Est-ce que je peux enlever mon fond de caisse?
Messagepar Spieleur » 01 PMvVen, 16 Sep 2016 16:25:09 +000025Vendredi 2009 040440
Question toute simple... Puis je enlever le fond de ma caisse? De l'extérieur vers l'intérieur il y a la structure en metal du châssis, des planches de bois clouées et ensuite du contre plaqué. J'aimerais tenter de gagner de la place pour l'isolation de mon sol...
Sur le forum je vois des gens qui font leur isolation directement dessus? C'est la seule manière? Est ce que qqn à enlever son fond? :|
Spieleur
Inscrit le: 01 PMvMar, 02 Aoû 2016 13:46:01 +000046Mardi 2009 040140
Re: Est-ce que je peux enlever mon fond de caisse?
Messagepar covorp » 01 PMvVen, 16 Sep 2016 20:28:12 +000028Vendredi 2009 040840
j'avais fait ça sur un PL
j'ai fait sauter tout le plancher, c'est la merde tes "clous" pour mon cas étaie,t des vis autoforeuse putain de galère à sortir ça s'est fini à coup de pied de biche et de burin, ensuite j'ai posé du styro en 2 couche croisé direct sur la structure et un plancher aglo, l'avantage était le gain de poids (je sais plus mais 15M² en 4 cm d'épais ça devais tourner dans les 350 kg de bois en moins)
covorp
Messagepar Spieleur » 01 PMvVen, 16 Sep 2016 21:46:18 +000046Vendredi 2009 040940
A carrément :o
Donc quand on regardait sous ton camion on c'était tout bleu? :lol:
T'as pas eu de problème niveau infiltration d'eau provenant de la route quand il pleuvait ou je ne sais?
Moi il semble qu'il y a un plancher encore sous le contre plaqué, genre des lamelles de bois noirs.
Spieleur
Messagepar guitou » 01 AMvSam, 17 Sep 2016 06:57:48 +000057Samedi 2009 040640
salut!
oui si tu as vraiment un autre plancher sous le cp t'es pas obligé de garder tout ça... et si tu enlèves tout c'est aussi le moment de s'occuper du châssis si il y en a besoin, c'est jamais un mal .....
guitou
Messagepar Spieleur » 01 PMvJeu, 22 Sep 2016 15:29:40 +000029Jeudi 2009 040340
Alors j'ai enlevé le contreplaqué qui faisait en faite même pas deux millimètre. Un joyeux bordel qui a effectivement fini au pied de biche. Maintenant je suis sur les planches de bois. Je pense que j'arriverais en effet difficilement à tout enlever sans tout défoncer. Il y a des visses autoforeuses vissées bien profond dans le plancher. Et je suis pas sur de trouver si facilement des lamelles de bois brutes de 5 mètre de long...
Spieleur
Retourner vers Isolation
