Isolation caisse polyfond
Messagepar Pti'flo » 01 AMvVen, 16 Juin 2017 10:35:43 +000035Vendredi 2009 041040
Salut a tous , le pl enfin arrivé il me faut attaquer le chantier ... seulement voila pas tellement de notion niveau isolation , mes deux premiers fourgon étant déjà isolé .
Donc pas mal d'interrogation , j'ai forcément lu beaucoup de post sur le fofo mais y'a visiblement plusieurs façon de faire et les avis diverge ............... un pote me conseille ; Multicouche , tasseau par dessus pour le vide d'air , stryrodur et lambris par dessus .
Vos avis sur tous sa ....... ?
Pti'flo
Inscrit le: 01 PMvVen, 24 Mai 2013 22:44:21 +000044Vendredi 2009 041040
Re: Isolation caisse polyfond
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 16 Juin 2017 11:31:18 +000031Vendredi 2009 041140
Je suis dans le même cas que toi (caisse polyfond à isoler).
Pour l'instant j'ai choisi cette option :
- tasseaux de 35 mm vissés dans le polyfond (voir si besoin de chevilles ou pas car à priori y'a du CP au milieu du polyfond)
- styrodur de 25 mm collé entre les tasseaux,
- multicouche fixé sur les tasseaux (mais j'ai bien envie de tester les couvertures de survie vu le prix au m2) :)
- pour la finition CP ou lambris ou je sais pas...
Messagepar Pti'flo » 01 PMvDim, 18 Juin 2017 23:32:52 +000032Dimanche 2009 041140
Grossièrement le même principe ;)
Par contre je saisie pas bien ou se situe ton vide d'aire .... ?
Pti'flo
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 19 Juin 2017 09:46:38 +000046Lundi 2009 040940
Pti'flo a écrit:Grossièrement le même principe ;)
Il se situe entre le styro et le multi (35 mm - 25mm), mais c'est vrai qu'il n'y en aura pas au niveau des tasseaux.
Pour bien faire il faudrait remettre des tasseaux dans l'autre sens je crois et le multi par dessus, mais j'ai vraiment pas envie de bouffer trop de place avec l'isolation, d'autant que la caisse polyfond c'est pas comme un camtard en tôle ;)
Messagepar Pti'flo » 01 PMvLun, 19 Juin 2017 15:43:00 +000043Lundi 2009 040340
J'avais tilter juste après t'avoir posé la question.... ;)
Du coup j'pense partir sur le même principe que toi , sûrement plus pratique au montage , surtout pour le multicouche .
Pti'flo
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 19 Sep 2017 15:17:10 +000017Mardi 2009 040340
Alors Pti'flo t'as avancé ton isolation ?
Parce que moi pas du tout :mrgreen:
Je m'interroge encore sur la composition du "polyfond", à savoir est-ce qu'il y a du contreplaqué dedans ou pas ?
J'avais prévu d'attendre la première découpe d'une fenêtre pour découvrir la réponse, mais je n'ai pas encore ce qu'il faut pour l'aménagement.
Je me dis que si y'a pas de bois ça va être un peu chaud pour les fixations mais j'ai rapidement vu qu'il existe des chevilles spéciales pour polystyrène donc il doit bien y avoir moyen.
Par contre si tu as déjà avancé sur la question, peux-tu nous en faire profiter ? Merci !!! ;)
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 19 Sep 2017 16:26:32 +000026Mardi 2009 040440
La caisse de mon camion est en ployfont de 15mm.
Le polyfont c'est du contreplaqué avec avec une couche de résine polyester gelcoatée de chaque côté.
Pas besoin de cheville, faut juste des vis de la bonne dimension. :mrgreen:
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 19 Sep 2017 16:56:42 +000056Mardi 2009 040440
loiseleur a écrit:La caisse de mon camion est en ployfont de 15mm.
J'avais bien noté la composition du Polyfont (avec un T merci du rappel) mais dans le Deutsch Post tout l'aménagement qui a disparu semblait être fixé sur la paroi de gelcoat intérieure avec des rivets ou des sortes de chevilles en métal.
Il faut que je teste à quelle distance de la paroi intérieure se trouve le CP pour pas me planter, et pour l'épaisseur de ce dernier ça serait mieux que je fasse une ptite découpe utile pour voir ça.
Par contre, Loiseleur, peux-tu me dire comment tu as effectué tes éventuelles découpes dans le polyfont ? A la scie sauteuse ?
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 20 Sep 2017 09:38:00 +000038Mercredi 2009 040940
J'ai tout fait à la scie sauteuse en mode pendulaire et avec une bonne lame parce que la couche de résine est bien dense.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 20 Sep 2017 14:25:01 +000025Mercredi 2009 040240
Lame à bois ?
Messagepar Pti'flo » 01 AMvMer, 01 Nov 2017 09:02:46 +000002Mercredi 2009 040940
Heeeeey bonjour ! Du coup je rafraichie un peu l'histoire , et repond un peu tardivement...... ^^
Niveau avancement jai posé mes 4 fenêtre , équerre prise sur la fenêtre et vissé a la caisse pour le moment sa a l'air cool .
Jai attaqué l'iso ce week , donc jai pris des plaques du polyuréthane de 20mm pour les côté et le toit et du 40mm pour le planché.... et ce matin sacré surprise...... je demonte une de mes plaques d'iso par curiosité et voir si sa condense derrière...... cauchemar sa condence a moooooort !!!! Alors est ce que sa vient du fait que je nai pas encore poser mon cp.... ? Ou que mon iso est posé directement contre la caisse..... J'avoue ne pas comprendre !
Je récapitule l'idée en gros , plaque de polyuréthane en 20mm entre tout les tasseaux , tout les bord et entre plaque colmaté au scotch alu , cp de 0,5mm sur les tasseau donc vide d'aire de 25mm entre l'iso et le cp ( pas de multi du coup et je precise que le cp n'est pas encore posé ..... ) et lambris pour finir .
Alors pour sur mon chauffage a gaz provisoir ne doit pas m'aider niveau condensation , mais a ce point ............ ?!
Pti'flo
Messagepar Pti'flo » 01 AMvMer, 01 Nov 2017 09:12:00 +000012Mercredi 2009 040940
Je vient de tomber sur un truc , j'ai un "mini vide d'air" entre mon polyuréthane et la caisse , Je dirait 0,2mm .... du au fait qu'elles son en appui sur le bord de mes traverse métal qui sont dans la caisse a l'origine , cest sur ces traverse que les tasseau sont pris ....
Je sais pas si cest comprehensible comme sa ....... ?
Pti'flo
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 01 Nov 2017 09:42:20 +000042Mercredi 2009 040940
T'as des aérations ?
Si pas d'aérations c'est normal que ça condense.
Messagepar Pti'flo » 01 AMvMer, 01 Nov 2017 09:55:41 +000055Mercredi 2009 040940
Pour le moment c'est deux fenêtre ouverte en attendant les lanternaux...
Que sa condence oui normale, mais entre mon polyuréthane et la caisse..... sa te semble normal?
Pti'flo
Messagepar Pti'flo » 01 PMvMer, 01 Nov 2017 16:04:38 +000004Mercredi 2009 040440
Quand tu parle d'aération tu fais peut être allusion a des grilles sur la caisse ... ?
Pti'flo
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 01 Nov 2017 20:30:37 +000030Mercredi 2009 040840
Tu dois en effet laisser des aérations permanentes genre grilles sur ton cam.
De plus quel type de chauffage à gaz utilises-tu ?
Si c'est un chauffage genre à catalyse sans cheminée ça produit un max de condensation, et en plus fais gaffe de ne pas laisser ça allumé la nuit si tu veux te réveiller tous les matins.
Messagepar Pti'flo » 01 AMvJeu, 02 Nov 2017 07:21:36 +000021Jeudi 2009 040740
Mon iso n'est pas terminé donc pas encore les grilles , ce pourquoi je laisse une paire de fenetre entrouverte.... mais je me pose la question de comment les rendre un max utile alors que l'iso est poser contre la caisse , comment faire que l'air circule dans mon iso .... ?
J'utilise un petit carbest sans cheminé , en depannage avant le poêle a bois , je te rassure il ne tourne pas lorsque lon dors . Pour sur ce genre de chauffage créé un max d'humidité , du coup hier j'ai mis un chauffage électrique qui a tourné la nuit , toujours fenêtre ouverte , ce matin j'enlève une plaque d'iso et encore de la condensation ! Sa part forcément du plafond en tôle toujours pas isolé et sa ruisselle le long de mes paroie.... la ou sa le fait le moins cest sur la partie ou je n'ai pas laisser ce mini vide d'air de 0,2mm .
J'suis bien blazer , je vais tout enlever tant que le mystère ne sera pas élucidé sinon je ne donne pas longtemps a mes tasseau et planché!!
Pti'flo
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 02 Nov 2017 08:29:57 +000029Jeudi 2009 040840
C'est ptet parce que t'as pas mis de pare-vapeur ? :?
Messagepar Pti'flo » 01 PMvJeu, 02 Nov 2017 12:25:09 +000025Jeudi 2009 041240
J'me suis posé la même question , mais beaucoup isole des caisse polyfond sans pare-vapeur et visiblement on a pas de retour comme quoi il est indispensable....
Pti'flo
Messagepar Pti'flo » 01 PMvJeu, 02 Nov 2017 13:48:48 +000048Jeudi 2009 040140
Je vient de tomber sur un poste sur le fofo ou quelqu'un dit que tant qu'un camion nest pas entièrement isolé sa condense forcément sur les parties encore a nue ....... en l'occurence la c'est mon toit en tôle qui fini par faire ruisseller les gouttes de condensation derrière mon iso des côté de la caisse , est ce que quelqu'un peut me confirmer sa ?? Avant que je depouille tout pour rien..... si cest bien sa je torche mon iso plafond dans le week et problème réglé !
Pti'flo
Retourner vers Isolation
