**contreplaqué mur**
Messagepar nayakisss » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 16:50:44 +000050Vendredi 2009 040440
salut,
j'ai une question : quel epaisseur faut-il mieux metre pour les murs? du 5mm ou du 10mm?
merci pour vos reponses
nayakisss
Inscrit le: 01 PMvMer, 05 Nov 2008 21:56:04 +000056Mercredi 2009 040940
Re: **contreplaqué mur**
Messagepar naturial » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 17:04:28 +000004Vendredi 2009 040540
salut y en a qui te diront de metre du 10 pour pouvoir fixer des choses dessu moi j ai mis du 5 surtout par raport au poids et j ai fixer mes meubles sur les montant du camtar tout tien tres bien depuis 3ans a la rigueur tu peu metre du 5 avec des tassot entre les montants du camtar pour te fixer dessu colles les au sika voila tcho bonne amenagement
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 20:30:38 +000030Vendredi 2009 040840
entre les deux, moi j'ai mis du 8mm :D :D
Busta
Messagepar nayakisss » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 23:32:13 +000032Vendredi 2009 041140
merci pour les reponse, alors je vais obter pour du 5 mm.
nayakisss
Messagepar djoul » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 23:49:40 +000049Vendredi 2009 041140
Oui, le 5 c'est bien, a condition d'avoir repéré au préalable soit tes tasseaux, soit tes montants, pour fixer tes meubles dedans... les puristes te diront de pas te fixer dans les montants metal, car les vis vont créer des minis ponts thermiques (sisi, je l'ai deja entendu!!!) mais bon, faut pas pousser...
Le 10, c'est clair ca va etre cher et lourd pour pas grand chose, en plus, c'est dur a mettre en place, et le rendu est du coup assez rigide. Tout droit, aucune courbe, ca peut faire un peu... strict.
Comme dit Busta, le 8 peut faire un bon compromis, mais dur a courber quand meme.
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar texibonny » 01 AMvSam, 17 Jan 2009 00:35:27 +000035Samedi 2009 041240
moi j'vais opter pour du 3 mm au plafond de chez bricotruc ! ça se cintre perfect et c'est pas hors de prix !!
pour les parois je vais réadapter les vieux panaux en 10 mais deja cintrés par le temps !!( pas de thunes alors ...)
autrement +1 pour le 5mm c'est largement suffisant !! Pour les micros ponts thermique c'est un Cam alors pour moi c'est un peut du flan c't'histoire vu que de toutes façon si y fait + de 30 dehors ben y feras jamais 10 dedans :!: ;)
texibonny
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 18 Jan 2009 11:10:43 +000010Dimanche 2009 041140
il existe du cp cintrable(cher) mais ultra pratique et plus leger que le normal pour la meme epaisseur, tu peut mettre du 10mm ce qui te permet de plus enfoncer les vis pour cacher leur tete contrairement au 3 mm qu'il faut pointer(tres chiant) pour faire un travail propre si tu ne veut pas de fixation apparente...
Messagepar patpanick » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:48:59 +000048Dimanche 2009 040240
salut je te conseil du 10 pour les mur et du 5 au plafond , car je ne sais pas ce que tu fait de ton camion mais pour ma part quand des potes un peu bourrer monte il ce ratrape souvent sur les mur pour pas ce petet la geule et la du 5 ca pete et la dommage ,t es bon pour recommencer de plus au niveau de l islation avec du 10 tu y gagne ,et en faisant avec precision ca ce fait vite, quoi qu il en soit preperce les longeron du camion antirouillr prend de la viserie inox pour tout ce qui ferat le liens entre tes mur et le camion car l humiditee s infiltre partout donne de la rouille . quitte a ce prendre la tete autant que ca dur ,et je te conseil aussi de bien vernir ton bois face cache (2 couche mini ) les bordure tout ca pour le bois pourrise pas avec la flotte voila si t vraiment chaud plutot que du vernis j ais mis de la resine polyester parafiné diluer avec de l acetone pour que ca penetre bien car ca imperméabilise definitivement et ca protege des chocs.voilou ptit lou amuse toi bien c un pur moment quand c fini tu as une vrai impression d avancement....
si t as besoin de conseil pour la resine envoi un mp :ugeek:
patpanick
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 22:46:50 +000046Vendredi 2009 041040
Messagepar kik the quick » 01 AMvDim, 01 Fév 2009 06:31:43 +000031Dimanche 2009 040640
C'etait mon cam, avant.
CP de 10 mm sur les murs,
CP de 5mm au plafond.
Vernis 2 couches , une fois tout fini.
Ca a tenu 8 ans et je l'ai revendu dans un super etat.
Le gros avantage du CP de 10, c'est que c'est solide. Et comme mon cam me sert a la fois pour le boulot et pour les vacances .....fallait que ca tienne !
( Le CP de 5 mm, ca ne tient PAS. Une buche, une caisse qui roule, un coup de godasse. . . et c'est le TROU )
Pour le cintrer, je l'avait posé par panneau de 1m de large.C'est pratique car tu continus de voir tes renforts metaliques de ta superstructure.
Tu perces à 3mm le CP et tes renforts. . . ., puis tu visses des vis à bois 4mm avec une rondelle CUVETTE. Comme ca, ta vis ne passe pas à travers le bois et écrase bien ton CP contre les renforts.
Puis j'avait posé, en sur-epaisseur , un couvre-joint , toujour en CP de 10mm,sur les jonctions.
( C'est la petite bande de 10 cm que tu vois à l'angle de la table)
Ca permet de ne pas faire de raccords nickels entre tes panneaux et d'avoir un finition propre.
C'etait joli, ca lui donnait un p'tit air d'interieur de bateau.
Voila,
Bon courage
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Retourner vers Isolation
