probleme pose tasseau
Messagepar shamani56 » 01 PMvLun, 26 Jan 2009 17:01:35 +000001Lundi 2009 040540
salut tout le monde ,
alors voila j ai posé tasseau sur la carrosserie avec du sika ,serré avec serre - joint ,laissé environ 15 minute et sa tiens pas .
pour se qui est du sika (mastic -colle) ,je n en mais pas beaucoup .
deusio ,lorsque vous mettez de la colle avec un pistolet ,normalement sa coule bien ou c'est fait des petites boules ?
faut il que je laisse longtemps ?
plus de colle ?
nettoyé la carrosserie avant ?
ou autre colle ?
ou autre façon ?
shamani56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 12:06:33 +000006Mercredi 2009 041240
Re: probleme pose tasseau
Messagepar shamani56 » 01 PMvLun, 26 Jan 2009 18:40:46 +000040Lundi 2009 040640
pb regler ,en route vers l isolation .
shamani56
Messagepar djifix » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 23:26:32 +000026Mardi 2009 041140
tu peux peu être nous exposer la solution, ça pourrai aider du monde peu être, non?
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar DerricK » 01 AMvMer, 28 Jan 2009 08:49:10 +000049Mercredi 2009 040840
Un bon dégraissage de la tôle avant la pose du sika peut-être???
DerricK
Messagepar shamani56 » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 13:42:18 +000042Mercredi 2009 040140
yes merçi derrick ,je vais faire ça parce que c'est pas super solide mon affaire .
shamani56
Messagepar djifix » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 14:50:59 +000050Mercredi 2009 040240
ouai ce que j'ai fait dans mon camtard, c'est dégraisser a l'acétone, bien dépoussiéré, et mettre une bonne bouse de sika et laisser sécher plus de 15min, au moins après tu es sur que sa tiens.
djifix
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 15:50:35 +000050Mercredi 2009 040340
comme l'a dit dijifix, il faut laisser sécher assez longtemps le sika pour que sa tienne, perso j'ai laisser 24h à chaque fois et je n'ai jamais eu de soucy.. :D :D
Busta
Messagepar djifix » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 17:51:02 +000051Mercredi 2009 040540
mdr, djifix et non pas dijifix, mais c'est un certain concept, je vais y réfléchir :D .
djifix
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 18:09:55 +000009Mercredi 2009 040640
oups dsl djifix
je :arrow: :arrow:
Busta
Messagepar djifix » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 19:00:21 +000000Mercredi 2009 040740
pas problème, tu peu revenir :D :D
djifix
Messagepar shamani56 » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 19:51:26 +000051Jeudi 2009 040740
salut tout le monde excuse djifix ,j avais pas vu ton message ,bin oui en fait suffit de laisser coller un bon moment avec des serres joints ou bien calé .voili voilou
demat
shamani56
Messagepar Saf » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 22:18:45 +000018Jeudi 2009 041040
les tasseaux tu veus les mettre sur les traverses? ou directement sur la tole?
si c'est sur les traverses le mieux et d'utiliser des vis autoforantes; ça fixe nickel.
Saf
Messagepar shamani56 » 01 AMvVen, 30 Jan 2009 11:24:04 +000024Vendredi 2009 041140
yes ok saf ,merçi ,bin j ai posé les tasseau sur la tole ,sa se termine et la je me pose la question de comment fixé le CP sur le multi couche :?: :?: ,sachant que je n est pas de visseuse ,réfléxion .
en tout cas merçi ,mais je crois que je m y suis pas super bien pris pour monter tout ça ,de tout façon ,je refait le camion a l automne prochain donc c'est du provisoire long . :D
shamani56
Messagepar djifix » 01 PMvVen, 30 Jan 2009 13:49:31 +000049Vendredi 2009 040140
tu va refaire ton cal? tu es fou!!! autant bien le faire la, car ça coute ces conneries (iso et CP), donc réfléchie bien et fait le bien, après refaire l'aménagement pourquoi pas mais au moins ton iso et placage sera fait quoi.
enfin a toi de voir c'est ton cam ^^.
bon courage.
djifix
Messagepar shamani56 » 01 PMvVen, 30 Jan 2009 14:18:41 +000018Vendredi 2009 040240
le truc ,c'est que je l ai acheté mal isolé et que la comme il faut que je parte pour chercher du taf ,j isole surtout le coin piaule ,pour le refaire il va faloir que je redémonte tout ,le refaire intégralement mais en gardant un max de l ancien aménagement ,il l utilisait juste pour les vacances d été donc il c'est pas fait chier mais pour y vivre c'est une autre histoire .
voili voilou ,clair que c'est du pognon mais en faisant pas trop le con niveau tune ,a l automne prochain je pourrait en faire un chouette truc .
shamani56
Messagepar delsyd » 01 AMvDim, 01 Fév 2009 01:12:15 +000012Dimanche 2009 040140
busta a écrit:comme l'a dit dijifix, il faut laisser sécher assez longtemps le sika pour que sa tienne, perso j'ai laisser 24h à chaque fois et je n'ai jamais eu de soucy.. :D :D
Et aussi, comme ça a été dit, bien nettoyé à l'acétone
delsyd
Messagepar Degoa » 01 PMvDim, 20 Déc 2009 13:10:55 +000010Dimanche 2009 040140
Question con : Si on nettoie tout à l'acétone sur la tôle à l'intérieur du camion, est ce que la peinture anti condensation tiendra dessus ?
Degoa
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Avr 2009 12:22:23 +000022Samedi 2009 041240
Messagepar hytek » 01 AMvLun, 12 Juil 2010 01:01:07 +000001Lundi 2009 040140
bonne question du roi lion
bis
biz
hytek
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Mai 2010 22:31:22 +000031Vendredi 2009 041040
Retourner vers Isolation
