P****N de multicouche!!!!
Messagepar Acob » 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 19:26:10 +000026Mercredi 2009 040740
Hello tout le monde.
Bon ben c la grosse galere avec le multicouche, je savais que ca serait chiant, mais pas a ce point....
J'ai beau faire tout ce que je peut, impossible de visser une vis... ca s'enroule!!
J'ai essaye de prepercer, de visser devisser en enlevant la pelotte de mousse autour de la vis, a chaque fois une nouvelle pelotte se forme autour de la vis ou meche...
quelqu un aurait til la solution mircale??( je vis dans: bois, Mcouche, tole)
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Re: P****N de multicouche!!!!
Messagepar euskal » 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 20:25:44 +000025Mercredi 2009 040840
slt!
si tu as mis des tasseaux tu mets ton isolant entre ceux-çi et tu fais tenir par du gros adhésif qui pre.ndra les tasseaux avec l'isolant. sinon essaie la colle! et si ça peut t'aider:
dsl si c'est un peu flou!
a+
oooouuups ! je viens de voir sur autre post que t'avais passé cette étape!
Dernière édition par euskal le 01 AMvJeu, 14 Aoû 2008 10:57:07 +000057Jeudi 2009 041040, édité 2 fois au total.
euskal
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:37:55 +000037Lundi 2009 040340
Messagepar STF » 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 20:28:06 +000028Mercredi 2009 040840
Solution un peu longuette, mais super efficace:Tu chauffe ta mèche, comme ça elle fond le multicouche et plus de soucis
8-)
Messagepar Acob » 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 20:34:36 +000034Mercredi 2009 040840
J ai pensé a scotcher l isolant mais jai peur que ca se decolle a la longue...
Et pour chauffer la meche, rien que de visser ca fait fondre la mousse autour, et du coup ca se solidifie autour, la galere a enlever. est ce que c est different quand tu chauffe avant??
Acob
Messagepar STF » 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 23:39:04 +000039Mercredi 2009 041140
Ben l'idée c'est de chauffer assez pour que la mèche crame une zone suffisante pour qu'elle puisse tourner sans soucis, en plus en refroidissant, t'as du plastique dur, donc si besoin de ré-élargir, ça se perce bien, fais un essai..
Messagepar Acob » 01 AMvJeu, 14 Aoû 2008 10:06:51 +000006Jeudi 2009 041040
Ouep, en me baladant sur un forum, j'ai vu des gaz qui prepercait l'isolant au fer a souder, jve tester le truc!
Acob
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 14 Aoû 2008 12:43:14 +000043Jeudi 2009 041240
se resigner a utiliser deux ou trois forets...
tronche de cake
Messagepar DerricK » 01 AMvSam, 16 Aoû 2008 10:16:27 +000016Samedi 2009 041040
yod a écrit:Hello tout le monde.
.... quand on sait que çà n'a aucun coeff d'isolation!!
DerricK
Messagepar tronche de cake » 01 AMvSam, 16 Aoû 2008 11:44:56 +000044Samedi 2009 041140
euh c'est pas vrai ça, c'est un bon isolnt le multicouche...polluant mais isolant....c'est l'inertie thermique qu'il n'a pas...
tronche de cake
Messagepar matt04 » 01 PMvSam, 16 Aoû 2008 12:46:45 +000046Samedi 2009 041240
salut,
sinon y'a la solution de la petite croix au cutter, je l'ai fait mais sur une petite surface, aprés les vis rentrent plutot bien.
à+
Le chemin le plus court d'un point A à un point B c'est de pas être pressé.
matt04
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Aoû 2008 18:31:19 +000031Jeudi 2009 040640
Messagepar djifix » 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 21:43:58 +000043Dimanche 2009 040940
salut a tous premier message sur ce nouveau forum ehehehe. pour ma part j'ai aussi bien galerer pour l'isolation au multi couche. donc ma solution etai de donner un coup de cuter et d'écarter la mousse pour pas que sa prènne dans les vis (pour ma part pas de soucis pour les vis normal, mais plus pour les vis auto foreuses). voila donc bien écarter la mousse qui s'enroule et y alé molo pour voir si sa prend ou pas. mais en effet c'est de la merde a poser.
Bon courage.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar maximax35 » 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 12:41:56 +000041Lundi 2009 041240
ou sinon arrèter avec les vis, et prendre des pointe de couvreur, elles sont courtes avec une grosse tète plate, et ça marche nickel, t'a pas besoin de visseuse, de foret et tout et tout... juste un marteau, et 3 fois plus rapide, et 3 fois mois cher
maximax35
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 13:22:26 +000022Lundi 2009 040140
mais j'ai aussi galerer et un pote a fais sur son 308 a l'autoforeuse aparemment simple rapide et très efficace.Le seul problème je pense sa doit etre le prix de la machine
RENARD
Messagepar STF » 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 14:19:41 +000019Lundi 2009 040240
Bien vu Maximax, sinon dans la même idée, les vis à frapper (ou vis américaines des fois) c'est comme une vis, mais le filet est orienté vers le haut, ça se rentre comme un clou et ça tient comme une vis, ça peut aussi se démonter si besoin..
Messagepar maximax35 » 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 14:34:11 +000034Lundi 2009 040240
ouai je voi ce que c'est, mais le truc c'est que je crois pas que tu en trouve des petite, genre 15-20mm de long, ça doit se faire en 35-45mm de long ce genre de pointe, et pour du multi couches, c'est pas ce qu'il y a de mieux
maximax35
Messagepar STF » 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 18:04:05 +000004Lundi 2009 040640
C'est vrai que j'en ai jamais vu en petite taille, mais c'était pas l'usage.. faut voir, je vais demander si ça se fait..
Messagepar Acob » 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 14:46:54 +000046Mardi 2009 040240
Bon ben le fer a souder, j ai beau faire un trou de 3 cm de diamètre, ça s enroule toujours autant...
Et pour les pointes de recouvrement, ou les vis a frapper, c est pour le bois non?? parce que la je vis dans de la tole??
Je désespère...
Acob
Messagepar Acob » 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 15:53:24 +000053Mardi 2009 040340
Jme posais la question, si je fixe mes tasseaux en premiers, puis que je cloue le lambri sur les tasseaux en prenant en sandwich le multicouche, est ce que les clous vont tenir avec les vibrations???
Acob
Messagepar maximax35 » 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 18:33:20 +000033Mardi 2009 040640
t'a plus qu'une solution, apelle docteur sika, il a un remède colle simple et efficace
maximax35
Messagepar Acob » 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 20:12:27 +000012Mardi 2009 040840
Pour en faire quel usage?? jvois pas comment le coller pourrait m aider? tu peut preciser?
Acob
Retourner vers Isolation
