Installation d'un sol sur un 207D L2H2
Messagepar MercoRoots » 01 PMvSam, 28 Juin 2025 17:45:08 +000045Samedi 2009 040540
Salut tout le monde, bon c'a y est j'm y colle enfin, voilà la partie aménagement avec le miens ca en fera 3 :mrgreen:
La 1ere étape : tout mettre a nu, en 1 petite demie-journée ca c'est fait. Vraiment l'aménagement a été fait a l'arrache rien n'allait... Par contre le sol etait plutôt pas si mal mais tout avait moisie... Donc ca vire.
Une fois qu'il ne reste plus rien c'est la ou on voit les véritables dégâts, l'ancienne ou l'ancien gars a jouer de la meule et a laisser quelques cicatrice qu'il faudra penser. La mauvaise isolation au multicouches a fait rouiller les trous des vises, les angles de carrosserie etc...
Du coup un bon nettoyage de l’intérieure ne serait pas du luxe et quoi de mieux qu'un karcher pour le faire.
Après en avoir trouvé un a 20e sur le boncoin j'ai surélevé le merco devant pour que l'eau s'évacue vers le bas et hop c'est parti. Bon j'ai aussi débranché la batterie et je l'ai mise dehors.
L'eau était bien sale et le merco bien propre !
Une fois bien le tout bien sec j'ai poncé toute la rougaille avec des embouts pour perceuse et viseuse et une brosse en laiton a mains.
Bon j'avais oublié les masques temps pis... j'ai été surpris, l'odeur de la peinture n’étais pas si désagréable même si c'est vraiment moyen pour la santé :mrgreen:
Après ça j'ai badigeonné la totalité d'une bouteille d'1/2L de frameto sur la rougaille et j'en ai encore une d'1L en rab'.
Pour reboucher les anciens trous d'aération je vais remettre une tole de 1mm, j'voulais en chopper une a la déchèterie mais je me suis taper le gros naze de service qui m'a dis que c'est strictement interdit blabla et bla....
J'ai du en acheter une sur internet 30e la tôle fait iech !!
Bon je posterai des photos prochainement :)
Pour l'isolation, plus je cherche plus j'me perd, entre ceux qui disent ca le meilleur, pi l'autre qui dit l'inverse et que son truc est mieux bref vu l’épaisseur je ne pense pas que cela change grand chose. Du coup je pense que j'ai tout choppé d'occas'.
J'ai pas envie non plus de m'emmerder a faire des tasseaux en bois, du coup j'ai trouve sur le bon coin des rouleau de liege a pas cher et un big bag de liège fin a projeter pour 40e du coup je vais partir sur ca et par dessus une bonne epaisseur de CP marin histoire de bien pouvoir visser mes meubles et lit et hop fini !
Mais j'enverrai des photos de tout ca.
MercoRoots
Re: Installation d'un sol sur un 207D L2H2
Messagepar STF » 01 PMvSam, 28 Juin 2025 23:15:01 +000015Samedi 2009 041140
Comme c'est un 207, tu n'as pas des masses de charge utile, pense à rester léger ;)
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvDim, 29 Juin 2025 11:48:19 +000048Dimanche 2009 041140
Dire qu avec Yffic60 on s est servi de la tôle de mon ancienne machine à laver pour réparer le bas des portes arrieres !
Mais au fait, quels trous aérations veux tu refermer ?
Profite que le sol soit nu pour vérifier les tours de roues et aussi les 2 coins arrieres . Il y a un joint d étanchéité à l intérieur. Apres nettoyage, poncage, transformateur de rouille : ce joint se refait .
Messagepar MercoRoots » 01 PMvJeu, 03 Juil 2025 15:03:31 +000003Jeudi 2009 040340
Salut merci pour vos réponses !
STF a écrit:Comme c'est un 207, tu n'as pas des masses de charge utile, pense à rester léger ;)
Yep ! c'est prévu de rester le plus soft possible, mais je pense que le sol c'est ce qui aura de plus lourd.
Perso je vais me prendre des dalles de lièges de 10mm que je vais poser sans colle et par dessus je vais mettre du CP en okoumé un 10mm fera l'affaire sinon du 15 mais la ça double le prix et ca pèse forcement plus lourd :/
Rien que pour ca y en a pour un petit prix mais merci du conseil c'est vrai qu'on a tendance a vite se projet et a oublier cette contrainte mais j'ai pas besoin de grands chose dans mon merco au contraire je veux de l'espace :D
307DBEIGE a écrit:Dire qu avec Yffic60 on s est servi de la tôle de mon ancienne machine à laver pour réparer le bas des portes arrieres !
Oh mais c'est pas bête du tout ca, tu gères ! Tiens tu me fais penser, j'ai un jeu de 2 vieilles plaques d'imat' en alu, en plus c'est bien souple et vu l'endroit ou c'est, ce n'est pas un lux ^^ Un coup de river et on en parle plus.
Pour les trous tu vas voir, je vais poster les photos ;)
Par contre pour les joint je crois que j'ai du les poncer pour enlver la rouille, puis j'ai mis une bonne couche de framento et de l'anti-Rouille par dessus.
georgesm a écrit:Super projet, ton aménagement du 207D L2H2 ! T’as bien raison de tout mettre à nu pour repartir sur des bases saines, surtout avec la moisissure et la rouille que t’as trouvées. Le coup du karcher, c’est nickel pour nettoyer en profondeur, et le Frameto, bonne idée pour protéger.
Ahah merci ! Yep de toute façon tout avais pourri dans l'ancien aménagement les tasseaux étaient devenus noir de pourriture, merci le multicouche et en plus mal posé.... Ouaip le karcher ca a été très utiles, mais il fallait quand même un balais brosse et du savon noir pour bien tout nettoyer : )
Pour l'isolation le liège ne trouvera sa place que pour le sol, parce que ca a l'air trop galère a coller sur les parois, j'avais penser a le projeter mais faut que j'achete un pistolet a crépir avec la bonne buse pour du lièges broyé en vrac histoire que ca ne coute pas trop cher, sinon il y a le styrodure ou l'armaflex je ne sais pas trop pour le moment, je vais peut-être faire un combo a voir :).
Mais oui j'aime bien le liège je sais pas pourquoi trouve ça jolie, j'adore la texture et ca sent bon ( peut-être moins avec la colle :mrgreen: ).
georgesm a écrit:Un petit tip pour le confort dans ton van, surtout si tu passes du temps à bricoler ou à conduire : un corset dos confortable peut vraiment soulager
Pas bête mais t’inquiètes j'ai une bonne réserve de ceinture lombaire ca peut faire l'affaire a mon avis :)
--- Passons aux photos, je me suis apercu que je n'avais pas pris beaucoup de photos de la rouilles :/ j'en avait pas mal au niveau de la crépine de gasoil ----
Petit coup avec une brosse en laiton dans les angles, pour les grands surface j'ai pris des brosses métallique en embout pour viseuse deviseuse.
Voilà le fameux trous que j'ai envie de rebouché, d'ailleurs il y en a un autre juste a coté de forme ronde pour passer l'ancien tuyau de l'évier.
Après le ponçage.
On voit le petit trou rond à coté de la porte latérale qu'il faut que je rebouche aussi.
Bon une fois fini c'est bien propre plus de rougaille en vu, y'a plus qu'a mettre du frameto :)
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 PMvJeu, 03 Juil 2025 15:06:55 +000006Jeudi 2009 040340
Avec une bonne couche de frameto ca donne ca :)
je ne savais pas si c'etait utile mais j'avais un pot d'anti rouille a finir du coup j'ai recouvert le framento, au moins la je suis sur que ca va être protéger pour un moment ;)
Mais j'ai oublié la photo zut je la posterai ce soir alors :)
MercoRoots
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 04 Juil 2025 18:30:12 +000030Vendredi 2009 040640
ah ben là pour le coup au moins il peut justifier son kilometrage le baudet, il est parfait ton plancher ;)
Messagepar STF » 01 PMvSam, 05 Juil 2025 14:23:54 +000023Samedi 2009 040240
Vu que tu es posé sur ton plancher en tôle qui fait support et étanchéité, tu peux rester sur du 10mm, et du peuplier en classe 3 devrait tenir et te faire gagner un peu de poids (j'ai pas comparé.. si c'est pour gagner 200g, reste sur l'Okoumé)
Messagepar MercoRoots » 01 PMvJeu, 10 Juil 2025 13:27:46 +000027Jeudi 2009 040140
Yep j'avoue que j'avais pas mal d'appréhension avant d'enlever mon plancher j'avais peur qu'il soit bien rouillé et éclaté mais j'ai eu la chance de voir que ce n'étais pas le cas franchement un soulagement :)
Sinon j'ai avancé depuis et j'ai zappé de poster le photos, mais pour mon sol j'ai acheter du cp d'okoumé de 10mm pour une surface de 6m2 ( mon fourgon fait 5,7m2 en prenant large je crois ) donc j'ai intérêt a bien réfléchir mes découpe car a 100 balles le cp ca fait mal :/
Au total avec les dalles de liège j'en ai eu pour 320e et y'aura plus qu'a poser un lino et hop le sol sera fini :)
@STF yep je crois qu'en pesant le pour et le contre je suis resté sur de l'okoumé, pour le reste se sera en bois blanc, faut que ce soit le moins lourd possible.
J'ai aussi fini le de reboucher mes trous sur le plancher, finalement j'ai mis des rivets et blindé de sika 11fc. Je voulais souder mais je pouvais pas l'faire sur le parking du coup par flemme de me déplacer j'ai pas fait.
Comme d'hab' je posterai des photos de tout cas :)
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 PMvSam, 19 Juil 2025 22:38:35 +000038Samedi 2009 041040
Salut tout le monde bon voilà mon sol est fini me reste plus qu'a poser du lino et hop on en parle plus :)
Aller zoou j'envoie les photos !
Du coup avant de poser le sol il fallait déjà reboucher les trous de l'ancien aménagement. Je ne me suis pas cassé la tête, j'ai percé ( penser a mettre du lubrifiant sur le foret fer sinon il risque de casser/ s'user ) et riveter ( avec des rivets inox ) en jointant avec du sikaflex 11fc.
Puis le 2eme, il fallait être 2 sinon c’était trop la galère, je n'avais pas d'aiment assez puissant.
Maintenant place a la pose du liège toujours en suivant la même logique je ne me casse pas la tête, je pose des dalles de 10mm les découpes et hop le tour et joué, plus qu'a poser le cp :)
Franchement j'aime bien le rendu et j'adore l'odeur ! Faut juste bien pensé a doublé suivant les gros enfoncements du sol ( 4 de mémoire ).
Bon maintenant place a la découpe du cp :)
Pour ce faire j'ai utilisé une scie sauteuse des serres joints, 3 tréteaux, une ponceuse et une petite barre de fer en forme d'angle pour me guider, la scie sauteuse c'est vraiment pas pratique pour faire des coupes droites :/
Arrivé a la fin j'avais mal placé mes tréteaux du coup la plaque de cp est tombé juste a coté de mon pied :roll:
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 PMvSam, 19 Juil 2025 22:53:30 +000053Samedi 2009 041040
Oufff
Cela dit je ne suis pas peu fier de ma coupe ca vaut bien un doigt de pied en moins :mrgreen:
Pour faire les passages de roue c'est tout simple j'ai pris un carton découper et cela deviens mon gabarie decoupe 1 seul suffit : )
J'le pose sur ma plaque j'essaie de retravailler l'arrondie.
Par curiosité je compare un peu voir se que ca donne et finalement je suis pas trop mal :)
Après c'est ma chute en bois qui devient mon gabarie.
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 PMvSam, 19 Juil 2025 23:02:16 +000002Samedi 2009 041140
Je tiens a préciser qu'il faut toujours bloquer la planche avec des serre joints pour éviter qu'elle glisse, j'ai fais la bourde c'est pour ca :mrgreen:
Bon j'ai sauté quelque étapes mais tu as compris l'truc normalement.
Pour faire le déport de la porte latérale c'est la même chose un carton et hop en reporte sur le CP.
Bon la partie un peu chiante, le fameux col de signe...
Et a la découpe je me suis complètement craqué, j'avais trop le seum :mrgreen: Vu le prix du cp j'avais pas l'intention d'en racheter. du coup j'ai du redécouper une petit partie a la scie sauteuse j'ai pris plus large et j'ai poncé pour qu'il puisse rentré sans soucis :)
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 PMvSam, 19 Juil 2025 23:15:05 +000015Samedi 2009 041140
Bon ca fera l'affaire.
me reste plus qu'a couper mon accès pour ma crépine de mazout !
Voilà fini !
bon par contre il va falloir que je m'occupe du lanterneau il a plut y'a pas longtemps du coup mon bois a pris de l'eau dans la tronche .... Ca fait une super auréole maintenant, peut-être que ca me portera chance ? :mrgreen:
Quelle idée de le foutre là sans déconner, en plus un 35x35 pfff relou.
Dernière édition par MercoRoots le 01 PMvSam, 02 Aoû 2025 19:54:27 +000054Samedi 2009 040740, édité 1 fois au total.
MercoRoots
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 30 Juil 2025 17:24:21 +000024Mercredi 2009 040540
j'dis rien mais c'est pas un 310D...
Mr Mercoroots tu me fera le plaisir a l'avenir de virer tes orteils des photos :mrgreen:
Mais tres beau travail de decoupe, j'admire.
Messagepar STF » 01 PMvSam, 02 Aoû 2025 17:26:57 +000026Samedi 2009 040540
MercoRoots a écrit: la scie sauteuse c'est vraiment pas pratique pour faire des coupes droites :/
C'est normal, c'est pas fait pour :mrgreen: (une circulaire est mieux.. Mais c'est pas grave, sur les photos ça a l'air trés bien quand même :D
Sinon, j'ai à peu prés les mêmes sandales, mais aussi des chaussures de sécurité, pour bricoler, c'est mieux :twisted:
Messagepar MercoRoots » 01 PMvLun, 11 Aoû 2025 18:23:47 +000023Lundi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:Mr Mercoroots tu me fera le plaisir a l'avenir de virer tes orteils des photos :mrgreen:
Ahaha j'y prêter pas attention jusqu’à ce que tu me le dis du coup je vois des bout d'pieds partout :lol:
Mais t’inquiètes, la prochaine planche de je découpe va s’occupe de ca :mrgreen:
STF a écrit:C'est normal, c'est pas fait pour :mrgreen: (une circulaire est mieux.. Mais c'est pas grave, sur les photos ça a l'air trés bien quand même :D
Ah merde, ca explique bien des choses du coup :roll: merci ;)
STF a écrit:Sinon, j'ai à peu prés les mêmes sandales, mais aussi des chaussures de sécurité, pour bricoler, c'est mieux :twisted:
Tu es un homme de gout alors mais t'as raison faut que je pense a récuperer celles du taf ;)
Pour la suite je vais commencer l'isolation des murs, et surtout refermer tout ces putains de trous/grille d'aération dans la carrosserie. Je vais aussi condamner le lanterneaux du haut il est vraiment mal fout et la découpe a été chier a mort...
Du coup je vais découper une tole un peu plus grande percer et riveter sans oublier de mettre un bon gros coup de sika 552 at ou de la colle a pare brise j'en sais rien. Je voulais souder mais le poste est trop lourd pour le monter en haut et même sur une table les câbles sont trop court donc fait iech cette histoire.
MercoRoots
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 12 Aoû 2025 11:56:34 +000056Mardi 2009 041140
MercoRoots a écrit: surtout refermer tout ces putains de trous/grille d'aération dans la carrosserie.
ah, pourquoi donc? sauf si y en a 42, je te conseillerais plutot de les laisser, c'est jamais assez ventilé un camion, surtout l'hiver quand tu as le combo magique chauffage+ pluie+ chien.
L'ideal est de faire une genre de coffrage autour quand tu va poser l'isolation de tes parroies pour pouvoir faire ensuite un syteme de fermeture et d'ouverture, parce que la nuit le courant d'air hivernal ca peut etre penible, surtotu si toute la chaleur se barre par là :lol:
tu bosse bien en tout cas, cool.
Messagepar STF » 01 PMvSam, 16 Aoû 2025 21:09:29 +000009Samedi 2009 040940
MercoRoots a écrit:Du coup je vais découper une tole un peu plus grande percer et riveter sans oublier de mettre un bon gros coup de sika 552 at ou de la colle a pare brise j'en sais rien.
Vu le risque que de l'humidité s'incruste fréquemment dans le coin, j'éviterais les rivets alus et le tôle acier (tape corrosion galvanique pour + d'infos ;) ) Le 552 suffira largement (bien préparer la surface, bien dégraisser (acétone, chiffons propre..)
Messagepar laura_9* » 01 PMvMer, 20 Aoû 2025 12:28:15 +000028Mercredi 2009 041240
Salut à tous,
Je me présente, Laura, nouvelle sur le forum et passionnée par les aménagements de fourgons ! Je viens tout juste de m’intéresser à l’isolation et à l’optimisation de l’espace dans mon 207D L2H2.
Vos posts sont super détaillés et ça m’aide beaucoup à visualiser les étapes et les matériaux à utiliser. J’adore vos astuces, comme l’idée du carton pour les gabarits de découpe ou l’usage du liège pour le sol. Je vais sûrement m’en inspirer pour mon aménagement.
Et pour rester bien protégée quand je teste mes aménagements en extérieur, j’ai trouvé ce chapeau randonnée femme anti-UV très pratique et confortable. L’accueil complet est par ici : par là.
Hâte d’échanger avec vous et de partager mes avancées !
À bientôt,
Laura
Dernière édition par laura_9* le 01 PMvMar, 09 Sep 2025 16:12:37 +000012Mardi 2009 040440, édité 3 fois au total.
laura_9*
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2025 12:20:07 +000020Mercredi 2009 041240
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2025 21:47:09 +000047Jeudi 2009 040940
Laura est une IA
Laura est une IA
Laura est une IA
Laura est une IA
Laura est une IA
Laura est une IA
:twisted:
Retourner vers Isolation
