Recherche avis Isolation acoustique moteur
Messagepar renardch7 » 01 PMvLun, 29 Avr 2024 18:33:16 +000033Lundi 2009 040640
Suite à l'achat de mon 408g pompier je recherche une solution pour diminuer le bruit du moteur. Avez-vous trouvé des solutions acoustique ? Merci
renardch7
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Mar 2024 08:42:19 +000042Jeudi 2009 040840
Re: Recherche avis Isolation acoustique moteur
Messagepar STF » 01 AMvMer, 01 Mai 2024 00:44:22 +000044Mercredi 2009 041240
Butyl (le moins cher que je trouve )+ mousse agglo en 25mm m'ont donné de bons résultats, je pense qu'en rajoutant 5mm de liège, on doit arriver à qque chose de vraiment intéressant (tu peux remplacer la mousse par de la laine de bois)
Bien faire toutes les zones: Plancher, cloison, intérieur tableau de bord, capot moteur, marches-pieds, intérieurs de portes (juste le butyl dans les portes, rien qu'au bruit quand tu ferme la porte, tu te dis que "ça y est, tu roule en Mercedes :mrgreen: ")
Messagepar renardch7 » 01 PMvMer, 01 Mai 2024 18:47:38 +000047Mercredi 2009 040640
Merci des infos
renardch7
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 02 Mai 2024 13:14:43 +000014Jeudi 2009 040140
Si tu veux des photos, tu peux aller voir là, lui il s'est lâché sur les épaisseurs ;)
Messagepar renardch7 » 01 PMvJeu, 02 Mai 2024 19:05:49 +000005Jeudi 2009 040740
Merci, c'est vrai que c'est impressionnant comme boulot. Et comme épaisseur
renardch7
Messagepar Moop » 01 PMvDim, 26 Mai 2024 23:51:30 +000051Dimanche 2009 041140
Salut, alors j'ai justement ce chantier en cours.
J'ai de l'alubutyl que je compte coller quasiment partout une fois que j'aurai le temps de finir de traiter la rouille de la cabine et la déshabiller, pour l'instant il y en a seulement dans les portières et sous une partie du capot extérieur.
Pour la cloche du moteur j'ai commandé ça: https://www.svb-marine.fr/fr/panneaux-d-isolation-acoustique-pour-compartiments-moteur-495.html
que je collerai à la contact spéciale chaleur (100°C max).
Au-dessus du butyl et dans tous les coins possibles je vais poser du feutre auto 20mm, pas collé partout en attendant de voir si je rajoute pas des trucs comme du liège à certains endroits comme le sol.
Je vais refaire les garnitures des portières et mettre de la moquette récupérée au boulot en finition partout, j'en ai déjà sur tout le haut derrière les sièges fixée vite fait et je trouve que ça atténue déjà pas mal les réverbérations.
+ spray ignifugeant sur tous les trucs pas traités de base comme le feutre.
La prochaine étape c'est la cloche moteur, pas le temps pour le reste avant août je penses mais ça devrait faire son petit effet surtout vu que sa mousse est bien bouffée par endroits.
Si jamais traque le moindre trou, causé par la rouille ou pas. J'ai trouvé un trou de rouille bien vicieux dans la fixation centrale de la cloche moteur par exemple, tu peux aussi couper un disque de mousse de vieux matelas, faire un trou au milieu et le rentrer en force sous le soufflet du levier de vitesse, il y a aussi les passages de câbles qui arrivent sous le tableau de bord de chaque côté qui donnent direct sous le capot et qui en plus amènent du froid l'hiver. Bon alors je dis ça j'ai un 410D c'est peut-être différent mais tu vois le principe.
N'importe quel truc pas bien fixé peut te faire un bordel monstre, fait le tour voir si tout est bien fixé, rien ne vibre.
On prend vite certains bruits comme faisant partie normale du camion, après tout ils sont vieux, puis t'appuie sur une garniture, poignée de porte...et oh mais merde ça venait de là!
Si c'est bien le genre de camion que je crois regarde si tes passages de roues arrières sont bien isolés, sinon butyl+isolant.
Au passage j'ai trouvé ça: https://www.easy-noisecontrol.fr/produit/easymass-tapis-de-sol-insonorisant
si t'as du budget ça doit être pas mal.
Faudra que je mesure mais de base sur le 410 j'avais une couche de butyl super épaisse, plus de 5mm.
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 27 Mai 2024 14:27:49 +000027Lundi 2009 040240
Moop a écrit: j'ai un 410D c'est peut-être différent mais tu vois le principe..
c'est sur que le 314 n'emet pas la meme melodie , ni au meme niveau sonore que le 602 :D
Messagepar STF » 01 PMvLun, 27 Mai 2024 22:07:20 +000007Lundi 2009 041040
Merci pour tes liens, il y a des trucs que je cherchais :D
Concernant le feutre.. je ne trouve pas ça terrible par rapport à la mousse notamment (pour rester dans des trucs légers) et qui se tasse facilement selon où c'est placé..
Messagepar Moop » 01 PMvMar, 28 Mai 2024 15:22:01 +000022Mardi 2009 040340
De rien je me disais bien que ça servirai :D
Ouais pour le feutre je vais peut-être pas en mettre sur les parties où on marche, mais du coup quoi mettre qui résiste au piétinement? Du liège?
Moop
Retourner vers Isolation
