Quelle colle/mastic pour quelle utilisation?
Messagepar Gwendoline » 01 PMvJeu, 23 Mai 2019 15:15:08 +000015Jeudi 2009 040340
Bonjour à tous,
En ce moment, entre bien d'autres choses, me trotte en tête la question des différentes colles.
Dans mon premier véhicule des tasseaux s'étaient décollés du plafond et ça m'a bien enquiquiné.
Dans mon MB 100 il risque d'y avoir un peu de poids, je n'ai pas très envie de le percer (il ressemble déjà assez à un gruyère...) et après avoir fait mon isolation je pense que je n'aurais plus très envie de repasser le nez derrière avant un bon moment.
Après des recherches ici et ailleurs, je partirais sur :
- Pour le lanterneau Sika 211
- Pour le liège en rouleau sur parois métallique et rehausse en fibre : Colle néoprène en gel de Sader
- Pour les tasseaux sur parois et sol métrallique et rehausse en fibre : Sika 11.
ça vous semble bon? Vous auriez la connaissance de meilleures colles, plus adaptées à mon utilisation?
Et enfin, le temps de séchage étant assez conséquent pour le Sika et me voyant mal passer des heures bras tendus (je ne suis pas très grande en plus!) pour tenir mes tasseaux... Comment avez vous fait?
Gwendoline
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Mar 2019 10:07:40 +000007Mardi 2009 041040
Re: Quelle colle/mastic pour quelle utilisation?
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 23 Mai 2019 20:04:32 +000004Jeudi 2009 040840
Salut.
Le secret d'une bonne tenue c'est de tenir les éléments à coller bien serrés et suffisamment longtemps.
En gros bien lire la fiche technique. :mrgreen:
Sur mon camion j'ai collé le lanterneau, les fenêtres, les aérations extérieures, ... au Sika 221.
A l'intérieur j'utilise du Sika 11fc.
Et pour mes supports de panneau solaire et le passe câble j'ai vidé une cartouche de 292i.
Pour le liège en rouleau faut faire des essais.
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 23 Mai 2019 21:05:38 +000005Jeudi 2009 040940
Le liège en rouleau, 4mm d'épaisseur je crois, collé à la néoprène sur mes portes arrières qui doivent être en polyfont (pas de la tôle), j'ai galéré à l'application et à la pose par 19°C, ça boit beaucoup le liège et c'est épais à tartiner la Sader en pot, je 'ai fait au pinceau large, j'ai hésité avec la spatule, résultat pas très satisfaisant, ça n'a pas bien collé partout, j'y ai bouffé un pot pour les deux portes et deux rouleaux, 4 bandes, on m'a dit depuis qu'il a des colles mieux adaptées que la néoprène, il faut se renseigner auprès de magasins bricolage...
Redhunter
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 23 Mai 2019 22:39:08 +000039Jeudi 2009 041040
Pour le liège, je pense que la néoprène en bombe peut donner de bons résultats :-)
Sinon, le secret dune bon collage, c'est une bonne préparation, bien dégraisser le support et la pièce, c'est essentiel. L'Acétone est ton ami, les gants aussi (gants "chimie" en général rouge et épais, d'autres risquent de se faire bouffer ;-) ) et laisse les portes grandes ouvertes..
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 24 Mai 2019 21:13:00 +000013Vendredi 2009 040940
Pour les mastique colle, y'a pas que sika, y'a quelques dizaines d'autres marques tout aussi efficaces.
L'important, c'est en avoir un qui tienne biens les UV pour l'extérieur (genre pas le 11fc de chez sika, au bout de 2 ans ça craquelle en exté).
Et comme l'a dit STF, support propre et dégraissage a l'acétone.
Pour éviter le mal de bras, y'a les serres joints, les étais de plaquiste, les sangles a cliquets...
Les étais peuvent éventuellement être remplacer par des tasseaux couper a bonne longueur et glisser en force le temps nécessaire (entre ton plancher et tes tasseaux du plafond par exemple).
delta9xxx
Messagepar Gwendoline » 01 AMvMar, 28 Mai 2019 10:20:18 +000020Mardi 2009 041040
Yes merci pour toutes vos réponses! J'en prends bonne note, je vais m'équiper au mieux et je mettrais quelques photo de l'avancement des travaux.
Gwendoline
Retourner vers Isolation
