scie sauteuse au sika par exemple, après à savoir si il faut commencer par l'intérieur ou l'extérieur pour choper le renfort je dirai intérieur mais ça n'est qu'une intuition
Moop
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 16:37:56 +000037Mercredi 2009 040440
tu peu decouper sans crainte, c'est pas un petit trou qui va jouer sur la rigidité, au taf je bosse avec des caisse qui son en 30mm , sans aucun renfort, on decoupe on pose les baie et hop la rigidité et la,, tu peu y aller sans soucii,
matclem
Messagepar Milievolt » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 20:45:01 +000045Mercredi 2009 040840
@ Darty: si y a pas de renforts, je conçois tout a fait le fait de couper dedans sans perdre aucune rigidité , mais s'il y en a, c est bien pour une raison non? on m a déconseillé de les couper, c est pour ca que jme pose autant de questions, désolée d insister :oops: en même temps je suis pas sure d en avoir du cote gauche... tu crois que c est possible d en avoir d un coté et pas de l autre ??
@ Moop : tu dis "si le renfort est en métal arrête toi de découper sans plus d'infos je ne pense pas qu'il soit bon de le sectionner, tu pourra toujours reboucher discrètement la découpe de la scie sauteuse au sika par exemple"
Rhoooo ce serai un peu cochon tout de même! je vais pas faire un trou dans ma caisse pour ensuite me rendre compte que c etait pas la qu il fallait le faire, donc je le rebouche.. c est un peu barbare :lol:
je prefere prendre mon temps et bien me renseigner
en tt cas merci de vos conseils, c est toujours bon d avoir différents avis
je poste la foto de la fenêtre dans la semaine
Milievolt
Messagepar Moop » 01 AMvJeu, 06 Oct 2011 01:26:07 +000026Jeudi 2009 040140
ouais j'avoue c'est un peu barbare :lol: , mais si tu fait juste la découpe horizontale avec une scie sauteuse (2mm d'épaisseur) ça sera facile à faire disparaitre avec un meuble ou même un coup de sika et tu sera fixée.
après si t'as du temps devant toi je comprends que t'aies pas envie de mutiler ton cam's sans être sûre de toi :)
sinon fais comme t'as dis, la baie à l'arrière au moins t'es sûre qu'il n'y à pas de renforts et tu te prends pas la tête; plus tard si tu chopes des infos précises sur ta caisse tu pourras toujours déplacer la baie que tu à posé au-dessus de ta cabine car j'imagine que tu finiras par installer une capucine ou un déflecteur qui la rendront inutile
Moop
Messagepar matclem » 01 AMvJeu, 06 Oct 2011 05:49:32 +000049Jeudi 2009 040540
prend un foret de 4 et tu perce,tu vera si ta un renfort ou pas, mais il se peu que tu en est un renfort d un cote et pas de l autre, mais bon meme si ya un renfort il sert plutot a mettre une porte ou autre dessus qu a renforcer la chose,c'est super costau les paroi frigo,, tu debite et tu coupe le renfor avec si ya,, moi c'est ce que je ferai,,,
matclem
