isolation au sol?
isolation au sol?
Messagepar polo2751 » 01 PMvDim, 19 Juil 2009 12:59:26 +000059Dimanche 2009 041240
salut,
alors voila j'arrive à l'étape isolation de ma caisse et je me demande s'il est vraiment nécessaire d'isoler au sol, si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point...
merci !
polo2751
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 14:21:41 +000021Jeudi 2009 040240
Re: isolation au sol?
Messagepar jim » 01 PMvDim, 19 Juil 2009 19:53:42 +000053Dimanche 2009 040740
c'est pas obligatoire, si tu met un faux plancher en parquet avec une couche de bulle sa suffit amplement.après je sais que dans mon 508 j'ia isoler avec un faux plancher en styrodur et ça fonctionne d'enfer ;) tout dépend de l'utilité de ton cams si c'est juste pour les sortie le week end , je vois pas trop l'utilité en effet, ça fera des dépenses pour rien .
Messagepar polo2751 » 01 PMvDim, 19 Juil 2009 21:41:40 +000041Dimanche 2009 040940
j'espère bien aller au bout du monde avec ! :D
en fait je me posais cette question pour éviter de perdre de la hauteur dans la caisse, mais tu as l'air de me le conseiller tout de même, et quelle épaisseur de styrodur pour qu'il soit efficace ? donc je récapitule: styrodur sur le sol, recouvert de CP ou d'agglo, recouvert de lino, parquet, moquette..suivant les goûts
polo2751
Messagepar barbatroux » 01 AMvLun, 20 Juil 2009 08:58:39 +000058Lundi 2009 040840
Je suis tombé fan de la ouate de cellulose, j'ai pas encore testé en condition réelle, mais à vue de nez, ça cartonne : )
barbatroux
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:47:22 +000047Mercredi 2009 040340
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 20 Juil 2009 09:39:18 +000039Lundi 2009 040940
bah, deux ou trois tapis au sol, ça le fait bien, tu les secoues dehors de temps en temps... et c'est plus agréable sous les pieds que le lino glacé. A la bonne dimension, t'as des chutes de moquettes pour pas cher. Mieux encore, fais les foire et grandes expositions, des fois quand c'est terminé - mais c'est très court, faut se dépêcher - tu trouves plein de moquette de récup, genre les salons et manifestations, salon de l'auto ou du bateau, et là y a du matos de déco en rabe à ne plus savoir qu'en faire. Souvent ça part à la benne... servez-vous!
Messagepar maximax35 » 01 AMvLun, 20 Juil 2009 11:51:19 +000051Lundi 2009 041140
moi je te conseille le styrodur en 30mm d'épaisseur, soit tu met un cp dessus recouvert d'un lino (bien mieux pour le nettoyage par ce que si tu a un verre de ricard qui tombe sur le tapis...), ou alors tu recouvre de parquet flottant directement sur le styrodur.
les bulles ça sert a rien, avec le poids elles éclatent, puis ça isole que dalle.
maximax35
Messagepar polo2751 » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 12:49:37 +000049Mardi 2009 041240
merci a tous pour ces précieux conseils, je pense que je vais opté pour le styrodur + parquet flottant..
sympa pour l'info moquette, je me demandais justement ce qu'il fesaient de tout ce matos a la fin des salons...
polo2751
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 13:43:48 +000043Mardi 2009 040140
ils y virent... à la benne, après que ceusses qui en veulent se soient self-servis.
Et du matos, y en a... autrefois tu trouvais même du câblage électrique à gogo.
Crise oblige, y en a moins. Mais des présentoirs, des trucs de déco de ouf, des machins en inox, de la moquette (bon c'est pas de l'épaisse de salon, mais elle résiste au pas des visiteurs), du coup tu trouves de quoi changer ta déco sans frais!
Messagepar maximax35 » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 22:26:06 +000026Mardi 2009 041040
par contre si tu met du parquet flottant sur le styro, met une couche entre les 2 de truc spécial parquet (je me rapelle plus du nom, c'est la loose pour quelqu'un du batiment!) c'est vert, et ça t'empèchera les grincement qu'il pourai y avoir
maximax35
Messagepar JessBzH » 01 AMvMer, 22 Juil 2009 09:12:00 +000012Mercredi 2009 040940
barbatroux a écrit:Je suis tombé fan de la ouate de cellulose, j'ai pas encore testé en condition réelle, mais à vue de nez, ça cartonne : )
c est ce qu on a mis chez nous au sol, 29euro le sac chez bricomachin, et il nous en restait encore, un produit simple et agréable a travailler,super pratique en plus lorsqu on a des gaines au sol( pas de découpe a faire) apres plus d un an, aucun soucis, l isolation est bonne! ;)
une photo:
on a mis au sol et dans le bas des parois latérales aussi...
JessBzH
Messagepar barbatroux » 01 PMvMar, 04 Aoû 2009 21:10:36 +000010Mardi 2009 040940
bonjour,
par polo2751 » 19 Juil 2009, 21:41
En ce qui me concerne, tasseaux 20mm2 avec de la ouate de cellulose entre, recouvert d'un CP de 10mm et lino pour couvrir tout ça. Ce qui donne grosso modo du 3.5cm pour le plancher (un peu moins si on considère que le sol n'est pas droit... sol de 208d).
Si tu prends 30mm de styro, l'isolant dont le nom s'est perdu dans les limbes de la memoire collective, et du parquet flottant qui doit faire du 10mm, suivant ton plancher de camion vide et l'épaisseur de la sous-couche anti grincement (et si le parquet flottant ne fait pas plus de 10mm, tu te retrouvera peut être avec 15mm, voir plus d'écart......
Après, tu peux prendre du styro 20 mm, je ne pense pas que cela change grand chose au niveau du plancher...
Bonne isolation!
barbatroux
Retourner vers Isolation
