petit problème plancher
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 18:01:50 +000001Mardi 2009 040640
Bonjour,voila j'ai isoler mon plancher il y a deux ans environ,et lorsque le grand froid est arrivé je me suis rendu compte que c'est pas extra niveau isolation au plancher seulement,mais sa va encore,d'ailleur ma porte coulissante n'est pas isoler mais sa va venir sans tarder.Déja j'ai une erreur j'ai poser directement l'isolant sur le plancher,et mis mon contre plaquer,pas bon du tout :evil: je ne veux surtout pas démonter l'aménagement pour re-isoler sa,je pense mettre une couche de styrodur de 1mm + un tapis (genre plancher voiture) vous en pensez quoi?
RENARD
Re: petit problème plancher
Messagepar kezak » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 18:24:46 +000024Mardi 2009 040640
1mm ??? tu veux dire 1 cm non ?
à mon avis, 1cm ça sert à rien.
sinon, tu peux coller du styrodur en dessous du plancher, come ça tu peux mettre du 4 cm.
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 18:38:20 +000038Mardi 2009 040640
oui kezak c'est bien sa 1cm,je sent passer le froid mais très peu,donc je me penche sur une moquettre + un genre d'isolant.Je ne veux pas trop d'épaisseur pour ne pas toucher le plafond donc je pensais au styrodur ou carrément au milticouche z'en pensez quoi?
KEZAK a dit: sinon, tu peux coller du styrodur en dessous du plancher, come ça tu peux mettre du 4 cm
tu parle en dessous du véhicule car si c'est sa c'est impossible sur sprinter par contre 508, 609 ok
RENARD
Messagepar kezak » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 19:46:40 +000046Mardi 2009 040740
arf dommage , ça aurai pu e^tre bien par en dessou.
le multicouche, oubli, il faut lui laisser des lames d'air.
donc ouai, styrodur, mais essaye de mettre plus épais.
kezak
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 19:55:07 +000055Mardi 2009 040740
kezak a écrit:le multicouche, oubli, il faut lui laisser des lames d'air.
j'ai lu pas mal de sujet a ce propos,et au final dans mon fourgon je ne voulais surtout pas laisser d'air (c'est déja pas large) et au final mon isolation est vraiment nickel.Je vais toujour essayer une grosse moquette sa devrais etre suffisant je pense pour combler le léger manque d'isolation.
RENARD
Retourner vers Isolation
