OSB 3 pour plancher ?
Messagepar spirit1637 » 01 PMvMer, 05 Mai 2021 15:21:08 +000021Mercredi 2009 040340
Bonjour à tous,
J'ai viré le sol de ma caisse qui était en mauvais état... Et je voulais le replacer par de l'OSB 3 18mm qu'en pensez-vous ? Car les prix de contre plaqué marin c'est juste hors de prix !
Ensuite les traverses en dessous le plancher sont rouillé (c'est léger) par endroits, je pensais tout gratter/poncer et ensuite y mettre une couche de Blackson.
Et pour finir afin de tout jointer je voulais mettre du Sikaflex-522 Colle-mastic histoire de rendre tout étanche.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des meilleurs conseils ?
spirit1637
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Avr 2021 11:53:00 +000053Mardi 2009 041140
Re: OSB 3 pour plancher ?
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMer, 05 Mai 2021 20:33:17 +000033Mercredi 2009 040840
J’ai fait ça dans un petit Vito W639. Ça fait un peu moins d’un an, donc c’est un peu maigre comme retour... :? Et puis ce Vito me sert plus de brouette de chantier pour l’instant que de fourgon aménagé. Mais jusqu’ici rien à signalé. L’OSB semble bien vieillir et encaisser l’usage qu’on en a.
De toute façon on n’a pas l’intention de faire un aménagement fixe dedans, il est simplement isolé et plaqué en CP. Donc s’il faut ce ne sera pas compliqué de faire sauter l’OSB dans notre cas.
Si c’est pour un fourgon aménagé, tu peux éventuellement l’habiller avec du lino pour le protéger.
Bye.
Jet-d'AiL
Messagepar STF » 01 PMvMer, 05 Mai 2021 20:44:28 +000044Mercredi 2009 040840
Ton CP, c'est vraiment du "marin" (aussi appelé CTB-X, des caractéristiques mécaniques supérieures, mais dans un usage de plancher, on s'en fout un peu..) ou "juste" du Classe 3 (ne crains pas l'humidité) ?
Même si de l'OSB pourra avoir une bonne tenue aux projections et agressions qu'il va prendre, mécaniquement, ce n'est pas vraiment la même catégorie, et à force l'OSB finira par mal vieillir.
Un Classe 3 en okoumé bien protégé durera sans problème pendant des années.
Pour l'étanchéité, pour compenser les variations de dimensions (humidité, sec, chaleur, froid..) je suis plus à mettre une bande de mousse de 10mm (env) tout le tour en la comprimant un peu pour qu'elle assure bien son rôle d'étanchéification.
On en parle aussi là
Sinon, pour tes traverses, dérouillage soigneux et juste peinture, le Blakson (ou assimilé) c'est pour protéger la peinture des graviers, pas pour protéger la tôle de la rouille ;-)
Dernière édition par STF le 01 PMvJeu, 06 Mai 2021 18:58:05 +000058Jeudi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Messagepar spirit1637 » 01 PMvJeu, 06 Mai 2021 13:29:58 +000029Jeudi 2009 040140
D'accord , merci pour vos rertour ! Je vais regarder le topic que tu m'as envoyé, encore merci pour tout :)
spirit1637
Retourner vers Isolation
