Galerie sur une caisse - demande d'avis
Re: Galerie sur une caisse - demande d'avis
Messagepar Arno84 » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 13:22:14 +000022Jeudi 2009 040140
La galerie ne glissera pas si tu sert assez fort, en gros c'est ça et leur nombre qui va déterminer la charge que tu pourra mettre dessus sans que, quand tu freine, tu te fasse doubler par ta galerie. Ca, ça ce calcul facilement, ça dépent du type de matériaux et du couple de serrage. Les "brides à talon" nous on les appèles des crapauds (au cas ou si tu trouve pas à acheter avec l'autre nom). Comme il l'a dit il faut que le talon et la pièce à serrer on la même épaisseur. Il vende aussi des cale au 1/10e pour ajuster les épaisseurs. Sinon c'est un bon système qui tient très bien nous on fixe des ponts de plusieur centaine de tonnes avec ça.
Arno84
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 16:19:03 +000019Jeudi 2009 040440
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 15:46:20 +000046Jeudi 2009 040340
Salut Badibulle
As tu reçu mes MP ?
Dans le premier il y a une énorme étourderie :oops: ( même connerie je peux le dire ) alors passe directement au second :lol:
Pour la hauteur maxi autorisée c'est 4.5m en France , 4.00m dans le reste de l'Europe .
A+ yffic60
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 17:41:35 +000041Jeudi 2009 040540
Salut, j'en ai reçu qu'un ... mais j'ai pas vu d'énorme connerie, donc tout doit bien allé !
badibulle
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 29 Jan 2010 15:29:11 +000029Vendredi 2009 040340
Ola !!
Voilà la photo avec les cotes:
J'ai 3 cm en hauteur, 2,5 cm en profondeur, et le toit fait 0,6 en épaisseur.
badibulle
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 29 Jan 2010 18:15:05 +000015Vendredi 2009 040640
Bien la photo , tu vois il y a déjà des vis ou des rivets donc pour percer tes trous de fixation diamètre 8.5 , il suffit de te mettre entre ces ????? rivets ou vis dans le même alignement . C'est de l'acier zingué ou de l'alu ? pour savoir tu prends un aimant , 6/10éme pour l'épaisseur c'est logique , moins c'est épais moins c'est lourd , donc moins tu consommes :idea: et pour le fabriquant c'est moins cher :lol:
Si ta galerie fait environ 3 mètres de long , je mettrais 5 pattes de fixation réparties sur la longueur .(pattes en fer plat de 40 ou 50mm de large et d'épaisseur 6 à 8mm )
Pour éviter de mettre des traverses en travers , tu peux : soit mettre des cales de 30 à 40mm en bois très dur (entre le haut du toit et les pattes de fixation ) soit pliller les pattes de fixation pour qu'elles prennent appui seulement sur la zone solide du toit .
A+yffic60
