Lame d'air ventilé entre la carrosserie et l'isolant ?
Messagepar the bear » 01 AMvJeu, 05 Fév 2009 10:51:56 +000051Jeudi 2009 041040
Bonsoir à tous,
Depuis un mois, je passe mes soirées à éplucher toutes vos infos sur l'élec et l'isolation !
Concernant le schéma électrique je pense avoir défini ces caractéristiques.
Pour l'isolation, je me pose toujours une question que personne n'a vraiment abordé (à moins d'avoir louper quelque chose).
J e bosse dans le bâtiment ( maison ossature bois) depuis 17 ans et les normes nous imposent une lame d'air ventilée entre le revêtement ext. et l'isolation afin d'éviter tout phénomène de condensation.
Dans nos camions la carrosserie peut être considérée comme revêtement ext., alors pourquoi ne pas prévoir une prise d'air basse et haute afin de créer cette fameuse lame d'air ventilée. Cela permettrait de gérer efficacement la condensation rencontrée par grand froid.
Je pense réaliser mon isolation comme suite :
tôle du camion
lame d'air ventilée (intervalle entre la carrosserie et les montants de la superstructure)
tasseau de 10 mm
isolant mince 17 couches
tasseau de 10 mm
Cp de 8 mm
Quel est votre avis sur ce concept ?
Ensuite j'ai pu lire que certain colle un revêtement sur l'intérieur de la carrosserie pour éviter le phénomène de condensation.
Est ce efficace ? Ce détail me perturbe vraiment !
Alors, j'ai le cul entre 2 chaises.
Avez vous des retours d'expérience concret à ce sujet ?
Merci à vous et bon vent
the bear
Inscrit le: 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 23:12:17 +000012Vendredi 2009 041140
Re: Lame d'air ventilé entre la carrosserie et l'isolant ?
Messagepar tse-tse » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 12:00:10 +000000Vendredi 2009 041240
et bien comment dire moi j'ai fait une lame d'aire entre la carrosserie et l'isolant
en fait j'ai placer des tasseaux sur mes montant j'ai poser l'isolant dessus plaquer mon cp et j'ai isoler du sol au plafond en 17 couches genre en spirale et cet ete enespagne en plein cagnard sieste jusqu'a 18h avec juste une petite ouverture de la fenetre sa le fait bien
Ne prenez pas la vie trop au serieux, de tout façons vous n'en sortirez pas vivants.
tse-tse
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 15:13:35 +000013Lundi 2009 040340
Messagepar DerricK » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 12:10:06 +000010Vendredi 2009 041240
tse-tse a écrit:et bien comment dire moi j'ai fait une lame d'aire entre la carrosserie et l'isolant
Je suis entrain de faire la même, mais comme le précise "the bear", je pense qu'une ventile haute et basse ça ne peut que être profitable.
DerricK
Messagepar gueno » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 13:55:25 +000055Vendredi 2009 040140
the bear a écrit:J e bosse dans le bâtiment ( maison ossature bois) depuis 17 ans et les normes nous imposent une lame d'air ventilée entre le revêtement ext. et l'isolation afin d'éviter tout phénomène de condensation.
Salut The bear. Heureux de voir un pro de la mob ici! Mais arrête moi si je me trompe: j'avais cru comprendre que la lame d'air entre le revetement et le pare-pluie servait plus à la bonne conservation du bardage par son séchage. Ce qui évite le point de rosé (qui se situe environ au 1/3 de l'épaisseur de ton mur en partant de l'extérieur donc, qui tombe dans l'isolant), c'est le pare vapeur que tu met à l'interieur car il régule la différence de pression de la vapeur dans ta cloison et évite donc la formation de condensation dans l'isolant!
Ca m'interesse car je vais attaqué l'isolant de ma maison, d'ailleurs, si ca te dit de jeter un oeil à notre blog (soit indulgent, s'il te plait, on est des amateurs!!), l'adresse est dans ma signature!
a+ et désolé pour le hors sujet!
Je pousse donc j'essuie.
gueno
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:27:42 +000027Mardi 2009 040740
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 14:51:50 +000051Vendredi 2009 040240
J'avais cru comprendre que les lames d'air que l'on met en oeuvre avec les isolants minces doivent être étanche, sinon l'air qui va circuler prendra la température extérieure. C'est pour cela que l'on "ferme" les isolants avec du scotch alu .
Busta
Messagepar DerricK » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 18:05:40 +000005Vendredi 2009 040640
gueno a écrit:a+ et désolé pour le hors sujet!
PPPfff ....quel boulet...... hey les modos on a un nouveau flooder !!! :mrgreen: :mrgreen:
DerricK
Messagepar tiken » 01 AMvSam, 07 Fév 2009 09:00:23 +000000Samedi 2009 040940
gueno a écrit: (soit indulgent, s'il te plait, on est des amateurs!!)
bah punaise si tous les amateurs faisaient aussi propre ...... voir meme certains pro
Messagepar djoul » 01 AMvSam, 07 Fév 2009 10:23:23 +000023Samedi 2009 041040
Pour la ventilation, il me semble bien que les grosses traverses verticales prennent deja l'air par le dessous du camion, l'air remonte en fait dans tout le montant, il suffirait d'enlever les caches plastiques noirs circulaires situés au bas du montant a l'interieur du camion pour avoir une entrée d'air... De meme pour la sortie haute, les caches plastiques situés a l'arriere haut du camion (les grilles noires a l'exterieur) communiquent avec l'interieur, par un trou circulaire en plastique noir (dernier montant vertical a l'arriere).
Il suffirait donc de fixer les premiers tasseaux sans boucher ces differentes ouvertures, pour obtenir une premiere ventilation, sans ajouter de grilles d'aeration...
Avantage pour la condensation, c'est sur, inconvenient pour l'isolation thermique surement. L'important doit etre ensuite d'avoir vraiment une lame d'air etanche le plus etanche possible entre l'isolant et le doublage bois...
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar the bear » 01 PMvSam, 07 Fév 2009 15:50:30 +000050Samedi 2009 040340
Merci djoul,
J'aime les explications claires comme les tiennes :!:
Merci.
Je vais exploiter cette très bonne :idea:
Tu as fait comme ça, toi pour ton camion :?:
a+
the bear
Messagepar djoul » 01 PMvSam, 07 Fév 2009 16:19:58 +000019Samedi 2009 040440
the bear a écrit:Tu as fait comme ça, toi pour ton camion :?:
Ben ouais, sur le mien tout est au top!!! :ugeek:
....NON!!! J'y ai pensé qu'apres, comme un naze!!! Et maintenant trop tard... Le pire, c'est que j'ai deja pu observer de la condensation entre la carrosserie et l'isolant il y a un mois, quand il faisait vraiment froid ici!!! Et alors que j'avais meme pas le chauffage branché encore. Un jour, j'y reflechirai... C'est en faisant des conneries qu'on apprend a plus les faire. :cry:
Bon, et cette réhausse alors, on la voit bientot? ;)
djoul
Messagepar the bear » 01 PMvSam, 07 Fév 2009 22:22:39 +000022Samedi 2009 041040
Cette rehausse posée sur le camion, sera visible sur ce forum courant février !
J'ai pris du retard sur mes estimations, car je prends le temps de vivre !
J'aime bien prendre le temps de bien faire les choses pour que cela corresponde à mes attentes :!:
Tu vois je commence à réfléchir à l'isolation....
allez bon vent à toi
the bear
Messagepar djoul » 01 AMvDim, 08 Fév 2009 00:16:39 +000016Dimanche 2009 041240
Mouais... ben moi aussi j'pensais avoir pris le temps de bien y reflechir: 2 ans d'economie, de reflexion et de recherche du camion, 1 an de carrosserie et de reflexion sur les plans, 1 an et demi d'amenagement, et au final ?...
Beh au final y a des boulettes... des boulettes partout, comme cette isolation!!! mais bon, ca peut pas etre parfait hein??? hein ??? Parce que sinon...sinon???... beh sinon rien!!!
Ca aurait du etre parfait!!!... Mais ca l'ait pas!!! Et merde tiens!!!
Demain, je recommence tout!!!
:mrgreen:
djoul
Messagepar the bear » 01 AMvDim, 08 Fév 2009 11:04:53 +000004Dimanche 2009 041140
C'est ça la vive, une successions d'expériences qui font que l'on évolue (normalement) :mrgreen:
the bear
Messagepar gounas » 01 PMvLun, 09 Fév 2009 22:49:54 +000049Lundi 2009 041040
une question stupide alors, comment créer une prise d'air haute afin de créer cette fameuse lame d'air ventilée sans que cela prenne l'eau.
avez-vous une idée ??
gounas
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Fév 2009 22:42:33 +000042Lundi 2009 041040
Messagepar djoul » 01 PMvLun, 09 Fév 2009 23:20:24 +000020Lundi 2009 041140
Ben...une grille d'aeration, tout simplement... Justement etudier pour laisser rentrer l'air, sans laisser rentrer l'eau... ;)
Mais sur toutes les series 2XX,3XX, et 4XX (sauf 407 bouille 508), y a deja une grille d'aeration a l'arriere, la grille noire...
Mais qui dit aeration dit entrée d'air, ET sortie d'air, donc 2 grilles...
djoul
Messagepar gounas » 01 PMvLun, 09 Fév 2009 23:44:23 +000044Lundi 2009 041140
ok et merci djoul
j'ai un 406 de 1973 et je ne rappelle pas avoir vu de grille de ce genre, je vérifie demain
si ce n'est pas le cas, je ne vois pas d'autre solution que de créer un passage d'air uniquement par le bas...
gounas
Messagepar djoul » 01 PMvLun, 09 Fév 2009 23:53:31 +000053Lundi 2009 041140
Effectivement, sur les 406, je crois pas qu'il y ait des grilles d'origine... A voir deja si les montants verticaux sont en prise directe avec le dessous du camion... Mais de toute facon, meme si c'est le cas, pour avoir ventilation, il faudra qu'il y ait une sortie, donc une grille en partie haute...
Bonne suite ;)
djoul
Messagepar gounas » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 20:42:09 +000042Lundi 2009 040840
non effectivement pas trouvé de grille, juste pour le frigo.
je me pose donc la question de l'isolation et la possibilité de condensation en espace fermé.
mon 406 est camping car d'origine et il a 4 cm de poli dans la structure et aucun tasseau por éviter le pont termique.
je finis par me demander si le mieux est de ne pas respecter ce qui a été fait pour ne pas me retrouver avec un pb de rouille de l'interieur.
en meme temps ça veut dire isolation quasi nulle.
penses-tu qu'une isolation en alu 3mm posé sur tasseau pourrait faire l'affaire ? J'en ai vu a bricomarché a 22 euros les 18m²
le truc c'est que l'été du coté de chez moi c'est la cagnard alors bon um peu d'iso ferait pas de mal
gounas
Messagepar gueno » 01 AMvMer, 18 Fév 2009 10:55:39 +000055Mercredi 2009 041040
mmmh, toi, t'as envie de m'arracher mon slip!! Coquinou!
gueno
Messagepar tronche de cake » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 15:17:24 +000017Vendredi 2009 040340
apparement selon renard, la peinture anticondensation est vraiment efficace.
le plus important dans un camion c'est d'eviter la condensation pour la rouille. donc même si effectivement il vaut mieux que la lame d'air intérieure soit inerte dans un batiment pour maximiser l'isolation, dans le camion il vaut peut etre mieux privilégier une lame d'air ventilée pour evacuer la condensation.
le scotch entre les laies de multicouche c'est pour éviter les flux entre l'interieur et l'exterieur, qui rendraient ton isolation inefficace.
mais qu'entre la paroi extérieur du multicouche et la carosserie du camion il y ai une lame d'air ventilé je crois que cest une très bonne chose qui, vu la taille du cam, ne nuit pas enormement au rendement de l'isolation par rapport au gain d'eviter la condensation..
tronche de cake
Retourner vers Isolation
