XPE + Laine de chanvre/lin/coton
Messagepar Nimajneb » 01 AMvLun, 11 Juil 2016 08:49:03 +000049Lundi 2009 040840
j'aimerai avoir votre avis avant de commander les isolants.
je voudrai partir sur une couche de 5mm de Polyéthylène réticulée (XPE) collée sur la tôle directement puis 45mm de laine de chanvre/lin/coton là ou il y a plus de place et 5mm de Contreplaqué.
J'ai plusieurs questionnements:
1- le XPE peut se coller directement sur la tôle pour casser tous les ponts thermiques et éviter une condensation directe sur la tôle (l'isolant n'absorbe pas d'humidité). Est ce que quelqu'un peut valider ou infirmer svp? Et quelle colle utiliser?
2- Je me suis renseigné sur la laine de chanvre et je voulais partir là dessus. J'ai finalement trouvé un magasin qui propose cette combinaison chanvre, lin, coton. apparemment les propriétés (imputrescible, ne craint pas les rongeurs, isolation phonique,...) sont similaires avec une meilleure isolation thermique. Pareil, quelqu'un a-t-il un retour a faire là dessus?
3- vu que le XPE n'absorbe pas d'humidité et que le chanvre/coton/lin ne craint pas l'humidité, je n'ai pas besoin de pare-vapeur ou autre, non? je peux simplement plaquer le contreplaqué qui est un peu respirant et basta.
4- vous utilisez quelle essence de bois pour les tasseaux? il faut que ce soit un minimum solide pour qu'une épaisseur mince soit assez solide pour fixer le mobilier et le plaquage dessus.
Merci!
PS: pour ceux que ça intéresse, je ferai un retour sur l'isolation après mon premier hiver ! :D
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
Re: XPE + Laine de chanvre/lin/coton
Messagepar Proteus » 01 AMvLun, 11 Juil 2016 09:17:11 +000017Lundi 2009 040940
Nimajneb a écrit:le contreplaqué qui est un peu respirant
CTP respirant? je suis pas sûr, avec toute la colle qu'on y a mis entre les couches. Si tu veux quelque chose de respirant, prends du lambris, un tout petit peu d'air pourrait passer aux jointures, et encore...
Ou alors, tu mets une aération haute et basse dans ton CTP, avec des petites grilles discrètes ici et là.
Nimajneb a écrit:vous utilisez quelle essence de bois pour les tasseaux? il faut que ce soit un minimum solide pour qu'une épaisseur mince soit assez solide pour fixer le mobilier et le plaquage dessus.
Va voir dans les grandes surfaces spécialisées dans le bâtiment, là où les pros vont s'approvisionner, pas le DIY habituel, et essaie de trouver des tasseaux bruts (non rabotés) déjà traités, prends les en mélèze si tu en rouves, le mélèze est imputrescible, c'est une sorte de pin, mais bien plus kosto que le pin de daube qu'on trouve ailleurs en bien plus cher
Proteus
Messagepar Nimajneb » 01 PMvLun, 11 Juil 2016 12:12:40 +000012Lundi 2009 041240
merci proteus pour ta réponse rapide!
oui effectivement le CP n'est pas non plus super-respirant. La question que je me pose est à quel point ça a besoin de respirer ? Apres effectivement le lambris peut aussi etre une solution.
Le mélèze ça peut-etre pas mal effectivement. Sinon je me demandais si c'était une bonne idée de me préparer des lamelles de CP 15mm qui peuvent me servir de tasseau. Ca risque peut-etre moins de fendre que du pin quand on visse dedans, non?
Nimajneb
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 11 Juil 2016 13:16:33 +000016Lundi 2009 040140
Les tasseaux, je les fore toujours la où je les fixe. Ça prend un peu plus de temps, mais au final, ça va plus vite, pas de bois qui se fend et qu'il faut remplacer en pestant, moins de pertes, et donc moins de sesterces dépensés.
Proteus
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 11 Juil 2016 16:35:55 +000035Lundi 2009 040440
Proteus a écrit:Va voir dans les grandes surfaces spécialisées dans le bâtiment, là où les pros vont s'approvisionner
En scierie c'est souvent moins cher, généralement local, et parfois détaxé.
Messagepar guitou » 01 PMvLun, 11 Juil 2016 19:15:32 +000015Lundi 2009 040740
il a raison l'oiseleur!
dans les "petites" scieries ils sont bien plus arrangeant que les grandes surfaces! on peut toujours discuté!
guitou
Retourner vers Isolation
