Réparation du rail du bas de porte coulissante
Messagepar PieroO » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 15:04:35 +000004Mercredi 2009 040340
salut les gens
je fais appel au carrossier ou autre alchimiste en metal...
voila mon souci avec ma porte coulissante
bah....!!! elles sont pas ds le bon sens...
en plus d etre rouillé et en mauvaise etat, et le fait qu elle ne soutienne plus la porte comme il me faut, cela endurci son roulement et donc sa fermeture /ouverture, de la porte
j aimerais connaitre la meilleur technique pour reparer sanchant que: je ne sais pas souder et n ai pas de poste a souder
que j aimerais ne pas avoir a chaner la porte
je pensais reforcer avec soit une plaque en la rivetant et precedement, faire usage de toutes les techniques des derouillage ( que tous proprio de 508 doivent maitriser)
ou faire autre chose, selon vous..?
voila merci
a plus
ps, si quelqu un est de mon coin, 69, et a un poste a soider, je suis motiver pour apprendre et j ai deja des restes de baguettes , des grosses plus le masque
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Re: Réparation du rail du bas de porte coulissante
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 18:23:36 +000023Mercredi 2009 040640
Salut,l'idée des rivets est pas bête,mais je pense que sa risque de prendre du jeu au fil du temps,le meilleur moyen est de rallonger le bras pour faire un bon renfort en le rallongeant,je pense que se n'est pas une mauvaise idée,en tous cas c'est ce que je ferai,sa implique obligatoirement de la soudure mais tu connais surement quelqu'un qui pourrait te souder sa?
RENARD
Messagepar PieroO » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 12:59:55 +000059Mardi 2009 041240
salut Renard
bah justement non , je vien d emmenager sur lyon et je n ai pas de connaissances ds cette branches
j en profite pur faire un appel, avec contre partie ou payement en cas
sinon, d autre idee...?
PieroO
Messagepar PieroO » 01 AMvVen, 06 Mar 2009 04:06:21 +000006Vendredi 2009 040440
salut renard, effectivement rallonger le bras sur le long de la porte,
apres le souci, sa se voit pas tre bien, c est l etat de la tole sous la pate,
et la j aimerais bie nrajouter un renfort, mais comme t ai dis , pas de poste a souder , ni soudeur...
PieroO
