pose polystyrene
pose polystyrene
Messagepar cissber » 01 PMvVen, 12 Juin 2009 17:56:14 +000056Vendredi 2009 040540
Déjà merci pour les réponses d'avant !!! petit à petit je commence à comprendre... c'est vrai qu'il me faut du temps!!! (un peu comme les vieux diesel !!) :lol:
Je reviens donc à mon sujet... Est ce que je peux coller le polystyrène à la taule de la caisse ?? ou y faut encore une lame d'air??
et dans ce cas comment le fixer pour qu'il se casse pas la gueule et pour éviter au max les grincements ??
Je me disais qu'en le collant, en cas de condensation la taule serait protégée de l'humidité (et de la rouille) non? Autant c'est une grosse connerie?? Qu'en pensez vous ?
cissber
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Juin 2009 12:43:28 +000043Lundi 2009 041240
Re: pose polystyrene
Messagepar STF » 01 PMvSam, 13 Juin 2009 19:47:20 +000047Samedi 2009 040740
Déjà, est ce que ta caisse est en alu ou en fer ? si c'est de l'alu, c'est moins grave..
Sinon, pour minimiser tu peux utiliser de la peinture anti-condensation (évoqué par Tronche de Cake dans un autre post ) ou mettre qque chose qui bloquera le passage d'humidité, donc soit une couche de mousse PE fine (sous couche plancher flottant) ou un film de polyane, ou autre truc qui soit étanche à l'air, ne pose pas ça un jour de pluie, tu emprisonnerais l'humidité dedans.. ;)
La lame d'air, tu la laisse ensuite.
Pour coller le polystyrène, tu as des colles spéciales pour ça, fais éventuellement des essais avant pour voir celle qui tient le mieux sur ta caisse (que tu aura bien sûr nettoyé et dégraissé avec soin) attention, certaines colles te bouffent littéralement le polystyrène.
Colle le bien et normalement, ça ne devrais pas trop grincer.. pas plus que le bruit de ton moteur en tout cas :mrgreen:
Messagepar crisse » 01 PMvSam, 13 Juin 2009 19:58:37 +000058Samedi 2009 040740
j'ai collé le styro direct sur la tole avec du sika ,juste au plafond, sur les cotés si tu fais des decoupes un peu large il se coincera entre les montants, c'est pas la meilleure solution , mais ça grince pas, de toute façon un 508 ça fait tellement de bruit que tu n'entendras pas le grincement :twisted:
et pour le problème de la rouille , humidité et cie , ça résoudra ton soucis de surpoids ( la , faut noter la super blague )
crisse
Messagepar STF » 01 PMvDim, 14 Juin 2009 23:14:11 +000014Dimanche 2009 041140
Moi j'dis : Les modos sur ce forum.. y sont trop forts 8-) 8-) 8-) [ mode lèche off]
Retourner vers Isolation
