Infiltration caisse/capucine
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 PMvVen, 13 Fév 2026 13:35:25 +000035Vendredi 2009 040140
Hello!
Pour camion caisse sprinter 413 :
J'ai parcouru pas mal les topics liés l'étanchéité et mais comme chaque camion est différent et surtout chaque fuite, je voulais ouvrir de nouveau le sujet en cette belle saison de flotte et donc d'infiltrations!
Ça fait un ptit moment que ça traine de mon côté (mars) sans que je réalise l'étendu des dégâts et surtout sans que je remette les roues dans une belle région pluvieuse qui est la Normandie! J'ai donc commencé par voir ça à l'intérieur du camion, sur la jonction capucine/caisse que du côté droit :
J'ai enlevé le bois pour voir par dessus mais avec la mousse expansive on voit pas grand chose.. ça a quand même coulé et goutté jusqu'au "sol" de la capucine..
Il y a une plaque d'alu qui fait la jonction entre la caisse et la capucine. En allant y jeter un coup d'oeil, les joints autour de la caisse ont l'air bons, mais c'est au niveau de la plaque et surtout du goudron qui a été foutu pour coller que j'ai l'impression que celui-ci s'est dégradé (notamment avec le soleil et la chaleur il a fondu par endroits).
Alors je me suis dit c'est peut-être là ou au niveau de la capucine la plaque alu était pas complètement collé. J'ai mis un coup de Boursin comme on dit par chez moi sur la plaque devant mais rien y change au niveau de la fuite.
Par contre au niveau de l'intérieur j'ai pas été voir sous le lambris pvc.
Ça s'est un peu étendu au niveau du bois.. et surtout quand j'étais pas complètement garée droite, j'ai entendu un goutte à goutte un soir : c'était des gouttes qui sortaient de mon spot lumière de la salle d'eau! C'est sur la même ligne droite du camion mais côté opposé de la capucine ce coup-ci..
Bref! Là je suis à penser fort que ça vient de la capucine du coup, je pense :
- enlever la plaque alu décapeur thermique et voir ce qui s' trame en dessous
- tout bien cleaner
- si besoin colmater mais avec quoi ?
- remettre une plaque neuve collée au Sika 11FC et rivetée en plus ?
- rajouter des bandes et peinture d'étanchéité
- en profiter pour refaire les joints autour
Vous pensez que c'est un bon plan d'attaque ? J'ai surtout peur de ce que je peux trouver sous la plaque d'alu..
Merci :twisted:
Lesdentsdelavulve
Inscrit le: 01 AMvJeu, 06 Mar 2025 10:41:14 +000041Jeudi 2009 041040
Re: Infiltration caisse/capucine
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 13 Fév 2026 16:50:47 +000050Vendredi 2009 040440
Oui ta méthode me semble bonne
par contre utilise du Sika Marine à la place du Sika 11Fc, il est plus résistant aux intempéries et surtout aux UV
Pour la plaque Alu, il faut voir ce qu'il y a en dessous et surtout pourquoi elle a été mise :?: :?: :?:
De toute façon, ta capucine est en plastique ( ABS ou polyester + fibre de verre .....)
donc il faut toujours éviter de juxtaposer des matières trop différentes
car leurs coefficients de dilation sont trop différents et ça créer automatiquement des problèmes :(
Bon courage pour le nettoyage, le goudron c'est une vacherie :evil:
PS: à l'intérieur, démonte tout ce qui peut l'être car ça risque de moisir et même pourrir.
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 PMvVen, 13 Fév 2026 20:06:36 +000006Vendredi 2009 040840
yffic60 a écrit:Pour la plaque Alu, il faut voir ce qu'il y a en dessous et surtout pourquoi elle a été mise :?: :?: :?:
Top merci pour ta réponse et les précisions! J'avais pas ces éléments! Et oui je me dis bien que l'ancien proprio a voulu colmater un truc qui sent pas bon.. j'avoue ne pas avoir prêter attention à cette partie à l'achat. J'ai toujours son contact et j'avais hésité à lui demander en toute honnêteté juste pour m'aider dans mes réparations..
yffic60 a écrit:PS: à l'intérieur, démonte tout ce qui peut l'être car ça risque de moisir et même pourrir.
Bon c'est les retours qu'on m'a fait.. ça fait chier mais vaut mieux refaire le lambris que d'avoir une caisse qui pourrie :cry:
Lesdentsdelavulve
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 13 Fév 2026 21:52:51 +000052Vendredi 2009 040940
Pour le problème sur ta capucine, je ne serais pas étonné qu'il ai tapé dans un passage trop bas, ça arrive souvent.
Tu peux peut être le voir par l'intérieur.
Connais tu l'historique de ton bahut :?: ( par exemple véhicule de livraison ou de location )
Ps: pour retirer le plus gros du goudron
tu prends une spatule en acier et un décapeur thermique,
tu chauffes la spatule et tout en chauffant ta spatule tu racles le goudron en faisant attention de ne pas chauffer la capucine qui n'aime pas du tout l'air très chaud puisqu'elle est en plastique ;)
Messagepar STF » 01 PMvVen, 13 Fév 2026 22:11:48 +000011Vendredi 2009 041040
Gros chantier en perspective.. Si tu comptes garder ton camion encore longtemps, quand les beaux jours reviendront, il faudra prévoir de t'attaquer à l'ensemble des joints (comme le gris de la cornière alu, on voit que le mastic est sec et craquelé, ce serait pas mal de refaire les parties externes des joints (pas la peine de démonter la cornière :mrgreen: ) avec du mastic frais et bien élastique. Surtout les joints horizontaux.
Sur la partie tartinée de goudron, si il y a des bons espaces à combler une fois le goudron enlevé, ce serait pas mal d'utiliser du Sika 710, c'est un mastic assez souple (genre Nutella/miel à température ambiante) c'est trés collant, et surtout ça reste souple, donc même si il y a dilatation et mouvements, ce mastique suivra et absorbera tout.
Par contre, si tu ne veux pas qu'il ramasse toutes les merdes qui viendront s'y coller, il faut donc prévoir de le recouvrir avec une couche de mastic qui durcira et fera une protection par dessus.
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 PMvVen, 27 Fév 2026 15:44:20 +000044Vendredi 2009 040340
yffic60 a écrit:Connais tu l'historique de ton bahut :?: ( par exemple véhicule de livraison ou de location )
Hello!
Alors de ce que je sais (et par rapport aux marques restantes) c'était le camion d'une entreprise d'événementiel, donc transport de matos scéniques etc. je suppose!
yffic60 a écrit:Ps: pour retirer le plus gros du goudron
Trop bien merci bcp pour l'astuce! Qu'est-ce qu'on en apprend sur ce merco forum :D
Les beaux jours arrivant j'espère m'y mettre bientôt! J'essayerais d'envoyer des nouvelles du chantier!
Lesdentsdelavulve
Messagepar STF » 01 PMvVen, 27 Fév 2026 20:42:09 +000042Vendredi 2009 040840
Pour d'autres endroits, par exemple les jonctions cornières/panneaux, tu peux aussi utiliser du ruban butyl, j'en ai mis il y a 1 an 1/2 pour stopper un début de fuite sur mon tupp, il a pris de la canicule, de la neige, des ronces en mode "mais non, ça passe.. il suffit de forcer un peu plus.." :mrgreen: :oops: et ça vieillit plutôt bien malgré tout 8-)
J'avais pris ça sur Amazon (je sais Jeff Bezos est un connard, mais des fois, on n'a malheureusement pas le choix..) la marque c'est Canopus, et j'ai pris ça
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 PMvJeu, 09 Avr 2026 16:20:12 +000020Jeudi 2009 040440
Journal de bord - Jour 1
Bon voilà j'ai un endroit où je peux commencer l'chantier! Je commence à enlever le goudron, c'est une sacrée merde.. (Ne mettez jamais ce truc sur vos toits! Fin si vous pouvez..). Il fait 50 degrés sous les tôles et avec le décapeur mais heureuse de commencer, finis l'hivernage!
Il me reste à enlever les rivets demain pour constater les dégâts en dessous mais vu l'état du goudron ça m'étonne pas que j'ai eu de telles infiltrations ! Faut que j'enlève le reste du goudron aussi, là j'ai enlevé le gros.. Finition à l'acétone ? Et vous pensez que c'est judicieux de poncer ? Je crois que la capucine est en fibre mais la caisse je sais pas trop.. j'ai pas tellement envie de détruire encore plus^^
Et maintenant que j'suis là haut je me dis que je vais en profiter pour refaire toute la surface avec une membrane d'étanchéités et refaire les joints autour.
Lesdentsdelavulve
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvVen, 10 Avr 2026 01:33:37 +000033Vendredi 2009 040140
Je ne peux que te souhaiter bon courage pour enlever ste ******. Le bon coté des choses, c'est qu il fait chaud donc plus "facile" à retirer que par grand froid.
Tant que tu es la haut et à l'abris c'est une très bonne idée de refaire tous tes joints lanterneau, et refaire une couche étanche complete. Le truc c'est que tu as tes panneaux solaires c'est comment en dessous ?.
@ ttes.
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 10 Avr 2026 17:23:06 +000023Vendredi 2009 040540
Hello,
J'ai eu le même chantier il y a peu
Pour le Sika j'ai pris le 522 + aktivator de sika. Oui, ça marche mieux avec en effet :D
Comme dis avant, tant que tu y es, refait tout ce qui est fixé sur le toit, sinon 1 chance sur 2 de devoir recommencer...
Pour l'étanchéité, j'ai utilisé les produits de chez arcathane ( pour moi le toit terrasse avec stagnation d'eau).
Très efficace.
Bien content !!
PS : je n'avais pas tout refait les fixations des PS la première fois, et devine quoi ?.... bah oui, j'ai dû recommencer :lol:
badibulle
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvVen, 10 Avr 2026 18:06:10 +000006Vendredi 2009 040640
pour enlever le reste de goudron essaye plutot le white spirit pour le blaxon ca marche nickel
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 AMvSam, 11 Avr 2026 09:16:30 +000016Samedi 2009 040940
Journal de bord - Jour 2
Re! Merci pour les encouragements, j'en suis venue à bout de cette plaque/tôle!
Bon c'est pas si pire en dessous.. :
- côté gauche : on dirait qu'une plaque d'alu a été soudée, c'est recouvert de goudron! Y'a un bout qui a l'air rouillé.. je sais pas si ça vient d'avant mais en tout cas c'est pas de de côté là que j'avais de l'eau mais bon capillarité tout ça..
- sur la jonction caisse/capucine : c'est bourré de mastic y'a un trou vite fait à un endroit plutôt côté droite mais je sais pas si ça peut être de là que vient la fuite. Ça me parait bien chargé en tout cas!
- coté droite du coup j'arrive pas à voir d'où ça a pu couler..
- par contre la capucine est recouverte de champis, j'en ai oublié de mettre le masque j'ai dû en respirer en frottant le mastic (mince j'avais plus pour habitude de les manger à l'époque! :twisted: )
Du coup je me questionne sur mon plan initial de remettre une plaque comme à l'origine.. je me dis que c'est un cache-misère pis en retrouver une à la dimension, bien l'intégrer tout ça, ça me parait risquer quant à de nouvelles fuites! On m'a évoqué la résine et la fibre en effet.. j'ai regardé cette vidéo d'Arcane (https://www.youtube.com/watch?v=D4GgEaimVko&t=6s). Je trouvais que ça coûtait un bras au début de mes recherches mais bon si c'est le prix de la tranquillité.. Par contre si je mets de la fibre etc, il faut pas un pète de goudron, tout cleané tout ça c'est ça ? Y'a 3 matières différentes entre la capucine, le bout de la caisse (refaite je pense) où la tôle est par dessus et le reste de la caisse aussi.
SiByLlIn a écrit:Tant que tu es la haut et à l'abris c'est une très bonne idée de refaire tous tes joints lanterneau, et refaire une couche étanche complete. Le truc c'est que tu as tes panneaux solaires c'est comment en dessous ?
Côté panneaux solaires, tu fais bien de l'évoquer car j'ai eu un petit soucis y'a plusieurs mois..hehe.. et faut que je les change donc je vais les retirer et je vais voir ce qu'il y a en dessous!
Je vous bombarde de photos du chantier pour un meilleur rendu :
Ciao!
Lesdentsdelavulve
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 AMvVen, 24 Avr 2026 08:19:35 +000019Vendredi 2009 040840
Jour 7
Hello!
Ça avance, ça avance!
Le toit et la capucine n'ont jamais été aussi propres!
J'ai refait les joints autour de la caisse, lanterneau, capucine, rivets etc. J'ai même passé un traitement fongicide sur la capucine :?: Et j'ai enfin reçu la commande.. Arcane! J'ai adopté l'option coûteuse au final.. (d'ailleurs j'ai un code promo de la marque si jamais, j'en cherchais pour ma commande ça m'aurait fait plaiz : D010B1FE)
Juste là j'suis un peu bloquée car j'attends les cornières pour le panneau solaire à fixer avant. D'ailleurs merci d'en avoir parlé, ça m'a fait penser que je devais pas me précipiter^^
Avec les temps de pose etc. il devrait me rester 3-4 jours de chantier encore et après petit tour d'essai! (bon si la flotte revient dans l'nord^^)
Ciao
Lesdentsdelavulve
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvVen, 24 Avr 2026 16:28:10 +000028Vendredi 2009 040440
Tu peux vraiment être heureuse de ton boulot :shock:.
La suite ........ :mrgreen:
Messagepar Karagheuz » 01 AMvSam, 25 Avr 2026 06:22:43 +000022Samedi 2009 040640
Je rattrape enfin le sujet (je n'arrive pas à tout lire, manque de sommeil et d'attention). Joli travail.
HS, mais comme la matière a été évoquée, ça peut servir : pour réparer l'ABS, on peut le faire fondre avec de l'acétone. Il ne faut pas trop en mettre. C'est un truc des gens en Méhari pour faire des réparations de fortune.
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 25 Avr 2026 09:00:19 +000000Samedi 2009 040940
l ' ABS ça se soude très bien aussi
MAIS il faut avoir le pistolet à air chaud et les cordons d'ABS ou connaitre quelqu'un qui en a un ;) :)
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 PMvVen, 22 Mai 2026 12:53:56 +000053Vendredi 2009 041240
Jour 9 & 10
Hello!
Je reviens après plusieurs semaines d’absence et surtout de pause du chantier. J’ai pu reprendre en pouvant poser la résine et la fibre Arcane arcathan!
J’ai fait la sous-couche et la première couche avec fibre la! Bon c’est pas une mince affaire avec la fibre! Ça se profile bien quand même. Juste la jonction avec la capucine et les lumières avant ou j’ai du faire des trous dans la fibre pour laisser les feux, j’espère que ça fera pas un point de fuite futur..
J’ai bien calculé toute la quantité qu’il me fallait (environ 35kg de résine) et pour le moment j’ai utilisé que 15kg et il me reste qu’une 2ème couché à poser logiquement. Le fournisseur prévient bien d’utiliser les quantités préconisées pour assurer une efficacité du produit. Sinon il faut renouveler les couches alors je pense que ça va me faire pas mal de couches pour tout finir haha. J’ai tout fait sur le toit aussi pour le moment mais je pense que je vais devoir passer à la perche télescopique pour les prochaines étapes. Avant de poser la résine « traffic » qui permet de circuler dessus après. Bref ça le fait c’est juste long avec le respect des temps de séchage mais d’ici la fin du mois le chantier devrait être terminé!!
Pour les beaux jours!
Bon week-end ☀️
Lesdentsdelavulve
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 AMvLun, 08 Juin 2026 11:44:47 +000044Lundi 2009 041140
Jour 11 à 16
Hello!
La suite, pour les jours suivants, ça a été d’ajouter les couches de résine, jusqu’à la cinquième pour utiliser l’entièreté de la matière nécessaire et recommandée par la marque (pour l’efficacité Max tout ça). Ensuite les joue 14 et 15, j’ai ajouté 2 couches d’arcathan Traffic pour rendre le toit circulable (notamment pour mettre le panneau solaire). Jour 16, je pose le panneau solaire et la c’est finis chantier :)) J’ai enfin pu retirer Queenie de sa tour d’ivoire.. bien protégée qu’elle était des intempéries! Retour à la maison!
Voilà le résultat :
C’est beau c’est propre tout ça, et j’ai eu vite l’illusion que c’était fixé avec toute cette thune et temps passés dessus mais que nenni.. le lendemain, première pluie (oui direct la Normandie tu m’diras..) et la nouveau point de fuite exactement au niveau de la capucine comme avant! Je m’arrache les cheveux.. j’envie d’y foutre le feu mais je me reprends 2 minutes et je retourne au charbon! Je vais désosser le plafond du camion pour voir ce qui y’a en dessous du coup (ce que j’aurais du faire dés le début en fait..)
J’ai fait un schéma de tous les points de fuite que j’ai pu observer depuis le début du problème :
Bon voilà je pensais fermer ce topic j’étais toute fière mais je vais encore vous embêter avec ça! Je vais pas prendre la route tranquille pour l’été encore.. aïe!
Ciao
Lesdentsdelavulve
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 08 Juin 2026 15:59:14 +000059Lundi 2009 040340
C'est relou ces fuites, je compatis !!!
J'ai galéré longtemps avant de résoudre le problème.
En photo, ce quue tu as fait à l'air propre.
Si je comprends bien tes images, tu as encore des fuites sur la jonction capucine/caisse et au milieu du toit ? (le point)
Au milieu du toit, ça correspond à une fixation d'un des panneaux solaires ?
Tu es sur des points d'entrée ? (si ton camion est isolé, plaqué, l'eau peut circuler et resortir bien loin de son point d'entrée, je suis devenu dingue avec quelques infiltrations de ce type pour localiser le point d'entrée ! (un jour il goutte à droite, le lendemain à gauche et jour 3.... au fond du camion :lol: ) Si c'est vide, c'est plus simple :D
Pour la capu, elle est bien solidaire de la caisse ? pas de problèmes de fixation qui fait qu'elle pourrait vouloir prendre son indépendance ?...
badibulle
Messagepar Lesdentsdelavulve » 01 PMvMar, 09 Juin 2026 14:08:24 +000008Mardi 2009 040240
Hello!
Merci!! oui c’est pour ça c’est d’autant plus frustrant et peinant quand t’as l’impression que tout est bien fait..
J’ai isolé un angle qui me paraissait poreux en le protégeant pour éliminer les endroits.. Hier encore de la pluie, je vais checked hier soir et tout est encore humide.. sauf que la je sais pas pourquoi mais j’avais retiré le cache du lanterneau et la ca a été la révélation.. J’ai refait 3 côtes sur 4 au sika mais celui avec le bord de fenêtre n’était pas accessible! Bref je vais voir si je peux démonter, ou alors il faudra sans doute remplacer le lanterneau :|
Dans ma précipitation j’ai même pas checké le premier truc qui merde généralement.. bon en tout cas ça va être plus facile à réparer qu’une autre petite fuite planquée!!
Leçon : bien réfléchir et faire son plan « d’attaque » avant de se précipiter à faire des réparations^^ même si au moins je suis tranquille niveau toit pour un moment maintenant haha
Lesdentsdelavulve
Retourner vers Isolation
