poser plaque antidérapante
Messagepar hytek » 01 PMvLun, 12 Juil 2010 19:17:09 +000017Lundi 2009 040740
Hello à tous,
Je me tate à poser de l'antidérapant métal dans ma cabine, juste un kif (j'ai trop regardé l'agence tous risques lol :oops: )
Quelque chose comme ca :
Ca a de la gueule en tous cas.
Savez vous comment ca se travaille ? se fixe ? etc.
hytek
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Mai 2010 22:31:22 +000031Vendredi 2009 041040
Re: poser plaque antidérapante
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 12 Juil 2010 19:45:04 +000045Lundi 2009 040740
alu strié,
ya plusieur epaisseur ,donc plusou moins facile a travailler selon l epaisseur, couper a la disqueuse,ebavurer,et si tu prend la plus petite epaisseur tu pourra peu etre lui faire prendr quelque leger arrondis,apres tu peu coller,ou visser,ou poper,
matclem
Messagepar hytek » 01 PMvLun, 12 Juil 2010 20:56:54 +000056Lundi 2009 040840
Merci,
faut aussi que j'intercale un caoutchouc antivibratile entre la cabine et l'alu c'est bien ca ?
hytek
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 12 Juil 2010 21:02:35 +000002Lundi 2009 040940
Ba franchement si c'est bien visser ou poper,ou coller,bien partout,ta pas besoin de mousse pour les vibration,apres biensur si ta des endroit ou tu peu pas faire autrement,prend de la mousse auto adhesif d un coté,tu la colle direct sur la tole,le derriere de la tole est bien lisse
matclem
Messagepar hytek » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 12:42:21 +000042Mardi 2009 041240
Thanks DartyC35 !
Je pensais pas à la mousse "acoustique" mais à l'espèce de caoutchouc dessous... Il y en a d'origine sur mon 307 mais effrité, en clair y en a pas partout, je pense que je l'arracherai ptê pour un neuf.
hytek
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 12:58:18 +000058Mardi 2009 041240
glacial en hiver, bouillant en été, pas facile à nettoyer (ah si avec la brosse à risette, ça va), si ça corrode dessous tu vois rien, si tu renverses du jus de poisson dessus et que ça s'incruste dessous, ça pue... et en plus c'est lourd!
je préfère un bout de tapis!
Messagepar hytek » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 13:11:24 +000011Mardi 2009 040140
ca c'est du retour d'expérience :lol:
thanks
hytek
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 13:26:16 +000026Mardi 2009 040140
yep, une copine a testé à l'insu du plein gré de sa personne le jus du poisson : un sac d'achats sur la banquette arrière, parmi les achats un flacon en verre contenant des rollmops, Image (délicieux avec de la crème acidulée et des patates en salade), coup de frein, chtoc, le sac bascule, poc le flacon tombe, crac il se pète contre le montant métallique du siège, la copine "merde, c'est quoi ce bruit?"... elle continue sa route, arrivée à la case elle constate le minidésastre, elle éponge le jus de poisson au vinaigre tant qu'elle peut avec du sopalin, puis vaque à ses occupations.
Chaque semaine, l'odeur s'installe... et finalement en été, elle n'y tient plus... elle veut vendre la voiture -- IM-PO-SSIBLE. tous ceux qui viennent essayer se sauvent en courant et en zig-zag après avoir mis le nez dans la voiture....
Le poisson ça pue!
Messagepar hytek » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 13:57:36 +000057Mardi 2009 040140
loooooooooooooool
on y pense pas au bocal de poiskaï, mais ca fait réfléchir ahah.
Je vais opter pour du lavable.
J'ai viré la vieille moquette qui sentait le rat mort, mais je vais reposer de la fraîche et pas de l'alu strié
l'alu strié j'en mettrai sur les entrée arriere et latérale, c'est quand meme mignon héhé
hytek
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 17:44:53 +000044Mardi 2009 040540
mignon, certes mais râpeux, et si t'as envie d'honorer ta Miss à la hussarde à peine entré dans le camtard, ça va lui laisser des marques sur les fesses (ou les genoux, c'est selon) :lol:
Messagepar hytek » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 20:20:42 +000020Mardi 2009 040840
:lol: :lol: :lol: à la hussarde !
hytek
