[HS] Isolation de la maison avant l'hiver : ce qui rapporte
Messagepar Annefnd » 01 AMvMar, 06 Oct 2026 00:55:01 +000055Mardi 2009 041240
Salut à tous,
Petit sujet hors Mercedes, vu que l'hiver arrive et que pas mal d'entre nous ont des garages et des maisons à chauffer.
Quelques repères qui reviennent souvent quand on veut baisser sa facture :
- Les combles d'abord : c'est par le toit que part le plus de chaleur, et c'est souvent le chantier le moins cher au m².
- Ensuite les murs et le plancher bas, surtout au-dessus d'un sous-sol ou d'un garage non chauffé.
- Si vous pensez à une pompe à chaleur, isolez avant : moins de besoin = machine plus petite et eau moins chaude = meilleur rendement. :P
- Pour les aides (MaPrimeRénov', CEE), il faut passer par un artisan RGE, et les règles changent souvent, donc à vérifier au moment du devis.
Si vous avez fait des travaux d'isolation, vos retours m'intéressent : qu'est-ce qui a vraiment changé quelque chose chez vous ? Et le garage, vous l'isolez ou pas ? :)
Edit : pour ceux qui sont dans la Sarthe, Uprenov détaille les options et les aides dans leur page sur l'isolation au Mans.
Dernière édition par Annefnd le 01 AMvJeu, 22 Oct 2026 10:29:29 +000029Jeudi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Annefnd
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Juil 2024 23:02:24 +000002Jeudi 2009 041140
Re: [HS] Isolation de la maison avant l'hiver : ce qui rappo
Messagepar Karagheuz » 01 AMvMar, 06 Oct 2026 07:10:56 +000010Mardi 2009 040740
Le top du top, ça reste de s'isoler des IA.
Messagepar Annefnd » 01 PMvLun, 12 Oct 2026 14:59:19 +000059Lundi 2009 040240
Karagheuz a écrit:Le top du top, ça reste de s'isoler des IA.
Annefnd
Messagepar Karagheuz » 01 PMvLun, 12 Oct 2026 18:50:40 +000050Lundi 2009 040640
Du coup, les IA attendent combien de temps avant de mettre des liens commerciaux ? Le but est de passer le test de Turing avant ?
Retourner vers Isolation
